FILETAGE ET CALCUL A L AIDE
novice, je découvre mon tour chinois petit à petit,
je fais appelle à vos connaissances, si quelqu'un aurait un peu de fibre pédagogique...
J'ai beau lire et relire le formulaire pratique à l'usage des....Mais seul, l'interprétation n'est pas bonne.
L'exercice:
j'ai un tube fileté
pas : 1
diametre sur les filets : 16,76 mm
Je souhaite visser un autre tube dessus...
a quel diametre dois-je percer mon deuxième tube pour attaquer mon filetage interne?
Toujours au pas de 1....Ca va de soit...
Ce n'est pas les premiers filetages que je fais, j'ai réussi jusque là mais je me dis, pour les prochains et gagner du temps il vaudrait mieux avoir la méthode qui va bien pour définir comme il se doit le diamètre initial avant filetage...
en vous remerciant
Manu
L'exercice:
j'ai un tube fileté
pas : 1
en vous remerciant
Manu
manu45- je prends du galon
Re: FILETAGE ET CALCUL A L AIDE
16,76 - (1,0825X1) = 15,67?
pour un taraudage, on perce normalement au diametre de la vis - pas de la vis
exemple : pour un taraudage pour une vis 6 au pas de 1mm, on perce a 6-1=5 mm
jlmonniot- posteur Régulier
Merci, viens de comprendre un truc...C'est tout con
mon diamètre de 16,76 au pas de 1....
16,76-1=15,76...
Ca se tiens avec la formule que j'ai mis précédemment.
16,76-1=15,76...
Bonsoir.manu45 a écrit:Merci, viens de comprendre un truc...C'est tout con
16,76-1=15,76...
Et non...Le pas c'est la distance entre deux filets, pas la profondeur du filetage...
tamilhaz- complétement accro
manu45 a écrit:16,76 - (1,0825X1) = 15,67?
Ca?
0.61 si c'est un pas de 1mm : Il y a un tableau là.
bon, ça se recoupe, heureusement !!!
bonne soirée
Jean Luc
bonne soirée
Jean Luc
» Calcul des passes pour filetage au tour
» TABLEAU FILETAGE METRIQUE & NON METRIQUE & LONGUEUR FILETAGE
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» calcul de tours
» Calcul de resistance
» calcul de tours
