Le Deal du moment : -25%
599 €
Ecrou borgne M12x175 vers M12x125
Mad Max
rofra
majestic12
sd74
Ecrou borgne M12x175 vers M12x125 Empty Ecrou borgne M12x175 vers M12x125
Message  sd74 Lun 12 Mar 2012 - 9:45
Je suis à la recherche d'écrou borgne en M12x125.
Est il possible de retarauder un écrou M12x175 avec un taraud M12x125?
Sinon comment s'y prendre?
Merci Smile
sd74
sd74
Ecrou borgne M12x175 vers M12x125 Empty Re: Ecrou borgne M12x175 vers M12x125
Message  majestic12 Lun 12 Mar 2012 - 12:30
A priori je dirais qu'il est possible de re-tarauder un écrou, mais avec une telle opération la résistance en est diminuée. Surtout avec un diamètre de 12, je suppose l'effort mécanique demandé doit être assez important.
De plus retarauder un écrou borgne est encore moins facile qu'un écrou "débouché" ... et il faudrait encore trouvé le taraud M12x125 ...
Ne peux pas tu prendre le problème à l'envers ? mettre une vis à la norme M12x175 ? Cool
majestic12
majestic12
Message  sd74 Lun 12 Mar 2012 - 13:55
Il s'agit d’écrous borgnes qui viennent serrer les amortisseurs sur une moto.
Le pas fin a du être choisi pour son freinage plus efficace qu'un pas plus gros.
J'ai bien entendu la solution du concessionnaire Japonais...mais à 15€ TTC pièce...j'essayais de réfléchir.
Je peux me dépanner avec des écrou M12x125 tout simple, ça se trouve (chez Bricovis Wink) mais c'est moins esthétique.
Dans le même genre de blague, l'écrou qui bloque l'allumage sur la queue de vilebrequin : M12x125, écrou haut.
Idem introuvable, sauf chez le conces, même prix.
sd74
sd74
Message  rofra Lun 12 Mar 2012 - 18:07
sd74 a écrit:Salut,
Merci Smile
Oublie cela, un écrou de 12 std a 12mm de longueur de filet soit 12/1.75 = 7 filets, 12 au pas de 125 = 9,6 filets, il est clair que vas manger la majorité des filets.
As tu exploré la piste des casses motos ???
ROLAND
rofra
rofra
http://www.flickr.com/photos/rolfra/
Message  Invité Lun 12 Mar 2012 - 21:30
les écroux borgnes sont utilisés pour des raisons esthétiques et non pas mécaniques , la partie bombée de l'écrou est sertie dans celui ci ,
on peut la récupérer en faisant entrer de force une vis dans l'écrou , elle se détache , et ensuite on la soude sur l'écrou 12x125 .
Anonymous
Invité
Invité
Message  Mad Max Mar 13 Mar 2012 - 0:16
15 e l'écrou, toujours aussi sympa les constructeurs!
pour 2 fois moins cher t'as un écrou usiné en titane...
http://www.probolt-france.com/index.php/titanium/titanium-nuts.html?thread_washer_dia=189
j'ai regardé vite fait pas de 12 borgne chez pro bolt mais de belles choses quand même (alu, inox ou titane). ça doit pouvoir se trouver en inox ailleurs.
voir les sites custom par exemple ou d'autres sites de visserie pro.
Mad Max
Mad Max
Message  YREM74 Mar 13 Mar 2012 - 1:33
Bonsoir à tous !
Essayez de faire les casses auto car le 12x125 est très courant en boulon de jantes , les casses ont généralement des caisses d'écrous lors du démontage.
Il faut passer du temps à trier dans ces caisses !!!!
YREM74
YREM74
Message  rofra Mar 13 Mar 2012 - 5:55
Dewoitine 520 a écrit:Bonsoir
Pas du tout, un écrou borgne dans sa conception d'origine est fait d'une seule pièce
ROLAND
rofra
rofra
Message  KY260 Mar 13 Mar 2012 - 21:10
fileter un 12M175 vers un 12M125, c'est impossible, le taraud va engager de travers.
le plus simple, à condition que ça ne soit pas une piece struturelle, c'est de prendre du 6 pans de 19 en A60 ou de l'inox 316 et de refaire l'ecrou.
il faudra se debrouiller pour refaire le partie spherique si on n'a pas d'appereil à tourner les boules.
Message  Astryan Sam 1 Déc 2012 - 0:18
Même remarque que KY260.
Re-tarauder un écrou de même diamètre serait sans intérêt. La plupart des filets vont être endommagés.
Généralement on effectue ce genre d'opération uniquement en passant au "point" supérieur voir plus s'il reste des traces de filets.
Et réaliser des écrous borgnes avec des tarauds main.. Humm. Faut vraiment qu'il ait peu de filets en prise.
Astryan
Astryan
Message  brise-copeaux Sam 1 Déc 2012 - 11:56
ROLAND
Oui maintenant ça existe en tôle...on ne peut pas vraiment appelé ça écrou borgne...c'est encore une invention chinoise Very Happy
brise-copeaux
brise-copeaux
