Site Taytools et équerre PEC.
+11
mcop2
bulubuluplopplop
XXS
15 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Site Taytools et équerre PEC.
Il y a déjà une aération à cause de la présence de la chaudière. Mais comme tu dois le savoir, ici tout est humide, il y a de l'eau partout. D'ailleurs quand il pleut, ça coule dans la pièce juste à côté de l'atelier.... Faut faire avec, ou bien refaire toute la maison !sangten a écrit:A moins que ton atelier soit situé sous le Gave, auquel cas, on peut rien pour toi...
FMJ- complétement accro
Faut surtout la laisser repartir cette eau!!
L'Ankou- complétement accro
Bonjour.
Un petit retour sur mes achats qui datent de quasi un an ...
J'ai finalement pris deux Bahco, en 150 mm et 400 mm ainsi que la Starrett en 150 mm. J'avais bénéficié à l'époque de tarifs intéressants en Angleterre.
Et ben ... force est de constater que la Starrett est restée dans son bel écrin alors que les Bahco sont toujours dehors.
C'est Brice qui m'avait conseillé cette Bahco et il faut avouer qu'il avait bien raison.
Normal, c'est un Maître Ebéniste .
Au final, si vous voulez économiser de l'argent pour vos futurs cadeaux de Noël, ne cherchez pas les Starlettes, ce n'est plus ce que c'était .
Bon week-end.
Bon week-end.
Roland- complétement accro
Hello,
Bien content qu'elle soit qualitative je m'en sert également très souvent j'en ai plusieurs de longueurs différentes
merci pour ton retour.
J'ai également une Bahco de 30cm qui ne rouille pas ! Contrairement à la Starett qu'il faut continuellement huilée ! Dans pas longtemps, je vais devoir mettre un petit coup de ponçage sur les faces du réglet car les chiffres sont moins visibles ... J'espère que cela ne va pas aggraver le problème.
En tout cas, la petite PEC ne subit pas ces soucis de corrosion elle !
J'ai de mon côté une Starrett en 150 et une Faithfull en 300.
La petite me sert tous les jours en ce moment, elle ne quitte pas mon tablier (il faudrait que je change le réglet par contre il a pas aimé le béton). Et la grande "apacher" est juste, mais plus désagréable à serrer.
» Équerre de mecanicien
» Escalier pour le garage et grenier
» equerre pas d equerre
» équerre aimantée
» équerre aimantée
Page 4 sur 4
