re-generation d'une batterie au plomb
+7
mico31
Cordouan
Le Doc
pilpoil
11 participants
bonjour à tous
c'est une batterie neuve stockée pendant 10 ans , qui n'a pratiquement jamais servie , et je voudrais savoir si il est possible de lui faire retrouver ses capacités d'origine ,je l'ai rechargé ,mais elle ne tient pas la charge longtemps , et en ce moment ,elle indique 9 volts
j'ai regardé sur internet des gars qui ont fait des manips qui semblent concluantes , mais je préfère demander sur le forum ici ,ce qu'en pensent les amis qui auraient fait aussi la manip , pour voir si la chose est faisable , sans danger
merci pour vos conseils
pilpoil
pilpoil
pilpoil- posteur Régulier
Re: re-generation d'une batterie au plomb
Hello,
J'ai personnellement testé l'adjonction de sulfate de magnésium, il faut bien le délayer dans de l'eau distillée,
puis verser dans les éléments de la batterie.
J'ai 50% de réussite 3 batteries ont été sauvées, trois autres ça n'a pas fonctionné...
Il n'y a aucun danger à cette manipulation, faut juste faire attention a ne pas faire déborder du liquide de la batterie,
surtout si elle est presque pleine.
Enfin, si les éléments en plomb ne sont pas couverts par le liquide, ça ne va pas le faire...
Le Doc- très actif
Il existe des chargeurs dits "intelligents" qui régulent électroniquement la charge pour aussi éviter que la batterie chauffe. Ces chargeurs, selon les modèles ont une fonction désulfatation/régénération entièrement automatique. Une des bonnes marques c'est CETEK. On prolonge énormément la vie de nos batteries et en fin de compte c'est vite rentable quand on a plusieurs véhicules. Certaines versions permettent d'entretenir une batterie sans la débrancher et éviter les problèmes d'électronique. J'ai acheté la mienne chez un électricien auto qui m'a expliqué le principe et les modèles.
Yves
Yves
Cordouan- posteur Régulier
Voici comment je faisais à l'époque où les batteries au plomb étaient accessibles, et pas plus ou moins scellées comme aujourd'hui . Ceci après avoir appris "sur le tas" pendant plus d'un an au service électrique-voiture à l'armée il y a ... bien longtemps.
D'abord les précautions: lunettes indispensables, et vêtements de protection. Un projection sur les bleus de travail, trou assuré dans les quelques jours suivants si tu ne laves pas à grande eau,mélangée avec du bicarbonate de soude pour essayer d'arrêter les méfaits de l'acide. Je ne parle pas des yeux , ou même de la peau ...
Ensuite essayer de recharger au maximum la batterie, après avoir "refait les niveaux" comme il se doit. L'idéal serait de vérifier chaque élément avec un pèse-acide. Je ne te dirai combien il faut trouver, je ne me souviens plus. Mais on doit trouver ça sur G...gle. Sinon, recharger LENTEMENT mais longtemps pour que tous les éléments aient à peu près la même charge.
Récupérer ensuite toute l'électrolyse des 6 bacs dans un récipient PLASTIQUE. C'st là qu'intervient un nettoyage en règle au jet d'eau ( redoubler d'attention pour ne pas risquer de projections).
Pourquoi ? Parce que si tu as environ 9 ou 10 volts batterie chargée, c'est qu'un élément est en CC. Ce n'est pas forcément deux plaques qui se touchent (surtout si la batterie n'a pas ou peu servi, et n'a pas été soumise à des chocs), mais ça peut provenir de déchets agglomérés qui court-circuitent deux éléments. C'est là qu'intervient le jet d'eau qui, avec un peu de chance, peut éliminer ces concrétions.
Ensuite répartir l'acide récupérée aussi également que possible dans les 6 éléments; compléter avec de l'eau si nécessaire; croiser les doigts et mesurer la tension . Petite charge supplémentaire si nécessaire, et ça devrait repartir pour un moment .
J'en ai sauvé quelques-unes. Tu ne risques rien d'essayer.
Bonne chance,
Michel
Bonne chance,
Michel
mico31- très actif
merci pour vos avis concernant le re-génération de ma batterie , je vais tenir compte des conseils émis
même si les manips ne marchent pas , ce qui serait dommage ,vu que je l'avais payé cher , pour le peu de services ..... mais bon ,ça c'est de ma faute , stockage prolongé ,et pas de charge d'entretien !
je voulais savoir aussi ,si au niveau sécurité , elle ne risquait pas d'exploser , ou de faire des blagues
évidemment , pour les manips , gants et lunettes obligatoires
je vous tiendrais au courant
merci encore
bonne soirée
pilpoil
merci encore
bonne soirée
pilpoil
Conseil du vieux chimiste.
