Demande aide remontage compresseur Abac 100 HP2
+5
pouet
cancer49
terrotiste
9 participants
Pour faire l'historique le compresseur de mon travail est tombe en panne il y a quelques années , nous avions des remontés d'huile noir dans la cuve ..
A l'époque pour le remettre en état un cylindre piston avait été commandé ... mais par faute de temps il n'a jamais été monté , le compresseur est resté les tripes à l'air.
Grace à votre aide j'ai pu remonté le nouveau piston dans son cylindre ...
Néanmoins je me heurte au problème suivant:
Je dois remonter la piece qui ferme l'accès au vilebrequin ...
Entre cette piece et le carter moteur je dois y remettre le joint noir que vous voyez sur la photo
Je ne sais si ce joint a rétréci ou non mais impossible de le positionner dans les gorges de la piece ... il semble trop petit et pourtant c'est celui qui était monté à l'époque sur le compresseur ......
Quand je me positionne dans la gorge d'un coté il sort de la gorge opposée ?
Une idée pour son remontage ?
Merci pour votre aide
Jerome
Jerome
- Fichiers joints
terrotiste- petit nouveau
demande d'aide remontage compresseur
- bonsoir "terroriste"
- j'ai des soucis pour voir les photos car je suis une "brelle" avec les ordi !
- si on parle de la membrane en question il y a eu plusieurs sujet sur l'utilité réelle de cette "saleté "!!
- ton soucis est malheureusement normal ; les matières plastiques ont tendance à se rétracter en vieillissant tu pourrait peut-être solutionner le défaut en trempant celle-ci dans l'eau chaude et en l'étirant avec douceur et prudence
- Bonne chance
- Bonne chance
cancer49- posteur Régulier
Re: Demande aide remontage compresseur Abac 100 HP2
Sinon ça ne doit pas coûter une fortune (si la marque existe encore)
jcl- complétement accro
Peut-être le mettre en tension pendant une journée ou deux?
Il y aurait la solution de la colle contact en y allant progressivement
verlaine- complétement accro
Ton joint est cuit vu l age c est normal ! tu achete une feuille de nitrile dans la bonne epaisseur et tu en refais un neuf.
il y en a pour quelques euros , perso je ne m embeterais pas a remettre des vieux joints le resultat sera au rendez vous .
cdlt Phil
cdlt Phil
demande aide remontage compresseur ABAC 100HP2
-Bonsoir
- la marque ABAC est toujours d'actualité l'adresse se trouve sur "GOGOL C TOUT"
- sur un autre forum quelqu'un s'interrogeait sur l'utilité réelle de cette membrane - Personnellement j'essaierais avec un simple joint sur le couvercle de carter , voir éventuellement de la pâte à joint
bonsoir ou bonjour tous !
problème identique déjà rencontré . le soucis de ce joint est qu'il y a une lèvre qui doit rentrer dans une gorge .
et refaire un joint taillé dans un feuille épaisse et monté " à l'hermetic " ( super vieux produit d'étanchéité ) n'y avait rien fait .
j'avais pas trouvé la membrane/joint en pièce détachée . donc j'ai laissé trempé 10 min dans de l'essence , la membrane s'est étirée (ce qui a permis à la lèvre de rentrer dans sa gorge ) , remonté dans la foulée .
jp1973- posteur Régulier
Salut à tous..........bien vu le coup du trempage dans l'essence pour le joint trop petit
Merci à tous pour vos reponses
Je vais les exploiter ... c'est sur , je vais tenter l'essence ...
J'ai essayer de détendre ce put... de caoutchouc en lui chauffant la tete avec un decapeur themique , hormis me bruler , il a pas bouger d'un yota..
Terrotiste oui , collectionneur de motos Terrot ....
C'est pour les restaurer , que je voudrais remettre en route ce foutu compresseur , pour alimenter ma cabine de sablage ...
Je vous tiens au courant ...
