Coller un écrou
Jerem
Coller un écrou
pour une projet, j'aurais besoin de coller un écrou sur une plaque d'aluminium. Quelle genre de colle faut-il utiliser ? Est-ce que de l'araldite convient bien ? Ou une autre colle est mieux ? J'ai déjà essayé avec de la colle de montage mais la fixation est molle.
Jerem- petit nouveau
Re: Coller un écrou
colle epoxy
KY260- complétement accro
Re: Coller un écrou
oui l'araldite c'est bon, c'est de l'époxy.
de préférence araldite rouge, pas bleue.
Sinon regarde quand même à tarauder ta plaque d'alu, si elle est pas trop fine... ça fait plus propre et ça risque pas de se décoller
Totem- complétement accro
Re: Coller un écrou
et si tu visse deux petites pièces de metal de chaque coté de ta plaque et que tu taraude ?
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Re: Coller un écrou
Je pense donc que je vais utiliser de l'Araldite rouge. C'est pour un appareil électrique que je suis en train de fabriquer. Je dois fixer quelque chose derrière la face avant (donc pas de taraudage) qui sera démontable. Merci pour vos réponses
Re: Coller un écrou
phil63 a écrit:Bonsoir,
As-tu pensé aux écrous "prisonniers", ou aux inserts??
Non je n'y avait pas pensé. Mais de toute façon ça ne va pas aller car la plaque fait dans les 2 mm ....
Re: Coller un écrou
Bonjour tout le monde, bonjour Jerem
Tu as aussi la possibilité de souder ton écrou sur un petit fer plat que tu visses sur ta plaque d'alu, il existe de très petites vis à tête fraisée qui se montrent très discrètes une fois en place!
Bonne continuation.
Joël
Bonne continuation.
Joël
jb53- complétement accro
Re: Coller un écrou
jb53 a écrit:Bonjour tout le monde, bonjour Jerem
Bonne continuation.
Joël
Ou de tarauder le fer plat, pourquoi se compliquer la vie!
» comment coller des chants ?
» Avec quoi coller le POM ?
» Coller des filets métalliques
» [Question] Coller le Formica (HPL)
» Coller des champs mélaminé
