Le Deal du moment : -25%
599 €
Une bonne configuration de mach 3
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Une bonne configuration de mach 3 Empty Une bonne configuration de mach 3
Message  matphil861 Ven 1 Jan 2021 - 20:42
Je cherche un membre ayant une bonne expérience de mach 3 , pour résoudre quelques problèmes de configuration  .
1') je souhaiterais avoir la bonne configuration , pour activé les fins de course de sécurité sur mach3 .
2') de configurer les limites d'utilisation  de la surface de travail .
3') de mettre à l'échelle 1/1  le déplacement sur les  axes X Y Z  ( la machine CNC tourne mais ne grave pas à l'échelle
Mach 3 est sur une tour pc indépendant de tout communications extérieur avec Windows XP , sauf pour l'ajout de fichiers Gcode
Merci d'avance de votre aide
Cordialement Philippe
matphil861
matphil861
Une bonne configuration de mach 3 Empty Re: Une bonne configuration de mach 3
Message  jcl Ven 1 Jan 2021 - 21:10
Je pense que David (DH42) a certains rudiments qui pourraient t'être utiles concernant mach3 Very Happy
Message  dh42 Sam 2 Jan 2021 - 1:26
Pour 1 et 2 regarde ici
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Pour 3, il faut modifier la valeur du steps/per dans le motor tuning de Mach3 pour qu'il corresponde à ta transmission.
Pour ça il faut connaitre un certain nombre de choses:
- pas de tes vis
- entrainement direct ? (moteur en bout de vis) ou si courroies crantées + poulie, nb de dents de la poulie moteur et de la poulie qui est sur la vis.
- réglage du mode µ-pas de tes drivers
Une présentation détaillée de ta machine serait un plus
Une bonne configuration de mach 3 Empty carte cnc hy-jk02-m
Message  matphil861 Dim 3 Jan 2021 - 9:03
Merci pour aide rapide et meilleur vœux pour 2021 et une très bonne santé surtout .
Pour ma carte CNC hy-jk02-m , voilà ce que j'ai trouvé pour la configuration des connections du port , et ainsi que les branchements des drivers .
http://www.hobbycncaustralia.com.au/index.htm
Par contre j'ai des soucis sur le tableau pour le réglage des moteurs .
mes moteur pas à pas sont des nema 17
les drivers sont des tb6600
mes vis sont des vis de 8 mm avec un pas de 2 mm .
j'ai configuré mes drivers selon l'ampérage du moteur , qui est de 1.5 A
le steep sont configurés à 1600
sur le tableau réglage moteur de mach 3 il y a
pas par minute
vitesse en millimètre / minute
accélération en mm/s2
délai de direction
délai impulsion en pas
Es ce que je suis sur le bon tableau de mach3 pour le réglage de l'échelle ?
Si une personne à la bonne formule et simple pour avoir la bonne échelle de 1/1 .
matphil861
matphil861
Message  dh42 Dim 3 Jan 2021 - 20:12
Pour du pas de 2, µpas réglés sur 1600 µpas/rev, le steps per (pas/mm) est de 800 si moteur en prise direct sur la vis.
Si moteur en prise directe:
Pas/mm = nb de µpas par rev / pas de la vis
Message  matphil861 Lun 4 Jan 2021 - 10:17
Bonjour David
Merci de votre réponse rapide
Alors si j'ai bien compris
Donc l'échelle 1/1 dépend du réglage moteur pas à pas
Sur le tableau réglage moteur
Pas /mm 800
Vitesse / minute 1600
Comment calcul t'on l'accélération / millimètre s2
Il y a les délais de direction ? de 1 à 5 us quel est le bon chiffre ?
Il y a les impulsions pas ? de 1 à 5 us quel est le bon chiffre ?
Merci de votre réponse et de votre dévouement .
matphil861
matphil861
Message  dh42 Mar 5 Jan 2021 - 1:21
On ne la calcule pas, on expérimente ; si la machine perds des pas à l'accélération, c'est que tu accélère trop fort, donc il faut baisser la valeur.
Tu peux essayer avec une accélération à 100 pour commencer, puis augmenter jusqu'à ce que tu commence à avoir des pertes des pas, ensuite tu réduit la valeur de 20 à 30% pour avoir une machine fiable. Difficile de donner une valeur "de base", c'est très dépendant de tes moteurs, de tes drivers et de ta carte de pilotage.
Par exemple sur ma machine, je ne pouvais pas dépasser les 250/300 mm/s² en pilotage par port // direct sans pertes de pas occasionnelles (voir même des blocages), le fait de mettre une carte d'interpolation de qualité (carte d'axe) m'a permis de doubler mes accélérations et mes vitesses maxi sur la même machine.
