démarrage cutviewer depuis cambam
j'aimerais bien pouvoir démarrer cutviewer de puis Cambam avec la version 1. Je l'avais fait avec la version 0.98 mais je ne me souviens plus comment j'avais fait.
quelqu'un connait-il la solution? Merci d'avance...
Goodpapounet- très actif
Re: démarrage cutviewer depuis cambam
Il te faut installer le plugin (il n'est plus dans la distri de CamBam)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Simu_cutviewerFR.html
si tu a un problème avec l'erreur " ... bac à sable ..." au démarrage de CamBam, vas voir ici
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam
Merci David pour ta prompt réponse
oups ! ça ne marche pas...
Il me met "Le fichier spécifié est introuvable", lorsque je clique sur "simuler avec Cutviewer"
c'est qu'il ne trouve pas CutViewer ; il est bien installé sur le PC ? il fonctionne si tu le lance en direct ?
CB cherche Cutviewer dans "C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe" sur un système 64 bits
et dans "C:\Program Files\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe" sur un système 32 bits
Si il n'est pas installé à cet endroit, CB ne le trouvera pas.
re
si CV n'est pas installé au bon endroit, il devrait y avoir un moyen de solutionner le problème, car le plugin crée un fichier de config appelé CutViewer.config dans lequel il est possible de changer le chemin d'accès à Cutviewer ... par contre je viens de trouver un petit bug dans le plugin ; il cherche le fichier dans le dossier de config par défaut de Cambam(*), mais pas le bon ! ; il cherche dans le dossier de la version 0.98 au lieu de celui de la version 1.0
C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8\CutViewer.config
sur cette image on voit que le chemin d'accès est codé en "dur" sur le dossier de CB0.98
re
Bon, je viens de faire un test ; si CB 0.98 n'est pas présent, le fait de lancer CB1.0 avec le plugin pour cutviewer installé crée automatiquement le dossier en question.
ainsi que le fichier de config pour cutviewer, donc en principe tu devrais trouver ce fichier de config
PS: ProgramData est un dossier caché de Windows, donc il faut "afficher les fichiers et les dossiers cachés" pour y accéder.
Par défaut le fichier de config contient.
si ton Cutviewer n'est pas installé à l'emplacement prévu (C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe), tu peux éditer ce fichier de config avec un simple éditeur de texte et remplacer ce chemin d'accès sur la ligne par celui qui correspond au chemin d'accès d'insta de ton Cutviewer.
sur l'avant dernière ligne, tu peux aussi remplacer le >true< par >false< pour éviter que CB t'affiche aussi un raccourcis vers CutViewer Turn (à moins que tu n'ai aussi la version tournage de CV d'installée bien sûr)
- Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CutViewerConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<CutViewerMillPath>C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe</CutViewerMillPath>
<CutViewerTurnPath>C:\Program Files (x86)\CutViewer Turn\CutViewer_Turn.exe</CutViewerTurnPath>
<ShowCutViewerTurnMenu>true</ShowCutViewerTurnMenu>
</CutViewerConfig>
J'ai un peu le même soucis, mais à l'ouverture de CamBam 1.0, j'ai un message "erreur de chargement de plugin C:\program files (x86)\cambam plus 1.0\plugins\CutViewer.dll"
et un deuxieme message "tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox)
dans les versions antérieures du Net framewoek cette......"
je vois pas la fin du message et je comprends rien.
Par contre j'ai installé en plus la version CamBam 0.9.8, cela n'a rien changé, donc je l'ai désinstallé mais il reste quand même les dossiers dans program files (x86)
et dans programmes data qui conserve les fichiers de config.
Je précise qu'avec la version 0.9.8 je peux lancer CutViewer
Edit: je suis sous Windows7 64 bits
usitour- petit nouveau
J'ai un peu le même soucis, mais à l'ouverture de CamBam 1.0, j'ai un message "erreur de chargement de plugin C:\program files (x86)\cambam plus 1.0\plugins\CutViewer.dll" et un deuxieme message "tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox)
Merci David, je vais regarder ça et je reviendrai vers toi dès que j'aurai réglé ce problème ou pas
Merci David, ça marche. Tes propos sont bien plus explicites que les messages de log de Windows.
» Demarrage CutViewer sous Cambam
» Sauvegarde GCode depuis CamBam
» AIDE SUR CUTVIEWER
» Questions sur Cambam-Cutviewer
» Teste Cambam et cutviewer
