Usiner du plomb
+9
echallou
Vénète56
brise-copeaux
Michmich70
13 participants
Usiner du plomb
Ayant un premier mini voilier en construction, j'ai voulu éviter le passage fonderie artisanal pour réaliser le lest de la quille. Pour cela j'ai acheté un plomb à maquereau. Si pour le poids le compte y est, il n'en est pas de même pour le profilage.
Cette matière étant assez toxique et son point de fusion assez faible, comment et avec quoi puis-je reprendre ce plomb afin de lui donner des lignes plus fluides...
Michmich70- posteur Régulier
Localisation : Haute Saône quelque part entre Vesoul et Belfort
Re: Usiner du plomb
Essaye avec une râpe à bois, ça marche pas mal...
Re: Usiner du plomb
Michmich70 a écrit:Bonjour,
Pour travailler le plomb a la main, il faut une lime à une taille...ou lime de finition de carrossier.
Mais si tu limes...tu vas perdre du poids...tu peux peut être reformer avec un tout petit marteau...c'est malléable le plomb.
Re: Usiner du plomb
vous ne dite pas vraiment tout ?
quelle forme final cherchez vous ? du rond ? quelle diam ? l’ébauche fait combien ?
pour info les apprentis métallier travaillait sur barre plomb pour débuter (enclume +marteau)
c’était plus facile à travailler(muscles) et une fois fini ont coule et recommence, pas de perte...
donc c'est un métal facile à façonner.
pour la fonderie je ne voie pas pourquoi ne pas couler, ce qui est dangereux, c'est le plomb sortie des batteries que les .... cassent et refonde dans la nature en faisant couler l'acide dans la terre
si c'est des demis barre prévu pour l'étamage, il sont prévu pour être fondu.
par contre si vous couler faut prévoir une protection minimum en qu'a de chute... (pas faire ça tors-nu ! un réchaud à gaz et un vielle casserole...
Re: Usiner du plomb
Je ne comprends pas trop la question, c'est quoi un plomb à maquereau?
Maintenant, tu parles de poids, quel poids?
Tu peux très bien couler un lest (bien sûr en fonction de sa taille, ça peux être très long à fondre) en le fondant dans un récipient en inox (le plomb ne colle pas à l'inox, ou très mal) sur une gazinière de lessiveuse (les gros feu qui se branchent sur une bouteille de butane).
A faire en extérieur par temps avec peu ou pas de vent et bien sûr ne pas respirer la fumée au dessus du faitout....
Coulée à la louche inox de préférence...
Pour le moule, le plâtre fin à modeler fait très consistant et surtout bien déshydraté très lentement au four convient bien pour un moule, l'idéal étant un plâtre de "revêtement" pour la coulée des métaux, mais c'est assez cher.
Pour éviter que le plâtre pète à la coulée, il faut qu'ils soit parfaitement déshydraté et monté en température.
Le plomb fondant vers les 327°C, pas besoin de chauffer trop le plâtre du moule....
Pour la forme, la cire est bien facile à modeler et à la chauffe du plâtre disparaitra en fondant et/ou brulant.
Et tout comme boumtp, surtout prendre des gants adaptés, tablier cuir et lunettes, attention pas de projection si pas d'humidité, mais faire gaffe, surtout pas de plomb de batterie, tuyau gaz est l'idéal ou eua mais déchets à enlever (à l'écumoire inox)...
Re: Usiner du plomb
Bonsoir a tous,
plus 1 avec Bernard ! ne t'enmerde pas a "essayer d'usiner" ! Coule, c'est bien plus simple, plus efficace, beaucoup plus rapide et au final, un resultat nickel !
Et si tu as besoin d'avoir une durete finale plus importante que le plomb "de chiotte", fais-le savoir, on t'expliquera comment faire !
Dommage que tu habites si loin sans quoi mon matos de coulage etait dispo pour toi !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Re: Usiner du plomb
couler du plomb , (ou autre métaux), si on ne maitrise pas, çà peux être dangereux !
réceptacle de coulée sans aucunes traces d'humidité, + (normalement) protection en cuir.....
ce n'est que mon avis
nagut- complétement accro
Re: Usiner du plomb
Ha oui tu connait avec tes ligots
Re: Usiner du plomb
brise-copeaux a écrit:Ha oui tu connait avec tes ligots
j'ai mis un petit moment à piger; ha oui....les lingots de l'avatar
Re: Usiner du plomb
+1, bien d'accord...avec nagut!
et comme déjà écriit:
"et surtout bien déshydraté très lentement au four"
"Pour éviter que le plâtre pète à la coulée, il faut qu'ils soit parfaitement déshydraté et monté en température."