Bonne soirée a tous
Jerome
Bonne soirée a tous
Jerome
Salut Jérome le Terrotiste.................j'espère que tu nous montreras tout ça par la suite,mon père avait une Terrot
demande aide compresseur Abac 100 HP2
- Bonjour "Terrotiste "
- essaie sans la membrane - tu fais un cordon de pâte à joint dans la gorge du carter avec un produit du genre "auto joint bleu" ou noir de chez "LOCTITE"
- fais une tentative d'achat chez "ABAC/TOUSSAINT DE VILBISS" ou dans une GSB qui vend la marque
Tout d'abord bonne année a tous ... et un grand merci pour votre aide
Palme d'or à jp1973 qui m'a donné la solution
Le joint trempé dans l'essence 10 mn , s'est allongé mais pas assez , snif
Alors n'ayant rien a perdre , je l'ai remis 30 mn dans l'essence ... Et la miracle le joint a repris les bonnes dimensions
J'ai pu remonté mon carter avec le joint ...
Le lendemain le temps que l'essence s'évapore , j'ai mis un peu d'huile
Apres 1 h , aucune fuite ..j'ai fait le plein d'huile graissé le cylindre et remonter le tout
Le compresseur a tourné un peu à vide .. puis j'ai remis le tuyau vers la cuve ...
Je l'ai laisse tourné un peu histoire qu'il crachouille la merdouille qu'il avait dans la cuve .. ( toute l'huile noirâtre qui avait été crachée dedans lorsque le segment du piston était hs)
Demain je le ferais monté en pression voir si tout va bien
Mes Terrot vous remercient , elles sont pouvoir avoir le droit de se refaire une beauté après 70 de silence
Je ne sais pas si ici c'est le lieur pour y mettre une photo .. si oui je le ferais avec plaisir
A bientôt et un grand merci à vous
Jérôme
Jérôme
Bonne nouvelle, on va voire des Terrots !
Pour les photos, tout est expliqué là : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Salut "le Terrotiste"..............je veux mon nveu ,bien sur qu'on veut en voir des vieilles motos (ancien motard,et mon père en avait une),tu peux faire autant de sujets que tu veux ici,dans la bonne rubrique
Oui, oui, des Terrots, ça me rapellera le bon vieux temps ou avec les copains on achetait des tas de brèles dans les casses pour une misére.
Dans la cavalcade qui a défilé au garage, la Terrot que j'ai eu, une 350 avait un pot papillon style Velocette. Elle a fini chez un pote qui doit toujours l'avoir. La Sarolea 350 a eté revendue et je viens juste de donner à un ami la Gillet Hertstal 250. Sans compter les Peugeot que l'on grillait par dizaines.
Reste une MZ 125 nettement plus récente enfin pas tant que ça
bonne année à tous !!!
quand tu parles de terrot , ça me rappelle que j'ai ma 125 tenor à remonter ( moteur compris )qui dort sur une étagère . enfin quand j'aurai trouvé des cuvettes de queue de soupapes .
merciterrotiste a écrit:Palme d'or à jp1973 qui m'a donné la solution
Je vous passe donc 2 photos de la moto que je suis en train de finir ... y a encore du taf !!
Une Terrot EDL 125 cm3 de 1957 ...
Le compresseur me permet d'alimenter une petite cabine de sablage dans lequel je redonne vie au moteur ...
[/url]
Mes terrots vous remercient sincerement pour votre aide pr&cieuse
3 motos sont en cours de finition , une Magnat Debon 125 M4SD , l'EDL 125 ci dessus , et une Magnat debon 175 LMC
5 autres vont suivre : Une Terrot 125 EMS1 , une 350 HCTL , une 250 OSSD , une 500 RGST , et le petit dernier un scooter VMS3
Reste maintenant à mettre au taff , et à trouver un peintre digne de ce nom ... car moi la peinture je sais pô faire
Jerome
[/url]
Jerome
» Optimisation compresseur ABAC
» Compresseur ABAC A39B problème
» Gros Soucis compresseur Abac 100 HP2
» Ma rouleuse à tôle terminée
» Aide au remontage de l'arbre porte fers degau kity 637