C'est dépendant des drivers, en principe c'est marqué sur le datasheet des drivers ; par exemple dans mon cas, avec des Leadshine M542, la valeur qui fonctionne bien est de 4 pour les 2.
Message  matphil861 Mar 5 Jan 2021 - 9:40
Bonjour ,
Je remercie du suivi des messages
Voilà la doc des tb 6600
https://www.mcielectronics.cl/website_MCI/static/documents/TB6600_data_sheet.pdf
Donc le paramétrage n'est pas une science exacte !!!!!
Par contre je me suis aperçu que la visu affichait une valeur erronée exemple : pour une course de 300 millimètres la visu affiche que 74.52 quoi je sais pas !! 300mm/25.4mm=118.11 mm???? 1pouce=25.4mm.
Donc la mesure n'est pas des pouces mais quoi ? .
Il y a t'il un réglage spécifique à par le réglage de pouces en millimètre ?
La case dans les configurations générales (gardez la visu en unité de base) G20/G21 est bien coché .
Ou faut il la décocher ?
Il manque peut être des codes G j'ai mill->G15,G1,G17,G40,G21,G90,G94,G54,G49,G99,G61,G97
Si il manque des codes G comment les rajouts t'on ?
Sur inkscape la réalisation d'une pièce via un fichier Gcode est en millimètre , si mach3 est mal configuré , la reproduction de la pièces à exécuter n'est pas à la bonne cotation et à échelle , donc il faut que mach3 soit l'échelle 1/1 ,1 millimètre demandé , 1 millimètre reproduit sur la table d’exécution .
Ou situe t'on sur la table de travail le point 0 , sur l'écran de mach3 il se situe en bas à gauche .
Faut il qu'il soit comme sur mach 3 ?
Quelques points positifs les fins de course fonctionnent bien ainsi que l’arrêt d'urgence
La carte répond bien les moteurs tourne bien , et dans le bon sens !
Les commandes manuels fonctionnent bien aussi .
Il manque peut être pas grand chose pour cela fonctionne correctement .
Comme je suis novis dans ce domaine , je galère un peu beaucoup .
Merci de votre réponse cordialement
Bonne journée Philippe
matphil861
matphil861
Message  dh42 Mer 6 Jan 2021 - 1:30
Non, de plus même si c'est théoriquement possible de calculer tout ça, c'est tellement complexe et dépendant des produits utilisés que c'est plus simple de gérer ça par essais. Même sur la doc de Mach3 ils préconisent cette solution pour le réglage de l'accélération !
Même avec le pas/mm réglé sur 800 ? ... ce n'est pas normal, ou alors ton réglage de µpas sur le driver n'est pas à 1600 pas/rev.
En supposant que ton pas/mm soit bien sur 800 dans le motor tuning, alors si tu a 300mm parcourus pour 74.52 affichés à la visu, ça ferais un pas/mm de 198.72 .. vu qu'il est peu probable que ça tombe sur une valeur non entière, c'est probablement un pas/mm de 200, dans ce cas ça voudrait dire que ton driver est réglé en 1/2 pas (400 pas/rev) et non en 1/8 (1600 pas/rev)
Pour le réglage pouces/mm, il y en a 2 ; celui du Gcode (G20/21) mais aussi celui des réglages de base de la machine, qui dépend de si tu a des vis en pouces ou en mm. C'est le 1ier réglage à faire et il ne doit plus être modifié. Il se trouve dans le menu config/select native units ; une fois fait, il faut redémarrer Mach3.
Non, il y a même du rab ! , par contre le G1 n'a rien à faire la.
Je ne sais pas, je ne connais pas Inkscape, en général c'est dans le post processeur ... s'il y en a un sur Inkscape ... study
C'est toi qui décide de l'endroit ou se trouve le point 0 du Gcode (coord pièce) ; il doit correspondre au point 0 que tu a mis sur ton soft de FAO regarde cette vidéo (la 1ière) ; sur la FAO le point 0 à été mis à l'angle de la plaque à usiner et donc il faut le mettre au même endroit sur la machine.
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
attention à ne pas confondre 0 pièce et 0 machine Wink ; le 0 machine est toujours au même endroit, par contre le 0 pièce change à chaque nouvel usinage.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
Pour les délais direction et pas, je n'ai pas trouvé d'infos sur la doc des drivers, essais 4 - 4, ça devrait le faire.
