-29%
269.99 € 379.99 €
Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T
roger vuillermoz
rastalaly
fragaria_vesca
Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T Empty Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T
Message  fragaria_vesca Sam 30 Jan 2021 - 1:37
Pour pouvoir monter un petit mandrin, j'ai besoin d'enlever la griffe d'entrainement de mon petit tour a bois Schepach.
Elle est sur cone (MK2). ... Et semble bien coincée.
Je ne sais pas s'il y a un alésage complet à travers le volant d'entrainement, ce qui me permettrait de la pousser avec une tige. (Je n'ai pas l'impression).
Merci pour vos conseils.
/ Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T Empty Re: Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T
Message  rastalaly Sam 30 Jan 2021 - 6:07
En regle generale, les cônes morses s'extraient en frappant sur un chasse cône qui traverse tout l'axe qui est creux.
En donnant le modèle exact de ton tour on pourra t en dire plus.
Y a t il bien un trou côté volant? Si oui, Il te faut une tige de 10 mm de diamètre environ et d'une petite trentaine de centimètre de long.
Un petit coup de maillet quand celle-ci arrive en butée et l'affaire est faite😉
rastalaly
rastalaly
Message  roger vuillermoz Sam 30 Jan 2021 - 22:21
à moins que ce soit comme sur le Kity 664 (que j'ai eu pendant de nombreuses année)
pour chasser la pointe d'entrainement il faut enfiler
une clé Allen longue et visser la vis pointeau qui est dans le fond du Cône morse
je ne connais pas ce tour donc prudence en tapant avec une tige
comme sur la plus part des tours actuellement
D'ailleurs quand j'ai enlevé la vis pointeau je ne l'ai jamais remise et j'ai utilisé une tige de 6
en frappant pour décoller le cône
roger vuillermoz
roger vuillermoz
http://tournebois.free.fr
Message  rastalaly Sam 30 Jan 2021 - 23:20
Bonsoir roger et fragaria.
Sur mon mobile je n avais pas vu le titre complet du sujet. Le DM 460 semble en tout point identique à mon tour (axminster) pour lequel j'utilise la technique "du maillet"😊
Je ne connaissais pas la spécificité dont Roger parle... prudence donc.
rastalaly
rastalaly
Message  fragaria_vesca Lun 1 Fév 2021 - 8:10
Bonjour, Merci pour ces premiers éléments.
Oui : Mon premier réflexe a bien été la tige et le maillet à travers le trou du volant. ... Mais sans grand succès ... (D'un autre coté, je n'ai pas osé insister ... , ayant peur d'un montage "exotique" comme en parle Roger. (Et que j'avais trouvé par ailleurs sur Internet).
... Mais rien sur le DM460 T ... Ce qui tendrait à me faire penser que c'est "standard".
Je vais essayer un petit coup de wd40 une nuit, ...
J'ai trouvé sur Internet un "éclaté", avec en particulier la poupée fixe, ..., mais ils ne montrent pas si le trou du volant va jusqu'au cul du cône ...
... A suivre donc ...
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  thomas25 Lun 1 Fév 2021 - 9:05
Essai un bon dégrippant, le w40 et moin efficace
thomas25
thomas25
Message  L'Ankou Mar 2 Fév 2021 - 0:51
Si ça ne vient pas, tu prends une poche de glace et tu en entoures la griffe sans toucher la partie femelle. Laisse refroidir quelques minutes, puis frappe derrière.
Pour augmenter l'effet, tu peux chauffer délicatement (sèche cheveux) la partie femelle avant...
Message  Frenchys Mar 2 Fév 2021 - 8:52
Je suppose que tu as le même éclaté, dessus aucun signe de vis
Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T 210202090003496329
Frenchys
Frenchys
Message  fragaria_vesca Mar 2 Fév 2021 - 14:43
Bonjour.
Oui, C'est exactement cet éclaté que j'avais trouvé ...
Mais pas de trace non plus d'alésage traversant jusqu'au "cul" du cône ;-).
Hier soir j'ai oublié mon opération dégrippant : Je vais y remédier aujourd'hui ;-)
Merci pour votre aide.
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  fragaria_vesca Mer 3 Fév 2021 - 14:17
Bonjour : Quelques news :
J'ai essayé avec du dégrippant toute une nuit : Pas d'effet.
Ensuite j'ai chauffé, à la lampe à souder, la partie externe dans laquelle le cône est emmanché : Pas d'effet.
A l'aide d'une caméra endoscopique (nb : Outil bien pratique parfois), j'ai regardé le fond de mon alésage, et ai vu ça :
Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T Tourfo10
Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T Tourfo11
Demonter griffe entrainement tour Scheppach DM460 T Toutfo10
Je ne sais pas trop quoi en penser.
Je vais poser la question directement a Scheppach...
