ecrou pas a gauche
thomas25
Numag32
ecrou pas a gauche
Encore des questions....
J'ai perdu il y a bien longtemps l'écrou côté gauche et la flasque de mon touret à meuler, je souhaite donc en trouver un autre; achat ou fabrication!
Au pied à coulisse, c'est du 12.7 et le pas à l'air d'être du 2 ( pas trop standard), je dis à l'air car mes jauges de pas s'arrête à 1.75, du coup au pied à coulisse...
Le pas vous semble t il possible ?
Puis je le réaliser facilement au tour?
Voilà désolé pour ces questions qui doivent vous sembler bêtes!!!
Numag32- je prends du galon
Re: ecrou pas a gauche
Bonjour, 12,7mm, je pense que c est du pas anglais plutôt.
thomas25- complétement accro
Numag32 a écrit:Encore des questions....
De ce que j'ai trouvé, et qui pourrait correspondre, ça serait un filetage de 1/2 pouce, avec 14 filets par pouce (soit 1.814mm de pas).
Pour la réalisation, ça dépend de deux choses :
- ton tour est-il capable de faire un tel pas (ça, ça dépend des engrenages que tu as et de la boîte, tu as quoi comme tour ?)
- te sens-tu capable de faire ce filetage, ainsi que la tête de l'écrou ?
En usinage, ce que je ferai :
- partir d'une barre hexagonale de la bonne section de de longueur assez importante
- la mettre sur le tour en mandrin 3 mors (facile avec un hexagone)
- faire un point de centre côté contrepointe et mettre au bon diamètre sur une longueur assez importante, mettons 50mm, ce qui permettra de mettre la contrepointe le temps de faire le filetage
- faire une gorge très légère au niveau de la tête
- faire le filetage
- couper à longueur, et tronçonner.
Attention, si c'est un pas à gauche, il faudra démarrer côté mandrin et aller vers la contre-pointe. Du coup, un tour qui permet d'embrayer la vis-mère au bon moment serait un gros plus, c'est un appareil à retomber dans le pas, en gros ça compte les tours et ça te dit quand embrayer. Sans ça, il va falloir faire une passe, couper le tour, revenir en marche arrière, re-régler la prise de passe, et redémarrer. Sur un pas à droite, c'est plus facile, tu peux démarrer plus loin.
Bien sûr, il faut aussi être capable de tailler l'outil si tu n'en as pas déjà un (et si tu en as un, vérifier l'angle du filetage, ainsi que l'absence de talonnage)
Je précise que je ne suis pas usineur, donc à faire confirmer, mais c'est comme ça que je ferai personnellement. La solution d'acheter une filière et bien sûr la plus simple, mais elle risque fort de ne te servir qu'une fois et de n'être pas rapidement amortie.
L'autre option c'est évidemment d'en trouver en vente, mais je ne sais pas où (une recherche rapide n'a rien donné de mon côté)
bilou(te)- complétement accro
Merci pour ces réponses!
C'est peut être un peu trop pour moi qui débute!
Je viens de refaire des mesures et je suis plus du côté des 12.5, j'ai démonté l'écrou droite, j'ai pu visser un vieille écrou qui traînait en 12, mais pas du standard en 1.75.
Je penche donc pour du 12 au pas de 2.
Je vais tenter de faire un filetage au tour donc en 12 pas de 2 pour voir si c'est bon, ensuite j'envisagerai de faire un pas à gauche, on verra bien!
Et plus simple ... 1/2, c'est de la plomberie !
Il existe des raccords acier/fonte Droite/Gauche, comme ceci:
https://www.cedeo.fr/p/plomberie/manchon-taraudage-droite-gauche-n-271-fonte-malleable-noir-diametre-A3738820
Ils permettent de raccorder 2 tuyaux acier sans soudure.
Il te suffit de couper le manchon ... et zou !
neophite- je prends du galon
Il faut surtout trouver le bon diamétre, mais je vais explorer l'idée, merci
Effectivement, c'est un écrou, pas une vis, désolé, ma méthode ne fonctionne donc pas, puisque je parlais d'une mise au diamètre avant filetage.
Faire un écrou par à gauche au tour me paraît plus compliqué qu'un filetage (mais encore une fois, je ne suis pas usineur), puisqu'en plus de partir de la gauche, il faut partir en aveugle. Et avoir le bon outil, encore une fois. Ou alors, il faut tourner à l'envers, ce qui n'est pas évident sur tout les tours.
La réponse est dans la question... Le diamètre, c'est 1/2, ou 15/21 selon son petit nom
Oui oui, c'est vrai, mais je n'ai pas été attentif, convaincu que c'était une vis (et ici ce n'est peut-être pas le cas, mais la confusion vis/écrou/boulon est une chose fréquente dans mon entourage)neophite a écrit:La réponse est dans la question... Le diamètre, c'est 1/2, ou 15/21 selon son petit nom
J'ai trouvé les réponses à mes questions, vous aviez tous à peu prés raison.
C'est un pas anglais BSW 1/2 pouces ( 12.7) avec 12 filets au pouce et à gauche, utilisé principalement de nos jour pour les raccord gaz, grâce à la jauge que j'ai reçu, c'est du 12G.
En attendant de le trouver j'ai bricolé un écrou en résine bi-composant, ça fonctionne !
J'ai pu monter mes deux meules diamant reçu, une super affaire à 32 euros piéce pour du 150 de diamétre, si ça intéresse je donnerai le lien.
Numag32 a écrit:J'ai trouvé les réponses à mes questions, vous aviez tous à peu prés raison.
bonjour ça peux aussi être un filetage normalisé UNC 1/2 13 filets soit 12.7mm pas 1.954mm
le grand 63- petit nouveau
le grand 63 a écrit:Numag32 a écrit:J'ai trouvé les réponses à mes questions, vous aviez tous à peu prés raison.
Non, c'est bien 12 filet par pouce, à la jauge de filetage c'est 12 G.
Et on veux bien le lien
L'Ankou- complétement accro
https://fr.aliexpress.com/item/1005003975223269.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.27115e5b1VEFFt&gatewayAdapt=glo2fra
J'ai pris du 120 et du 240, le 120 arrache pas mal si on appuie un peu trop. Les meules sont trés bien équilibrées, à ce prix faut pas hésiter !!
» meche gauche
» Taraud pas à gauche
» Forets à bois à Gauche
» De l'interêt de la marche à gauche ?
» mêches de perçage à gauche
