Objectif lune - la fusée d'Hergé en 3D
+12
mofran
melektha
Rio31
crive17
azbloc
BertrandG
duncanmac
16 participants
Depuis que j’ai mon imprimante Prusa, je recherche des .stl « potables » pour m’imprimer une fusée Tintin... Aaaah, que de souvenirs d'enfance à lire ces BD, celle-là et la suivante en particulier !
J’ai chargé plus d’une 20aine de projets qui, une fois visualisés sur FreeCad, montraient clairement que « ça n’allait pas le faire » et je ne parle même pas de l’espoir d’imprimer sans support !
Comme je vous l’ai souvent dit, je suis vraiment déçu de constater que plus de 90% de ce qui est dispo sur le net est inexploitable !
Mais voici quelques jours, au hasard de mes recherches d’idées sur le net, je suis tombé sur le Grall ! Et le hasard fait bien les choses car il n’y avait même pas de photo de la fusée, juste cette unique vue d’un élément du fuselage ...
Intrigué de la chose ... je n'ai pas résisté ... je l’ai passé sur la planche à dessin et donné un "coup de peinture" sur chaque pièce pour mieux faire apparaître les éléments et l'agencement de l'ensemble !
Génial, l'analyse des différents éléments confirme que les emboitements sont bien faits et prévus pour un montage à jeux réduits autour d’une tige filetée !
La fusée étant dessinée pour faire 52cm de hauteur, j'ai réduit sa taille à 50% sur le trancheur pour qu'elle fasse 26cm. J’ai fait l’impression en 3 phases : la base de la fusée est imprimée la tête en bas. Même chose aussi pour 2 des éléments en blanc afin d'imprimer les « tenons » sur le dessus; les petits disques de maintien de ces 2 pièces sont imprimés sans support, ça ne pose pas de problème !
Voici l’ensemble des pièces une fois imprimées et la tige filetée en M4
Comme l'impression est à 50%, il reste à agrandir à 4mm de diamètre pour permettre le passage de la tige filetée M4.
Par défaut, dans sa taille normale, la fusée nécessite une tige filetée en M5 et accueille un écrou M5 dans le pied et dans la tête. Bien entendu, imprimée à 50%, l’empreinte laissée pour les écrous est inutilisable ! Pas de problème, il suffit de passer la mèche de 3,5mm dans la tête et le pied de la fusée et de passer le taraud M4 sur 15mm en profondeur.
Je vous déconseille d’utiliser une tige filetée en M3 car le diamètre de l’alésage dans la tête et le pied est trop large (3mm) pour pouvoir tarauder !
Il reste maintenant à« enfiler » les éléments autour de la tige filetée … juste les mettre dans le bon ordre
Finir par le bas de la fusée et visser l’ensemble. Comme les tenons et mortaises ont été réalisés intelligemment par le concepteur de la fusée, les pavés rouges et blancs s’alignent parfaitement ! Et le gars a même fait l'antenne en bout de fusée !
Très franchement, les jeux au montage sont pil-poil, l’empilement se fait nickel, l’état de surface est impressionnant tant pour le rouge que pour le blanc !
Épaté par le résultat obtenu, surtout au départ de fichiers trouvés sur le net, j'ai trouvé intéressant de les partager avec vous sur le forum en rédigeant ce post ! Pour ceux qui se lanceraient dans l’impression de cette fusée, ils trouveront les fichiers ICI
Voici les réglages que j’ai utilisés dans PrusSlicer pour mon MK3S et qui m'ont donné entière satisfaction :
- Couche de 200µm
- 4 épaisseurs en parois verticale
- Lit à 85° pour la tête et le pied et à 80° pour le reste
- Extrudeur à 230° pour le PETG 3DFil
- Aucun support nécessaire (juste ne pas oublier de retourner 2 des 5 pièces blanches pour positionner les tenons au-dessus.
- Aucune bordure nécessaire pour stabiliser le pied de la fusée … juste nettoyer correctement son plateau à froid avec du lave glace et ca le fait sans problème!!!
Il faut environ 120gr de filaments pour imprimer l'ensemble !
Bonne impression à ceux qui vont se lancer et on compte sur eux pour glisser une t'ite photo de leur fusée sur ce post pour « motiver » un peu plus ceux qui hésiteraient encore ...
Bien à vous tous
- Couche de 200µm
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Objectif lune - la fusée d'Hergé en 3D
super cette fusée
ca me tente bien aussi,
surtout que je viens d'apprendre aujourd'hui que le whisky du capitaine haddock existe vraiment, le loch lomond https://tintinomania.com/tintin-herge-whisky-loch-lomond
duncanmac- complétement accro
super
l'assemblage est vraiment bien pensé
nagut- complétement accro
Superbe ! en conception et le résultat final !
FMJ- complétement accro
Magnifique, je rapatrie les fichiers et note de commander du PETG blanc et rouge lors de ma prochaine commande. Avec les couleurs de l'original c'est plus sympa.
Merci pour ce post qui me rappelle les heures passées à lire les aventures de Tintin lors de ma jeunesse ... purée ça fait une paie tout ça !!
Bertrand. (tintinophile amateur )
BertrandG- complétement accro
j'ai mis le fichier dans mes favoris en attendant d'avoir du Rouge.
Belle réalisation avec 50 % de réduction sur la taille.