Message  Hervé-34 Mer 6 Jan 2021 - 13:13
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Juste une question, je vous voit parler de
délais direction et pas ! c'est quoi ?? c'est un Switch sur le driver ?
je n'en voit pas !!
Merci !
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2021 - 0:23
Non, c'est dans Mach3, dans le motor tuning. Step pulse et Dir pulse ; pour des Leadshine, met les deux sur 4
Une bonne configuration de mach 3 Veloci10
PS: c'est pour un pilotage en port //, si c'est une carte USB ou ETH, le réglage (quand il y en a un) se fait sur le plugin de la carte, celui de Mach3 n'a pas d'effet dans ce cas.
Message  Hervé-34 Jeu 7 Jan 2021 - 0:40
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Je ne veut pas trop polluer ce post ! j'espère que ce sera la dernière question !
A quoi ça sert ?? enfin qu'est-ce que ça modifie ??
Merci,
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2021 - 0:47
Ça modifie la "longueur" des pulses ; si elles sont trop courtes le driver risque de ne pas les détecter. Sur la BZT, en port //, si je met les pulses en dessous de 4, ça ne fonctionne carrément pas ..
Message  Hervé-34 Jeu 7 Jan 2021 - 0:50
Ok ! merci !!
Message  matphil861 Jeu 7 Jan 2021 - 10:11
J'espère vous allez bien et merci de votre aide c'est super sympa .
Alors j'ai désinstallé mach3 complètement pas simplement supprime programme plus les traces sur le disque dure !!! après avoir trifouiller partout je me suis aperçu qu'il me mettait beaucoup d’erreurs , alors reset  complète  .
Réinstallation de celui ci
Reconfiguration des informations suivant vos indications et du site http://www.hobbycncaustralia.com.au/index.htm pour les entrées ports .
Effectivement le réglage des tb6600 sur 1600 off on off sur le micro steep sont  ok .
Réglage des moteurs X ET Y
pas / mn  200           merci pour l’information
vitesse en mm/mn 5000 ( voir à affiner le réglage afin  de limité l'inertie des déplacements  peut être )
accélération en mn/s2 250
Équivalent en G 0,025494
Délai de direction 1 us
Impulsion pas 1 us
Pour Z toujours à 200
vitesse en mm/mn 2500
Impulsion pas 1 us
J'ai fais des essais de mesure sur 10 cm qui correspond bien à ma visu , après il faut que j'affine avec un appareil de mesure plus précis que mon réglet .
Maintenant il me reste la configuration de la limite du plan d'utilisation de travail , qui est d'une feuille A4 ( cette été je vais passé à une échelle supérieur de 1.50 mètre X 1 mètre  plan A0) lorsque j'aurais bien compris la manipulation de ma petite CNC   .
j'ai fais un essai sur un programme fichier Gcode ça fonctionne  bien .
Il y a t'il d'autre paramètre à modifier sur mach3 ?
J'ai vu un tableau rattrapage des jeux ou et comment l'utilisé ? .
Il a y aussi la  programmation des fraises  à la découpe de pièces , en utilisant la partie tangentielle de celle ci , afin de pas diminuer la dimension de la pièce .
matphil861
matphil861
Message  dh42 Ven 8 Jan 2021 - 3:10
N'y touche pas, ce n'est pas très performant et c'est une vraie galère à régler ; si tu a vraiment du jeu, il vaut mieux régler le problème mécaniquement.
Message  matphil861 Dim 10 Jan 2021 - 10:21
Bonjour David et tous qui suivent ce sujet  ,
Donc je ne touche pas le rattrapage des jeux .
La mécanique est neuve aucun jeux dans les rotules sauf pour moi . lol
J'ai fais une petite plaquette de 2 millimètres en alu  en épaisseur avec une pince croco pour palper la hauteur de !!!
je n'ai pas compris comment faire le point 0 du dessus de ma pièces ,pour avoir une plongée de mon outil à -0.2 de millimètre de pénétration suivant cette vidéo ;
https://www.youtube.com/watch?v=HGeGsco0WPY
J'ai cette configuration de mach3 .
Je souhaiterais connaître aussi , comment délimiter la surface de travail sur mach3 avant que le chariot tape sur les fins de course  .
Quelle fraise utilise t'on pour graver des circuits imprimés ,ou la fibre de verre est très dure et très abrasive  ?
