Pourcentage de perte au feu du plomb
+7
Neo_Dogo
Co
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pourcentage de perte au feu du plomb
Bonjouràtous,
Quand je vois le montage envisagé... ben moi je ne m'y aventurerais pas, surtout l'entonnoir bien trop petit en sortie et surtout pas fixé semble-t-il.
Tous les points avancés pas Ramsès sont vraiment à respecter à la lettre, mais pour cela un peu d'expérience serait vraiment un plus...le plomb en fusion...ben c'est chaud et le plus dangereux comme déjà évoqué est la condensation ou la présence d'eau.
Plomb de chasse aussi pour ma part et blocage avec résine, paraffine ou autre...
Le volume n'est pas indiqué, mais il semble y avoir largement la place pour 3 kg à la vue de l'échelle des briques...
Ce volume peut facilement être vérifié...avec de l'eau en séchant bien "la forme" après cette mesure.
Merci encore pour votre aide ! G terminé !
Co- petit nouveau
Salut..............super,par contre nous on ne voit rien
Si j'ai bien compris les précos de Ramses, il n'est pas très conseillé de couler par temps de pluie ?!
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Si j'ai bien compris les précos de Ramses, il n'est pas très conseillé de couler par temps de pluie ?!
Je me souviens d'un essai fait il y a très longtemps. Le moule était un bout de contreplaqué mouillé pour qu'il ne brûle pas. Résultat des grosses bulles en dessous, mais pas plus de soucis que ça heureusement.
Au contact du plomb en fusion l' eau se vaporise instantanément , et si il y y en a un peu trop, la vapeur sous pression sort en traversant le plomb, parfois en provoquant une mini explosion et avec un peu de malchance des gouttelettes en fusion. D'où les précautions avec des habits épais, gants lunettes, etc... Un peu comme pour la soudure à l' arc
Par contre, une fois fondu, la pluie ne gêne plus , au contraire, ça refroidit plus vite
Quand je pense qu'au moyen-âge on déversait de l'huile bouillante ou du plomb fondu sur les assaillants
verlaine- complétement accro
Et on n'en sait pas plus sur la méthode finalement choisieKOKO 57 a écrit:Salut..............super,par contre nous on ne voit rien
Voici la sculpture ! Et merci encore pour votre aide ! Je l'ai finie hier vu le beau temps, aujourd'hui la pluie... Bonne soirée !!!
Oups, je voulais vous envoyer une vidéo, mais le format ne passe pas. Je ferai une photo demain !
Co- petit nouveau
Co- petit nouveau
Rigolo la sculpture!
Du coup, pourquoi ele devais avoir un poid precis?
Et finalement, comment tu t'y est pris en détails?
ricoud- complétement accro
Salut............déjà merci pour ce petit retour en photo,et lorsque tu dis elle fonctionne ,me doutais que ça doit bouger en voyant la sculpture,mais comment,de gauche à droite je suppose,ou soyons fou,un tour complet ,non
KOKO 57 a écrit:Salut............déjà merci pour ce petit retour en photo,et lorsque tu dis elle fonctionne ,me doutais que ça doit bouger en voyant la sculpture,mais comment,de gauche à droite je suppose,ou soyons fou,un tour complet ,non
La rondelle d'en haut ne pourrait pas passer entre les pieds
Contentons-nous d'une oscillation au gré du vent
Bien sympa cette sculpture...
En fait, elle ressemble à une ancre de pendule (géante dans ce cas) c'est pour ça qu'elle devait être équilibrée aux petits oignons, donc il va peut-être y avoir une suite?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» mordache en plomb
» Usiner du plomb
» Ma SAR a du plomb dans les dents.
» re-generation d'une batterie au plomb
» Faux vitrail en vrai plomb
» Usiner du plomb
Page 2 sur 2