Prepare une solution de Bicarbonate de sodium, c'est pas cher et ça servira si jamais il y a des coulures et que tu y poses la main dessus, la jeter quand c'est terminé ne ruine pas.
Salut à tous.......pas de clope au bec,cela va de soi ,je dis ça parce que déja vu,comme ceux qui font le plein à la station services,la clope au bec,quand t as déja vu une vidéo d une torche humaine,ben ça calme,mais pas assez diffusée auprès du grand public ,vu lors d une formation " habilitations électriques"
par contre tu suis ce qui a déja été dis,et pas de soucis
merci pour le complément d'infos sur la manip à faire , et les précautions à prendre pour éviter de me faire sauter la "caisse" , à bricoler ce genre de truc ......sur gogole ,on voit parfois des avis de "kamikaze" , que je préfère demander sur le forum ici ......ça me rassure hi hi hi !
j'aimerais bien la sauver cette batterie quand même , mais si ça le fait pas ....tant pis ,j'aurais essayé
merci à tous ceux qui m'ont répondu
bon bricolage ,bonne journée à vous
pilpoil
pilpoil
Je remonte ce fil car je suis sur le point de changer mon chargeur de batterie agé de 40 ans et qui vient de me lâcher.
Y a t-il d'autres opinions sur ces chargeurs intelligents du type Ctek qui me font bonne impression, notamment dans leur capacité à rebooster des batteries faiblardes?
Edit: C'est Ctek et non Cetek
Cordouan a écrit:Il existe des chargeurs dits "intelligents" qui régulent électroniquement la charge pour aussi éviter que la batterie chauffe. Ces chargeurs, selon les modèles ont une fonction désulfatation/régénération entièrement automatique. Une des bonnes marques c'est CETEK. On prolonge énormément la vie de nos batteries et en fin de compte c'est vite rentable quand on a plusieurs véhicules. Certaines versions permettent d'entretenir une batterie sans la débrancher et éviter les problèmes d'électronique. J'ai acheté la mienne chez un électricien auto qui m'a expliqué le principe et les modèles.
Yves
Ty Coat- complétement accro
Pas d'avis sur les chargeurs de batterie CTEK?
non pas d'avis sur ce système
mais j'ai déjà fait la méthode de MICO31 vidage rinçage et remplissage ça marche pas mal
J'ai un chargeur Ctek et j'en suis très satisfait. Je recharge tout, de la tondeuse à la grosse batterie du 4X4.
Il se débrouille tout seul et fait même le maintien de charge.
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
Merci Pascal, quel,modèle as tu?
@lamecanique76, oui, la methode est bonne, mais je veux m’affranchir de toutes ces manips .
Ty Coat a écrit:Pas d'avis sur les chargeurs de batterie CTEK?
Idem que Pascal, modèle acheté dans un magasin de moto, un MXS 5.0 12V, batterie du Land Rover, tondeuse, ...
Même pour la batterie à décharge lente
Parfait
Eric
Ok, c’est le modèle que j’avais en vue. Merci à tous les deux pour vos avis.
De mémoire j'ai le MXS 7.0.
Pascal
Pascal
Je complète, il y en avait un en continu sur la batterie de l'ULM hors vol, jusqu'à son crash.
Vraiment nickel.
Eric
Vraiment nickel.
Eric
J'ai également le MXS 5.0 depuis un petit moment. Satisfait globalement (sauf que le bouton déconne un peu).
Mais c'est difficile de donner un avis sur la regénération.
Comme il est petit et pratique, je n'hésite pas à rechercher plus souvent.
De plus si recharge dans la rue, on peut laisser le chargeur sous le capot fermé (comme on vole tout et n'importe quoi de nos jours ......).
FMJ- complétement accro
Merci de vos conseils. Ca y est, j'ai commandé le MXS 5.0 Test & charge , je devrais l'avoir à mon retour de vacances. Je ferai un petit compte rendu.
» concevoir chargeur batterie léger (moteur thermique -> charge batterie)
» Batterie Makita HS: Batterie de remplacement no-name ?
» Usiner du plomb
» Usiner du plomb