Merci d'avance de votre réponse
Bon Dimanche
matphil861
matphil861
Message  dh42 Dim 10 Jan 2021 - 19:24
C'est dans ton soft de FAO qu'il faut régler l'endroit ou se trouve le 0 en Z (par exemple sur le dessus de la pièce), et dans les opérations d'usinage que tu vas définir la profondeur d'usinage (tes -0.2mm)
Relis ce sujet, je t'ai déjà mis les liens aussi bien pour ce 0 en Z que pour les réglages des limites d'usinage.
Pour la fibre de verre
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/END-Mill-diamond-toothed-GFK-CFK/
Message  matphil861 Dim 10 Jan 2021 - 20:25
Bonsoir ,
Il y a t'il sur mach3 une statistique de planéité afin de compensé les défauts même minimes , à prendre sur plusieurs points de la table de travail ?
Je fais des essais cette semaine sur des plaques de bois .
Pour les fraises diamants je vais me renseigner chez mon fournisseur d'outillage machine voir le prix qu'il me fait , comme il fournit l'ensemble de l'industrie aéronautique du secteur et d'autres entreprises .( faire travailler les entreprises française un peut )
Mais je garde le site que vous m'avez cité au cas où .
Merci de votre aide .
Bonne soirée .
Cordialement Philippe .
matphil861
matphil861
Message  dh42 Dim 10 Jan 2021 - 20:30
Non, pas à ma connaissance ; si ton martyr n'est pas plat, il suffit de le surfacer Wink
Message  matphil861 Mar 12 Jan 2021 - 20:45
Bonsoir David et à tous
Les premiers essais de gravure sont concluant.
J'ai gravé une poule sur une passe de 4 mm
La CNC fonctionne bien et assez précise .
IL faut que je passe le moteur en 48 v pour qu'il tourne plus vite , sachant que sur l'alim j'ai remplacé le petit potentiomètre par un potentiomètre multi tours extérieur à l'alim .
https://fr.aliexpress.com/item/4001297014718.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c4e474fXW0qfO&algo_pvid=49559d6c-c542-48ae-bfef-ff10a0e3c6a7&algo_expid=49559d6c-c542-48ae-bfef-ff10a0e3c6a7-3&btsid=2100bddd16104805649098387e56ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Je souhaiterais passé à la découpe de pièces , comme des nervures pour mes avions ou autres .
Lorsque une pièce est plus épaisse comment procède t'on pour exécuter plusieurs passes ?
C'est sur mach3 ou sur le logiciel de la conception du fichier Gcode ?
matphil861
matphil861
Message  dh42 Mer 13 Jan 2021 - 1:12
C'est au niveau du soft de FAO, je ne connais pas du tout Inkscape, mais je suppose que le principe de fonctionnement est le même sur tous les softs, le nb de passes (ou l'incrément de passe) se règle au niveau de ton opération d'usinage.
Message  matphil861 Jeu 14 Jan 2021 - 20:52
Bonsoir David et bonsoir à tous .
Effectivement chez mon fournisseur d'outillage , il pouvait avoir des fraises mais mais ce qui ma arrêté c'est le prix 55 euros ht la fraise diamantée de 0.8 mm unitaire fabrication française !!!.
Et en plus si je loupe mon coup ça fait mal au porte monnaie , puisse que je suis qu'un jeunot dans la CNC !!!
Bon je vais me rabattre sur votre site qui me parait plus approprié à mon budget .
Par contre il y a t'il des tableaux pour la vitesse de la broche selon les matériaux , ainsi que la vitesse d'avance de coupe .
Mon moteur de broche est limité à 12000 tr/mn variable .
Es ce que c'est assez ?
Je vous souhaite une bonne soirée .
Merci d'avance de vos renseignements
matphil861
matphil861
Message  dh42 Jeu 14 Jan 2021 - 21:08
https://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte_1_8_en.pdf
Par contre pour les fraises à denture diamant, je n'ai pas d'infos, je n'ai jamais utilisé ce type de fraise.
Message  matphil861 Sam 16 Jan 2021 - 9:38
Bonjour David ,
Merci pour tous ces renseignements qui m'ont permis d'évoluer dans le domaine de la CNC .
Il me reste maintenant à modifier l'axe z pour augmenter la précision de descente .
Car pour graver des circuits imprimés , afin de faire quelque chose de propre , il me manque de la précision .
Sur le marché chinois il y a en diamètre 8 mm avec plusieurs pas de vis .
Le plus petit pas est de 1 mm . je n'ai pas trouvé de 0.5 mm avec écrou .
IL y a t'il une influence si je mets un pas de 1 mm en prise directe ?
En plus cela , il me saura facile de changer la vis et l’écrou car la cnc est une made maison .
Merci d'avance de votre réponse cordialement Philippe
matphil861
matphil861
