Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Sauvegarde GCode depuis CamBam
Sauvegarde GCode depuis CamBam Empty Sauvegarde GCode depuis CamBam
Message  neophite Sam 28 Oct 2023 - 17:17
Bonjour !
Une question sur les sauvegardes du GCode sous CamBam:
J'ai un programme à répéter sur 29 pièces, la dessin de l'usinage reste identique mais les paramètres d'usinage diffèrent (principalement les profondeurs d'usinage les hauteurs de pièce, parfois une coordonnée etc)
J'ai donc un fichier modèle (pattern.cb), et je fait une sauvegarde de chaque dessin numéroté de 1 à 29  (par ex :xxx1.cb)
Par contre le fichier GCode s'enregistre sous le nom du fichier d'origine (pattern.Gcode) , pas sous le nom du fichier CamBam (  xxx1.Gcode en l’occurrence).
Existe t il une astuce pour nommer le Gcode selon le source CamBam ?
Merci de vos lumières !
neophite
neophite
Sauvegarde GCode depuis CamBam Empty Re: Sauvegarde GCode depuis CamBam
Message  Jivé Sam 28 Oct 2023 - 17:38
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'obtiens pas le programme GCode tiré de chaque fichier Cambam
Pour générer le GCode : Ctrl-W.
Avec un fichier Essai.cb le fichier GCode est Essai.nc
Avec un fichier Essai n1.cb le fichier GCode est Essai n1.nc
Avec un fichier Essai n2.cb le fichier GCode est Essai n2.nc
Ci-joint les exemples
Message  neophite Sam 28 Oct 2023 - 18:10
Merci Jivé pour la réponse.
Mais si tu renomme Essai.cb en Essai1.cb, le Gcode sort comment ?
Pour moi, il ressort sous le nom d'origine, soit Essai.Gcode.
Peut être un paramètre quelque part ?
neophite
neophite
Message  dh42 Sam 28 Oct 2023 - 21:58
Lorsque tu ouvres ton fichier modèle (pattern.cb), pour le modifier, il ne faut pas l'ouvrir par Fichier/Ouvrir, mais il faut utiliser Fichier/Nouveau depuis un modèle ; ça t'ouvrira le modèle mais sans garder le nom pattern.cb, il s'ouvrira en tant que "sans titre.cb" et il te suffit alors de le sauver sous un nouveau nom avant de faire ton GCode.
Normalement si tu suis la méthode ci dessus, ça devrait se faire tout seul.
Sinon, tu peux toujours changer le nom de sauvegarde du GCode via le dossier Usinage, propriété "Fichier GCode", clique sur le |...| à droite de la ligne pour obtenir une fenêtre dans laquelle tu pourras choisir le nom et la destination.
Sauvegarde GCode depuis CamBam Sans_435
Dans le nom de sauvegarde du GCode, la macro {$cbfile.name} retournera le nom du fichier courant, donc en général dans la propriété "Fichier Gcode", tu devrais avoir {$cbfile.name}.nc , ce qui sauvera un GCode avec le même nom que ton projet, suivi de l'extension .nc
Message  Jivé Dim 29 Oct 2023 - 8:16
neophite a écrit:Merci Jivé pour la réponse.
Voici comment j'ai procédé pour les fichiers joints précédemment :
- Création du fichier Essai. Gcode Essai.nc
- Enregistrer sous Essai n1. Le fichier actif porte désormais le nom Essai n1. Gcode ---> Essai n1.nc
- Ouvrir Essai.cb - Enregistrer sous Essai n2. GCode Essai n2.nc
C'est une méthode similaire à celle décrite par David d'enregistrer Essai en modèle de base, puis à créer autant de fichiers "enfants" que de besoin.
La seule différence c'est d'utiliser Fichier/Ouvrir/Enregistrer sous par rapport à Fichier/Nouveau depuis un modèle/Enregistrer sous. Même résultat.
Message  neophite Dim 29 Oct 2023 - 10:13
Effectivement, je n'avait pas exploré le Fichier/Nouveau.
Merci David, c'est la solution la plus simple.
ncore Merci pur vos conseils !!!
neophite
neophite