Résultat final
Résultat final
fazer- complétement accro
crive17- petit nouveau
Belle trouvaille Ramses, je crois que je ne vais pas résister à la tentation ....
merci pour vos retours, j'étais sur que cet aussi bon travail de conception d'assemblage et de dessin de ce maker allait vous plaire, surtout quand on voit le peu de bons fichiers vraiment exploitables !!! (la 2eme est en impression )
J'en profite pour te demander si tu as rencontré des problèmes à l'impression (réglages, t°, parois, ...) et si "ca l'a fait" pour le montage avec la tige filetée ! Si c'est le cas, j' "adapterai" sans problème.
Bien à vous tous.
merci de nous avoir montré ton impression, ta fusée est vraiment nickel.crive17 a écrit:Merci pour mon petit fils (26 ans), un fan de tintin.
Bien à vous tous.
Magnifique fusée!! Je mets ça à ma "to do list".
Si vous lisez la description du projet sur Thingiverse, le gars indique utiliser un système de tige filetée car il a pour projet de créer un nuage qui viendrait s'y fixer.
Néanmoins, rien ne vous oblige à utiliser ce système, vous pouvez tout simplement coller les éléments ensemble.
Il suffit juste d'utiliser un plastique qui convient (PLA, ABS).
melektha- je prends du galon
Très franchement, il ne faut pas plus de 5min pour repasser les éléments à 4mm et tarauder la tête et le pied ... et c'est pas le prix des 15cm de tige filetée M4 qui freine !
Voilà, mais ne n'est jamais que mon avis hein !
Bien à vous tous
j'avais aussi pensé à cette solution au début mais dès que j'ai emboiter les premiers éléments, j'ai compris que c'était une mauvaise idée ... les pièces sont vraiment pilpoil et sans jeu mais inévitablement, le nombre de pièces à empiler étant important, il y a peu de chance qu'on parvienne à coller l'ensemble en les alignant parfaitement ! Et une fois collé, ca va être difficile de corriger ...melektha a écrit:Néanmoins, rien ne vous oblige à utiliser ce système, vous pouvez tout simplement coller les éléments ensemble.
Bien à vous tous
Bonjour. Aucun problème rencontré. Le rouge a été fait sur artillery x1, le blanc sur ender3 v2 améliorée. Tps 210/55 sur les deux, les autres réglages d'origine. Pas de tige filetée de 4, alors collage à la cyano. Impeccable. Et une deuxième aussi, mais à 75% seulement.
mofran- très actif
merci pour ton retour crive17. Quand tu parles de 75%, c'est 75% de la taille de base (hauteur 39cm) ou c'est une réduction de 75% de la taille de base (hauteur 13cm) ?
Pour ma part, la 5eme à 50% (h 26cm) est sur l'imprimante ! j'aurais jamais du la montrer à mes enfants et encore moins leur donner le lien vers ce post ...
Et je ne saurais même pas vous tirer une photo de 2 ou 3 fusées ensemble ... elles disparaissent sans laisser de trace au fur et à mesure qu'elles sortent de l'imprimante ! Heureusement qu'on est en confinement et que les copains ne voient pas l'imprimante au boulot sans quoi ...
Bien à vous tous
490
Bien à vous tous
490
Bonjour. Je suis parti sur une réduction à 75%. Je vois que les disparitions c'est une maladie, apparemment transmissible. Deux à 50% déjà parties , et il a fallut que ma voisine en voit une pour tomber sous le charme, deux de plus, mais une en jaune et vert, ses couleurs fétiches. Je mettrais les photos quand elle sera finie. J'ai en route un univers des planètes pour l'école du village. Ca cafouille un peu, mais je ne désespère pas.
crive17 a écrit:mais une en jaune et vert, ses couleurs fétiches
Tu sais que l'on pourrait presque se fâcher pour cela?
Va pas contredire une femme, c'est la gu....le pour plusieurs jours, et son mari est chasseur....
Une fusée jaune et verte ? ... c'est une Rasta Rocket !
On l'appelle "TALULA", pas d'embuches, ça glisse tout seul
pour ma part, je resterai sur les couleurs d'origine ...
Avant qu'elles ne "disparaissent" aussi ..., voici une photo des dernières fusées à 50% (hauteur 26cm) ... la 3eme de cette série attendant la fin de l'impression des éléments en blanc ...
Dans sa version de base 100% (52cm de hauteur), la fusée nécessite 630gr de filament pour son impression !!!
Dans la version 75% comme Crive17 l'a imprimé, on est à 320gr , et on chute à 120gr pour la version 50% comme celles sur les photos ci-dessus !
Bonnes impressions !
713
713
Jivé- complétement accro
Impression en cours à 50%.
Mais plus de PLA rouge! Mes sites habituels n'ont plus de stock (2,85mm de m*****), donc je fais en blanc et je mettrai un coup de peinture par après.
Faudra masquer les parties intérieures pcq effectivement, l'ajustement a l'air serré.
J'en referai une probablement plus tard mais d'une autre façon.
J'ai une imprimante doube-extrudeur et en fusionnant les modèles sous Cura, je dois pouvoir imprimer les étages directement en une seule pièce bicolore, histoire d'éliminer le plus possible les marques d'assemblage.
on est dredi
ca aussi c'est objectif lune http://makerlove.com/free-butt-plugs/
et c'est bientot la st valentin
M'enfin Romain, y'a de jeunes lecteurs sur MB, c'est bien connu ! et je me les gèle ( - 3° ce soir et - 9° prévision pour demain).
Mac Givré- complétement accro
» CNC - Objectif Motorisation
» Ma fusée de Tintin!
» Projet fusée déco
» les formes organiques sans support ... c'est fantastique
» reparer pied de table demi lune
» Projet fusée déco
