comment coller des chants ?
Bonjour, je suis en train de remplacer les portes des placards de mon atelier et après avoir fait découper mes portes neuves se pose le pb du collage des chants.
J'utilise d'habitude des chants que l'on achète en GSB et qui se posent à l'aide d'un fer à repasser, je trouve leur tenu dans le temps assez faible, auriez vous d'autres solutions à me proposer ?
Je vous remercie
Je vous remercie
chris74- acharné du forum
Re: comment coller des chants ?
Hello
Je ne veux pas te contredire sur la tenue de ces chants dans le temps, mais perso, ça fait plus de 20 ans que j'ai fait des étagères avec dans ma cave, et rien à encore bougé.
Je viens d'en refaire la semaine dernière, et je trouve que ça va toujours mieux.
Faut bien chauffer pour que la colle rentre bien dans les pores.
Egalement bien dépoussiérer avant, un petit coup de soufflette.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Oui pour des étagères ça tient bien, mais avec des portes basses, contre lesquelles tu te frottes sans arrêt, la tenue est bien moindre, tu as vite fait d'en accrocher un morceau et de le décoller. J'aimerais utiliser des chants à coller, mais je n'en trouve pas .
Sans même parler que c'est un atelier, donc il faut que je nettoie mes portes assez souvent pour les tenir propre car j'ai pas mal de projection d'huile et divers solvants (mécanique générale)
Bin c'est des chants à coller !!!
Ça sera pareil avec un autre système de collage.
Tu risques encore plus d'accrocher.
Dans le temps, au temps des cuisines en formica, il existait des chants à clipser dans une rainure, mais il faudra faire une rainure tout autour.
Ça existe surement encore, car on revient au formica.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Oui mais je veut dire pas des chants avec de la colle thermo j'aimerais essayer avec de la néoprène cela me semble plus "solide" mais je me trompe peut être
Lorsque j'ai besoin de coller des chants, j'utilise de la colle néoprène (gel ou liquide). Tu ponces bien le chant, suivi d'un coup de soufflette et deux à trois couches de colle. Bien respecter le temps de séchage de la néoprène sur les deux faces à encoller. Une fois le chant collé et bien marouflé, tu casses bien l'arête au papier de verre. Je n'aie jamais eu de soucis ensuite.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Ok, mais des chants sans colle tu les trouves où car je ne parvient pas à en trouver vers chez moi
Bonsoir Chris,
J'en aie trouvé dans un magasin du genre mille stocks. Quelle couleur aurais tu besoin ? Et environ quelle longueur ? La largeur est standard environ 20 mm.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
La couleur que je recherche c'est "chêne clair" pour la longueur j'ai pas encore mesuré, mais pas loin de 20 mètres (sûr 15 mètres mini)
Bonsoir Chris,
Je pense à un truc, et si tu allais voir chez un fournisseur de stratifié et de lui demander si par hasard il aurait une plaque de chêne clair qui servait de protection. Il m'arrive d'avoir du stratifié pour un petit prix. Certes, parfois elles sont un peu abîmées mais pour des chants çà devrait faire l'affaire.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Chez Point-P, il y en a un peu partout.
S'ils n'en ont pas en stock, en 2-3 jours ça arrive.
Leurs thermocollants sont de meilleure qualité qu'en GSB.
Sinon il ne faut pas les coller à la néoprène, mais à l'Epoxy.
Le seul avantage de la néoprène c'est que c'est une colle contact,
et éventuellement sa flexibilité. pour la tenue, surtout dans l'agglo,
c'est pas le top non plus.
oui effectivement pour du chant a collé a la néo il faut voir du coté des fournisseurs pros il doit bien y avoir un vendeur de panneaux près de chez toi.....
soit tu achète une feuille de strat que tu déligne a la scie, soit tu voit pour un rouleaux de chant strat, prend un échantillon et va les voir, en générale tu a ta commande sous 48h.
Apres tu nettoie bien tes chants tu encolle le chant a collé et le chant de ta porte avec de la neo et un peigne tu laisse séché (la colle ne doit plus resté collé au doigt mais pas trop sèche non plus) ensuite tu la met en contacte tt doucement attention une foi collé tu ne peux plus le retiré a moins d'avoir du diluant!!! tu prend une calle en bois si tu na pas de quoi maroufler.
la finition a l'affleureuse si tu en a une sinon avec une lime extra fine et une petit coup de papier de verre pour finir.
bon courage a toi.
bon courage a toi.
loulou91- petit nouveau
Je vous remercie, j'ai un point P pas loin de chez moi, j'irais voir demain si ils peuvent avoir des chants
» Comment coller le couvercle du Dustcomander ?
» Comment coller du Velcro sur de l'aluminium ?
» Quel assemblage et comment coller ? Rack guitares
» [fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
» Presse à plaquer les chants