J'aurais peut-être dû rajouter à plus de 120°, l'idéal étant de monter le moule le plus proche possible de la température de coulée, puis refroidissement très lent.... pour éviter tout choc thermique...
Re: Usiner du plomb
"Ayant un premier mini voilier en construction"
ne nous exciton pas trop vite, ont a aucun idée du but final... un modèle réduit avec quelques grammes, ou un dériveur de lac quelques kg ou un petit voilier mer avec 100/150 kg ???
temps qu'ont a pas les diam et jeux les longueurs recherché...
Re: Usiner du plomb
je ne connais rien à la fonte du plomb, mais j'ai lu le post de michmich70 et j'ai été faire un tour sur google. Jusque là tout va bien.
Donc le plomb à maquereau, c'est ça :
100 à 400g. A mon avis, c'est pas pour faire la Jacques Vabre...
Re: Usiner du plomb
Surtout que quand on fait la Jacques Vabre on n'a pas trop le temps de taquiner le maquereau!!!!!
Vénète56- complétement accro
Re: Usiner du plomb
chui pas sûr. Il suffit de faire trainer la ligne.
Re:
C'est exactement ça, sauf que le mien fait 500g. Je vous mettrais bien le lien pour que vous voyiez à quoi cela doit ressembler ensuite, mais je n'ai pas encore assez de temps de présence pour le faire...
Re: Usiner du plomb
Michmich tu pourrais faire une forme en mousse extrudée https://www.mesmateriaux.com/isolation-platrerie-4/isolation-2546/isolation-sol-2341/isolant-sous-chape-et-dalle-2552/isolant-polystyrene-extrude-styrofoam-ib-0-60x1-20m-ep.20mm-r=0-60-(isover)-54018.html
Puis l'insérée dans du plâtre comme le conseille grosb. Le plomb en fusion ferait fondre la forme et prendrait sa place.
j'espère avoir été assez clair.
Il faut un évent et un puits de coulage.
echallou- posteur Régulier
Re: Usiner du plomb
sangten a écrit:chui pas sûr. Il suffit de faire trainer la ligne.
Mais si le bateau est a 20 noeuds tu n'as que l'arète
Re: Usiner du plomb
Merci, pour le tuyau. Si je dois couler je m'en inspirerai...
Pour les pêcheurs, en Haute Saône, comme il n'y a pas la mer, s'il arrive que les maquereaux soient plombés, je m'en tamponne un peu...
Re: Usiner du plomb
des maquereaux plombés, ça arrivait souvent autrefois. Maintenant, avec la Roumanie, l'albanie et la Géorgie, je ne connais plus leurs moeurs...
Re: Usiner du plomb
je ne pence pas que l'ont puisse mettre une quille de cette forme directement en plomb !
elle se déformerais vite avec les chocs quelle sera amené à subir ? en général elle est faite en résine qui "contiens" le plomb, du reste je pence qu'en allant cher l'armurier, les billes de plomb pour cartouche ferais mieux l'affaire dans un trou évider et rebouché.
Re: Usiner du plomb
boumtp a écrit:bonsoir,
Mais si boumtp on peut mettre une quille de cette forme directement en plomb, voici un lien http://navi.modelisme.com/article118.html
Re: Usiner du plomb
Pour le coulage du plomb, on peut aussi le faire dans une forme en bois. Ça marche très bien. Si c’est une forme de révolution, on peut la couler en deux demie moitié .
Ty Coat- complétement accro
Re: Usiner du plomb
Tu devrais régler l'affichage de la date complète dans ton profil ; la dernière réponse à ce sujet date de 2017
(profil/préférences/format de la date)
par echallou le Mer 29 Nov 2017 - 20:23
Re: Usiner du plomb
Ty Coat a écrit:Bonjour à tous,
Depuis 2017... j'imagine qu'il a fini par trouver la solution
C'est plus du déterrage, c'est de la nécromancie là
Re: Usiner du plomb
Bonjour BZHades,
Désolé mais j’ai vu apparaître ce fil qui m,a intéressé et je n’ai pas regarder la date…
» mordache en plomb
» Pourcentage de perte au feu du plomb
» Ma SAR a du plomb dans les dents.
» re-generation d'une batterie au plomb
» Faux vitrail en vrai plomb
