Le Deal du moment : -17%
249 €
DTC (Direct Tools Changer)
DTC (Direct Tools Changer) Empty DTC (Direct Tools Changer)
Message  aamgr Lun 27 Jan 2020 - 9:29
Quelqu'un aurait-il testé un moteur de broche avec DTC (direct tools changer)?
Le gros vantage par rapport à une ATC c'est qu'il n'y a pas besoin de support de broche.
Est-il possible d'automatiser un DTC comme un ATC, le magasin d'outil pourait être beaucoup plus grand du fait qu'il n'y a pas besoin de support de broche encombrant.
D'apres une rare vidéo  (ww.youtube.com/watch?v=h7AbPPaog58)
l'outil ne tombe pas comme pourait le faire un support outil, mais il y a besoin d'exercer une force pour le retirer.
Vous avez une idée comment pouraît être fait un magasin d'outil?
Je pense un emplacement dédié par diamétre de queue d'outi avec la queue en l'air et un systeme qui exerce une force pour retenir l'outil comme du caoutchouc.
L'idéal serait d'avoir des outils avec une collerette.
J'ai trouvé une reference chez mechatron (ww.mechatron-gmbh.de/en/products/hfp-professional-series/).
Vous auriez d'autre réference?
aamgr
aamgr
DTC (Direct Tools Changer) Empty Re: DTC (Direct Tools Changer)
Message  aamgr Mer 29 Jan 2020 - 16:08
Pour faire avancer le post, un ordre de prix la DTC-6508-30 de chez mechatron est vendue 2600 euro HT, il faut aussi rajouter l'alim à fréquence vaiable, la station et le liquide de colling.
Vous avez d'autre réference?
aamgr
aamgr
Message  dh42 Jeu 30 Jan 2020 - 16:44
Je viens de regarder les broches DTC de Mechatron ; c'est uniquement des 800W avec une plage de serrage comprise entre 2 et 6mm(*), par contre il y a une version allant jusqu'à 50000 tr/min. Vu la petite taille des outils montables, la V de rotation et la faible puissance, je pense que c'est principalement prévu pour la gravure.
(*) attention, ça ne serre pas de 3 à 6 avec une même pince !, il faut changer la pince (comme sur une broche normale), donc si tu a une pince de 6 de montée, tu ne pourra que prendre des outils en queue de 6.
on le voit sur la vidéo quand il extrait la pince, vers 0:50
voici la gamme de pince en WZF06 ; c'est la série en "size" 6
https://www.hahn-kolb.fr/Main-Catalogue/Collet-chucks-WZF/1458CL04_0203062801.cyid/1458.cgid/en/US/USD/;pgid=MgzkkCeH2IeYbx3r04C1nSwe0000f3-A2O8C;sid=ZXQL5pzN63wn5sL_k1MRO5PH74rQZxYzvvVO1Tbl
l'outil ne tombe pas comme pourrait le faire un support outil, mais il y a besoin d'exercer une force pour le retirer.
Le nez de broche est magnétique.
Le gros avantage par rapport à une ATC c'est qu'il n'y a pas besoin de support de broche.
scratch scratch tu dois vouloir parler des mandrins porte-outil ?
DTC (Direct Tools Changer) Csm_atc_serie_bild_04_801136f2b3
