Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 24 sur 37
Page 24 sur 37 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Super idée le micro pot de confiture... il va falloir que je trouve ça.
Je n'ai jamais pensé que l'on pouvait ralentir le process vu la vitesse avec laquelle le produit s'évapore.
Salut Yvan........good job
Bon résumé de l'épisode précédent : greppe à refaire suite à dérapage sous la scie :
Voilà la nouvelle refaite (à droite bien sûr) :
Le moment était venu pour faire une tartiflette géante pour les petits-enfants ... et pour nous aussi.
Pour digérer, j'ai remonté la presse latérale pour recouper et ajuster la greppe, et tout s'est bien passé.
Et puis j'ai passé pas mal de temps à placer et ajuster la bague de guidage de bout de la vis sans fin.
Et pour faire bonne mesure j'ai réparé la porte du garage d'un copain (un des câbles s'était simplement décroché mais ça prend du temps à remettre bien en place).
Et enfin j'ai pu tester un tout petit peu le mastic à bois Blanchon, qui lui aussi est à base d'acétone et de propane d'après ce que j'ai vu sur l'étiquette, donc très proche du losung.
Alors effectivement ça sèche assez vite, mais en le faisant un peu liquide et en petite quantité c'est assez facile d'utilisation pour un résultat remarquable.
Pour une première j'ai traité les manques du dessous du plateau pour ne pas prendre de risque, et avec une toute petite quantité j'ai quasiment corrigé tout le dessous et après ponçage au 80 ça donne ça :
Et là je me suis rendu compte que c'était le moment de faire les mortaises pour les tenons des pieds et de creuser la glissière pour le valet. Donc, j'ai tracé tout ça.
Fin de la journée !
Fin de la journée !
navyg- acharné du forum
Et un :
Et deux :
Et trois :
Je peux donc essayer de mettre le plateau sur le piètement avec l'aide d'un de mes petits-fils (le bestiau pesant son poids, ça a été très juste) et c'est rentré pile poil du premier coup mais pas complètement ... grattage de tête ? On enlève tout ... je vérifie la hauteur des tenons : 30mm. Et là je comprends ... certains doivent se rappeler que l'on avait discuté de cette hauteur plus haut et que j'étais passé de 25mm à 30mm ... mais je n'ai pas pensé ou voulu réimprimer le plan et donc je me suis basé sur les anciens plans à 25mm. .. pas très grave, on remet le gabarit en place et on recreuse 5mm de plus.
Nouvel essai, nickel, ça rentre sans forcer, mais ça ne bouge pas quand on force latéralement.
Donc très content jusqu'à ce que je m'aperçoive que... le plateau est légèrement gauche malgré toutes les précautions prises lors du collage.
Grrrrrr .... Donc je n'ai même pas pris de photo et je réfléchi à ce que je vais faire pour essayer de rattraper ça ...
Fin de journée ...
Et deux :
Et trois :
Fin de journée ...
Bonsoir Yvan, belle avancée...
Tu n'as pas laisser un peu de gras pour un léger passage dégau-rabot ?
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:Bonsoir Yvan, belle avancée...
Et non, je ne savais pas qu'il fallait en laisser ... et puis je n'ai pas une dégauchisseuse de 350mm de largeur
Et puis je ne pourrai le cas échéant passer que le dessus car l'alaise de la presse latérale dépasse le dessous du plateau pour avoir la hauteur nécessaire pour fixer le palier ...
De toute façon je vais faire le demi-plateau arrière et je verrai comment ça s'aligne
Salut Yvan et tous......bon ben ce sera le traineau avec la défonceuse et une fraise à surfacer
Çà avance à grands pas, tu vas avoir un superbe établi
KOKO 57 a écrit:Salut Yvan et tous......bon ben ce sera le traineau avec la défonceuse et une fraise à surfacer
ou le rabot. Yapamieux.
Salut à tous......Alain, tu l as trouvé où ce rabot de marque "Yapasmieux",j ai beau chercher sur le net j en vois pas
KOKO 57 a écrit:Salut à tous......Alain, tu l as trouvé où ce rabot de marque "Yapasmieux",j ai beau cercer sur le net j en vois pas
Bonjour Laurent.
Les rabots de marque "Yapasmieux" sont en fait fabriqués par "Yakalefer".
Yakalefer un grand du bricolage qui s'approvisionne chez Skya.
Oui d'accord mais kikifaitça ?
Faut demander à Vasavoir kikela !
Récréation terminée...maintenant on rentre et au boulot!
Non mais!!!
Jean-Paul
Non mais!!!
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bien chef Jean-Paul !!
Alors voilà ce que ça donne après avoir légèrement retravaillé une des assises de mortaise d'un des pieds (et ça change un peu les choses).
Si j'appuie sur le plateau au niveau du pied de la mâchoire frontale il y a un écart d'un peu moins de 4mm entre le plateau et la traverse supérieure de l'autre côté, que j'arrive à supprimer avec des serre-joints. Je vais donc le laisser comme ça pour voir si ça s'améliore, mais je n'y crois pas trop.
Et j'ai profité qu'il n'y avait plus de bois dans l'atelier pour peindre les pièces métalliques. Finalement j'ai opté pour une peinture genre zinguée.
Au pire si ça ne me plaît pas lors de la mise en place je peux toujours y repasser une couche d'une autre couleur (noir ou le même gris que les paliers si je trouve).
Comme il faut que ça sèche sans poussière c'est fini pour aujourd'hui.
Des p'tits trous ... des p'tits trous ... etc ...
Il faut que j'en fasse 13 x 2 x 5 = 130 pour positionner 65 tourillons (le nombre est inhérent au système joint génie, précis mais qu'il faut utiliser de proche en proche et ma plus grande barre me permet 12 intervalles de 16mm soit 192mm)
Donc demain ... encore des trous ...
Petite question pourquoi des tourillons ? Le collage seul ne suffit pas?
Je n’ai pas souvenir que tu en aies mis pour le plateau avant...je me trompe?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30 a écrit:Petite question pourquoi des tourillons ? Le collage seul ne suffit pas?
Jean-Paul
Si j'ai mis des tourillons sur le premier
Ça me permet d'avoir le meilleur alignement possible des lames
Salut Yvan et tous..............vu que tu met des tourillons,cela suppose que tu n'as point de Domino DF 500 OU 700,mais il y avait d'autres solutions aussi,rainure et fausse languette
ah oui,il a déjà une sacrée gueule ton établi,tu peux être fier de toi
Non je n'ai rien de tout ça ... juste mon joint génie
ben il est tout beau cette établis tu vas pouvoir en faire des mortaises et des tenons a la main la dessus attention toutefois a ne pas taper trop fort il me semble un peu fragile
ebe3 a écrit:ben il est tout beau cette établis tu vas pouvoir en faire des mortaises et des tenons a la main la dessus attention toutefois a ne pas taper trop fort il me semble un peu fragile
C'est bien ce que je me disais aussi ... j'aurais du faire des sections plus importantes ...
Taquin, va ... L'écoute pas Yvan, il est jaloux. Le sien ne fait que 10cm d'épaisseur...
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 24 sur 37