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  L'Ankou Jeu 4 Fév 2021 - 9:40
En fait en chauffant tu chauffe les deux pièces en même temps, par contre si tu chauffes les deux et qu'ensuite tu ne refroidis que la griffe (plus facile d'être précis) tu auras plus de chances je pense... L'idéal serait de pouvoir mettre une traction constante dessus pendant que tu refroidis, même pas très fort... ou quelqu'un à tapoter gentiment la tige chasse-cône...
Message  Frenchys Jeu 4 Fév 2021 - 15:13
Avec un coin en bois et chasser avec la tige en même temps
Frenchys
Frenchys
Message  fragaria_vesca Jeu 4 Fév 2021 - 16:06
J'ai eu la réponse de Scheppach aujourd'hui, qui m'a dit que l'arbre moteur est creux et qu'il faut utiliser la tige fournie pour "tapoter".
Hors, ..., Malgré le dégripant, je "tapote" en mode "viril" (avec une masse que j'utilise habituellement pour les piquets) ... Et rien ne vient :-(
Elle est "maudite" cette fichue griffe ...
(Il faut dire que je ne l'ai jamais démontée en 10 ans ... Je n'avais pas de mandrin)
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  L'Ankou Jeu 4 Fév 2021 - 16:08
Donc chaud et froid, dégrippant longue durée, pression+tapotage viril...
Message  meles Jeu 4 Fév 2021 - 17:33
Si tu es trop viril, les roulements vont morfler, ça sera l'occasion de tout sortir pour les changer et de mener la chose chez le garage du coin pour tout sortir à la presse jesors
Message  fragaria_vesca Ven 5 Fév 2021 - 1:55
Bonsoir ... Oui, ..., vous avez raison, il faut que je fasse attention à ne pas endommager les roulements ...
J'ai encore copieusement "noyé" le tout avec du dégrippant. (La nuit lui portera peut être conseil ;-) )
Sinon, je vais réaliser un étrier pour prendre appui sur le chassis coté griffe, et pousser sur une tige dans l'arbre ...
C'est la première fois que j'ai ce genre de problème avec un cône ...
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  L'Ankou Ven 5 Fév 2021 - 4:12
Ben j'ai eu le même problème après l'avoir laissé en place pendant un embarquement, une légère oxydation et crac...
Message  L'Ankou Sam 6 Fév 2021 - 22:06
Alors, du nouveau ?
Message  roger vuillermoz Dim 14 Fév 2021 - 16:43
Bonjour à toi
alors le résultat ?
as tu réussi à enléver la pointe d'entrainement?
roger vuillermoz
roger vuillermoz
Message  fragaria_vesca Lun 22 Mar 2021 - 0:38
Désolé de ce long silence ...
Malgré toutes mes précautions j'ai été victime du Covid19 variant anglais, et en raison d'autres pathologies, j'ai fini en réanimation au CHU, ..., puis une semaine d'hospitalisation. pancoops
Mais il était dit que je n'avais pas encore fait mon dernier copeau, et grâce au traitements de chocs qui m'ont été administrés aujourd'hui j'en suis sorti, et je vais de mieux en mieux de jour en jour.
Le bon coté du truc, c'est que, dès que j'ai été en état de rejoindre mon tour, ..., ... Sans y croire un seul instant, j'ai tapoté légèrement sur la tige à travers l'arbre moteur, ... Et ... Miracle, la griffe sur cône récalcitrante est sortie toute seule  cheers
Pendant mon hospitalisation, le dégrippant a fait son effet  cheers
Merci à vous pour vos conseils ...
On en revient au vieil adage : "Laisser le temps au temps", ... auquel j'ajoute "et au dégrippant"
vive le faux rhum
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  Frenchys Lun 22 Mar 2021 - 7:09
Et bien voici 2 bonnes nouvelles, bon rétablissement à toi
Frenchys
Frenchys
Message  meles Lun 22 Mar 2021 - 7:15
Heureux que tu t'en soit tiré et que le cone soit sorti. Mais du aurais pu trouver une autre façon de laisser le temps au temps jesors
Message  fragaria_vesca Lun 12 Avr 2021 - 1:22
Bon... Comme je viens de le faire opérer les yeux, (ce qui m'a rendu une super vue .. ) ... Pas trop de copeaux et de poussière en ce moment 🙈. Mais mon petit mandarin est top...
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  L'Ankou Lun 12 Avr 2021 - 7:42
Ah ben tu t'es mis au chinois ?
Very Happy
Message  roger vuillermoz Mar 13 Avr 2021 - 20:46
encore j'étais étonné de ton silence.
heureux que tu te sois bien remi
pour le gout et les odeurs sa va comment?
prend soin de toi car la santé est la première des choses utile pour nos passions.
roger vuillermoz
roger vuillermoz
