29.99 €
Réparation ponceuse Bosch PSS 230
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  Empty Réparation ponceuse Bosch PSS 230
Message  quentin91800 Ven 6 Jan 2012 - 17:17
J'ai récupérer cette ancienne ponceuse Bosch, lorsque qu'on appuyait sur le bouton le moteur forçait et le plateau ne tournait pas ! Sad
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0035
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0036
Donc on ouvre, avant d'ouvrir il faut retirer le plateau porte abrasif, trois vis à tête fendue...
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0037
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0038
J'ai retirer les 9 vis cruciforme, pour ouvrir la ponceuse en deux. Surprise quand j'ai ouvert tout était plein de plâtre ! Un coup de souflette pour l'enlever, je tiens à ajouter que le ponçage de plâtre annule la garantie constructeur...
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0039
On se rapproche un peu !
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0040
Ce sont les roulements qui sont la cause du grippage, donc nettoyage des roulements puis une goutte d'huile fine pour les lubrifier ! Pour ceux qui ont de bon yeux ils verront qu'il est suiss made !
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0041
Faites attention quand vous démonter les charbons peuvent sauter et il y a cette petite bille qui fait office de clavette !
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0042
On en profite pour changer le fil d'alimentation qui est un peu petit 1,5m j'avais récupérer au encombrant un fils d'aspirateur environ 5m ! Parfait pour la ponceuse.
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  105_0043
On essaye et ça remarche ! Voilà une ponceuse prête à faire quelques heures de ponçage pour moins de 10euro affraid
Amitiés
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  Empty Re: Réparation ponceuse Bosch PSS 230
Message  Flubox Mar 10 Jan 2012 - 22:34
Bien joué Quentin, belle intervention de type améliorative et préventive. :=)
- Flubox -
Message  quentin91800 Mar 10 Jan 2012 - 22:38
Flubox a écrit:Bien joué Quentin, belle intervention de type améliorative et préventive. :=)
Merci flubox ! Elle a déjà servi, c'est marrant le niveau sonore par rapport à la metabo What a Face
Message  Antoine Mar 10 Jan 2012 - 22:59
Flubox a écrit:intervention de type améliorative et préventive
lol!
Quentin, bonne trouvaille Wink
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  Empty Même problème sur ponceuse pss230
Message  Le Roy Dim 22 Avr 2012 - 15:03
Quentin, il semble que j'ai le même problème que toi, mais je ne vois où se trouve les roulements grippés dont tu parles. Je me demande également si ce n'est pas un problème de charbons. Ils étaient tellement encrassés que les ressorts ne parvenaient plus à les pousser. Je les ai démonté et décrassé. Depuis ça à l'air d'être un peu mieux mais ca ne fonctionne toujours pas bien.
Le Roy
Le Roy
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  Empty Démonter une PSS28A
Message  jus Jeu 19 Sep 2013 - 19:48
A l'aide s'il vous plait, je cherche à démonter une ponceuse similaire, la PSS28A, une des pinces de fixation de la bande s'est cassé et je n'arrive pas à démonter le plateau. Je démonte la première partie du plateau (celle où la bande est posé), mais je n'arrive pas à enlever la grosse partie du plateau en métal. Je vois un boulon que j'ai enlevé car je supposais que j'allais pouvoir enlever le demi cercle en métal qui doit servir d'équilibreur (a vrai dire j'en sais rien) pour ensuite pouvoir enlever ce fichu plateau mais impossible.
Quelqu'un sait faire ???
Merci d'avance
jus
jus
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  Empty PSS230
Message  Alcestrion Sam 29 Mar 2014 - 11:11
Merci! Je me suis rendu compte un peu tard qu'il y avait un deuxième roulement qui, lui, était bel et bien bloqué. Donc ma question concernant la vis était irrelevante. Une vis est faite pour être...vissée. Par contre, j'ai appris à mieux vérifier où se cachent les roulements et s'ils sont bloqués ou non. Smile)
Alcestrion
Alcestrion
Réparation ponceuse Bosch PSS 230  Empty PSS 230 pièces détachés
Message  BOBI89 Mer 11 Mar 2020 - 14:30
je voudrais savoir si quelqu'un connais un site qui vend les caoutchouc anti vibration de cette machine ,j'ai la même machine et j'ai chercher sur plusieurs sites qui font des pièces pour pour cette machine mais je n'ai rien trouver.
Merci d'avance de l'aide
BOBI89
BOBI89
