Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
mordache en plomb
Bricolo51
mafred
mordache en plomb Empty mordache en plomb
Message  nagut Sam 30 Juil 2016 - 8:15
mon beau-fils m'a récupéré du plomb et j'aimerai me faire des mors pour mon étau.
comment pratiqueriez vous pour faire le moule ?
mordache en plomb Empty re
Message  mafred Sam 30 Juil 2016 - 11:19
Personnellement, j’ai découper le plomb, (lame de plomb pour toiture), je l’ai serré dans l’étaux en laissant dépasser de 3cm sur la partie supérieure puis je l’ai rabattu sur les mords de chaque côté en frappant au marteau mais avec un bois comme martyr pour que le plomb ne soit pas trop abimé.
Amicalement, mafred.
mafred
mafred
mordache en plomb Empty Re: mordache en plomb
Message  nagut Sam 30 Juil 2016 - 11:42
c'est sous forme de "boules" , donc il faudra fondre
mordache en plomb <a href=mordache en plomb Plomb10" />
j'en ai environ 50 !
elles font 210 g. chacune.
Message  Bricolo51 Sam 30 Juil 2016 - 12:17
Pour se fabriquer des mordaches en plomb , le mieux serait de pouvoir utiliser un moule
j'en ai trouvé un en brocante
malheureusement n'étant pas chez moi je ne peux pas le prendre en photo .
je pense qu'en utilisant de la grosse cornière cela devrait être faisable .
Sachant que la partie "mors" doit faire environ 10 m/m d'épaisseur et que la partie " retour " doit faire 5 à 6 m/m d'épaisseur
ATTENTION le plomb en fusion BRÛLE !
Bonne journée à tous et bonne recherche
Cordialement Bricolo51
PS : dés que je retourne chez moi , je le recherche dans tout mon bazard , et je fais des photos , je mettrais encore une personne a contribution car je n'arrive pas à mettre les photos sur le forum
Bricolo51
Bricolo51
Message  Herode Sam 30 Juil 2016 - 12:30
Oui, le plomb en fusion brûle! Si je me souviens bien au Moyen-age en Europe on utilisait le plomb bouilli pour les supplices!
Attention aussi à la toxicité des vapeurs de plomb, comme tous les métaux lourds, ça se fixe dans les organes comme le foie, les reins sans s'éliminer après! (Il y a eu beaucoup d'intoxication avec les peintures au Plomb) Donc procéder local bien aéré et protection.
Herode
Herode
Message  nagut Sam 30 Juil 2016 - 13:01
à Bricolo51:
ha... si tu peux mettre une photo de ton moule, çà m'interraisse ! ( rien d'urgent )
pour le danger je suis conscient qu'il faut prendre des précautions; ( ne mettre le pantalon du dimanche par ex Very Happy )
je crois avoir vu un truc la dessus sur "usinage", mais je n'y vais pratiquement plus.
Message  stanloc Sam 30 Juil 2016 - 13:20
nagut a écrit:à Bricolo51:
Tu sais on y est bien aussi puisque beaucoup de gens sont présents sur les deux forums.
http://www.usinages.com/threads/moule-pour-mordaches-en-plomb.80731/
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  Hervé-34 Sam 30 Juil 2016 - 13:23
Bonjour à tous !!
Battu sur le fil !!
Message  nagut Sam 30 Juil 2016 - 17:12
Je viens d'aller voir le lien, c'est plus compliqué que je ne pensais !!
Message  Hervé-34 Sam 30 Juil 2016 - 18:09
Salut Daniel !
T'inquiètes pas ! il y a des pinailleurs !
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai longuement côtoyé un atelier de mécanique de
précision, ( devenu un ami ) et je t'assure que leurs mordaches étaient fabriquées
avec un plat de plomb, environ 0.5 à 1 cm, replié comme l'a dit un collègue à coup de
maillet rond !
Alors c'est vrai qu'ils ne les fabriquaient pas ! et le retour du dessus était plus fin que
le coté " serreur " mais bon, c'est pas bien grave !
Et c'était loin d'être des bricolos !!
Donc ......
Message  nagut Sam 30 Juil 2016 - 20:17
alors, je me demande si faire simple ne serait pas mieux
faire simplement une plaque de 5 ou 10 mm. d'épaisseur que l'on repli sur l'étau
mordache en plomb <a href=mordache en plomb Mordac10" />
c'est vrai qu'il y a le probleme de l'arrondi au pliage, mais ayant travaillé dans le milieu horloger, les petites pièces ne sont pas pour ce genre d'étau; il faut passer à un autre outillage .
le moule est tout de suite plus simple à réaliser.
Message  Hervé-34 Sam 30 Juil 2016 - 20:39
Oui ! alors si tu peux faire un moule qui fait 10mm sur la hauteur de tes mors,
et 5 mm sur 10 ou 15 cm pour le " dessus " de l'étau ! ce serait parfait !
Message  meles Mer 17 Aoû 2016 - 23:04
Voila les photos de Bricolo51:
mordache en plomb Img00110
mordache en plomb Dsc_0014
mordache en plomb Dsc_0010
mordache en plomb Dsc_0015
mordache en plomb Dsc_0013
mordache en plomb Dsc_0011
mordache en plomb Dsc_0012
Message  Bricolo51 Mer 17 Aoû 2016 - 23:12
Merci Mr Melès pour votre aide
En espérant que cela pourra aider
Bricolo51
Bricolo51
Message  nagut Jeu 18 Aoû 2016 - 7:56
tu le préchauffe ton moule ?
Message  Bricolo51 Jeu 18 Aoû 2016 - 13:44
Je ne peux vous répondre car je ne l'ai jamais utilisé .
J'avais ce projet ( il y a bien longtemps ) et j'avais trouvé ce moule sur 1 brocante .
A l'époque nous trouvions du matériel intéressant .
J'ai donné ces renseignements car 1 personne avait besoin de ceux ci pour se fabriquer des mordaches .
Je pense que des personnes plus avisées que moi pourront vous renseigner
Bricolo51
Bricolo51
