calcul de tours
calcul de tours
Je ne sais pas si je pose ma question au bon endroit au cas un modo aura la gentillesse de la déplacer
J’aurai besoin de connaitre le déplacement linéaire d’un écrou sur une tige fileté par rapport aux tours moteur (choix d’un réducteur)
La tige filetée est diam. 20 pas 2.5
Si quelqu’un pouvais me donner la formule cela m’arrangerais bien merci d’avance (appareil pour handicapé)
papy84700- petit nouveau
Re: calcul de tours
Bonjour Papy, Patrice!
Sujet déplacer dans "Machines et outils pour le travail des métaux /Tournage".
En cas de doute, il vaux mieux poster dans le Comptoir à blabla.
Un spécialiste repondra à ta question
@micalement
@micalement
dudu- complétement accro
Re: calcul de tours
Bonjour Olivier
Merci de votre gentillesse
Je n'arrive pas encore à me déplacer dans le forum mais ça viendra
@Patrice
@Patrice
Re: calcul de tours
Eh bien, si ton moteur fait 50 tours, l'écrou parcourra 50*2.5 mm soit 125 mm
Mais je ne croit pas que ce soit ta question
Antoine- complétement accro
Re: calcul de tours
Moi non plus je ne suis pas sur d'avoir compris, mais il me semble que tu veux le rapport entre la vitesse du moteur et celle de l'écrou!
Si c'est le cas, rien de plus simple: V=n*p
où V est la vitesse linéaire en mètres par secondes, n la vitesse du moteur en tour par seconde et p le pas de la vis en mètres. Pour avoir des unités plus courantes, on va simplifier la formule:
V/3.6=(n/60)*(p/1000)
V=n*p/16700
A présent le pas est en mm, le moteur en tour par minute et la vitesse en km/h
Donc faisons un exemple: disons que le moteur tourne à 1500 tours -minute.
V=n*p/16700
V=1500trs/min*2.5mm/16700
V= 0.22 km/h
V=n*p/16700
V=n*p/16700
V= 0.22 km/h
Totem- complétement accro
Re: calcul de tours
Bonjour a tous
Merci beaucoup pour vos réponses
C'était bien un déplacement linéaire par rapport aux tours moteur
Ce que je voudrais savoir c'est pour un déplacement linéaire de 40 cm sur une pas de 2.5 le temps 15 secondes le nombres de tours moteurs X que j'ai besoin
» Pernaut Caron ....;-) ...
» Calcul angle G68
» Calcul de resistance
» FILETAGE ET CALCUL A L AIDE
» [Réalisation] Un porte filière sur la poupée mobile
» Calcul angle G68
