-38%
99.99 € 159.99 €
Gcode, codage direct
Gcode, codage direct Empty Gcode, codage direct
Message  mofran Sam 5 Déc 2020 - 8:21
je n'ai pas encore l'occasion de tester ca faute de machine, ca viendra, en l'attendant j'aimerai me confronter a la programation et j'aurais voulu avoir des retours sur qu'est ce qui est jouable, histoire de préparer le terrain..
> rajout d'un edit pour clarifier ma question, désolé RV, merci pour ta réponse :
C’est relatif a la possibilité de coder directement sans passer par un programme (dans le but de me créer un exercice a ma portée)
Peut on programmer un usinage d’un point A a un point B qui ont chacun des coordonnées XYZ différentes ? Ou bien les déplacements ne s’effectuent que sur un? Deux? axes. D’ou devoir coder 3000 lignes pour quelque chose d’apparence simple?
pour un exemple concret: prenons une branche d'arbre de diam 50mm avec embranchement au milieu , une forme de Y composée trois segments chacun long de 40 de cm, rien de vraiment droit dans aucun axe ,  le tout bridé.
je voudrais réaliser une rainure, en forme de Y afin d'insérer un bandeau Led, et percer trois trous aux extrémités permettant l'ajout de pattes pour fixer le tout au mur, version rétro éclairage.
Je peux trouver facilement les coordonées des axes de trous en déplacant ma broche avec un centreur, je trouve donc les coordonnées absolues des quatres points désirés : centre de la branche et extrémités, je peux donc programmer afin de forer ces trous au diamètre et a la profondeur désirée.
- puis-je aussi, facilement, coder un usinage pour les rainures?
de zéro centre de la branche au point A á 2h, B a 6h C a 10h ? éventuellement possibles de rajouter des courbes, des points de passage pour laisser la rainure au centre de la branche?
ca vaut la peine d'essayer de programmer ca, ou ca parait compliqué ?
alternative ou en parallèle entrer ces points dans un programme DAO pour ajouter de l'usinage plus compliqué, toujours possible?
mofran
mofran
Gcode, codage direct Empty Re: Gcode, codage direct
Message  charrier Sam 5 Déc 2020 - 9:00
Essaie d'utiliser le logiciel Cambam, tu pourra faire tous ce que tu veux
L'essayer, c'est l'adopter...
Bonne journée
Rv
charrier
charrier
Message  dh42 Lun 7 Déc 2020 - 2:31
Oui, absolument ; tous les axes peuvent bouger en même temps pour produire la trajectoire désirée.
Il est possible de travailler en coordonnées absolues (G90) ou incrémentales (G91)
Gcode, codage direct Cords10
en coordonnée absolue ; en supposant que tu ai fait le 0 des axes XY au point 1 et que le 0 en Z ai été fait à la surface de la pièce.
G90 'coord absolues
M3 'marche broche
G0 Z3 'descente du Z en rapide à 3mm au dessus de la surface de la pièce
G0 X10 Y10 ' déplacement en rapide au point 2
G1 F100 Z-10 'descends en Z à la position (absolue) -10 à une vitesse de 100 mm/min
G1 F500 X40 Y20 'déplacement en vitesse d'usinage (500 mm/min) de la position actuelle (x10,y10) jusqu'à la position absolue X40 Y20
G0 Z3 ' remonte en rapide à 3mm au dessus de la surface de la pièce
M5 'arrêt broche
le mode incrémental est moins utilisé, mais en supposant que l'on veuille se déplacer du point 2 au point 3 non pas en donnant une coordonnée absolue mais une valeur de déplacement depuis le point courant, on pourrait utiliser les coord incrémentales pour cette partie du parcours
G90 'coord absolues
M3 'marche broche
G0 Z3 'descente en rapide à 3mm au dessus de la surface de la pièce
G91 'coord incrementales
G1 F500 X30 Y10 'déplacement en vitesse d'usinage de la position actuelle sur une distance de 30 en X et de 10 en Y
G90 ' retour aux coord absolue
M5 'arrêt broche
Plus simple ; entre simplement tes coordonnées dans un tableur, puis sous CamBam, tu peux créer une liste de points qui utilise les données du tableur (voir même rentrer directement ces coordonnées dans la liste de points manuellement)
une liste de points peut ensuite être utilisés pour faire des perçages, mais elle peut aussi servir à définir une ligne, et cette ligne pourra recevoir des opérations d'usinage.
https://www.screencast.com/t/hRyidEo87L
Message  mofran Lun 7 Déc 2020 - 8:33
L'élément DH42 toujours au poste Very Happy
Merci David pour cette réponse très détaillée,
Je m'attelle a la compléter et la simuler (a défaut de pouvoir l'usiner)
Je tiens juste a remercier aussi JLuc69 possesseur de Sitemeca qui m'a aussi épaulé (les Gcodeurs sont sympas!) et qui propose une autre approche (tant mieux, a mon niveau expliqué deux x par deux pro ne peut nuire) j'ai détaillé cette autre approche sur ce Pas a Pas
encore merci a tous deux
mofran
mofran
