Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 13 sur 37
Page 13 sur 37 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 25 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Yvan, je te félicite, ton établi sera un coup de maitre pour un coup d'essai.
Ne t'inquiète pas pour une mortaise qui peut avoir dérapé, ça arrive tous les jours.
Pour ce qui me concerne et pour être un misérable contradicteur de mes pairs, le plateau n'est fixé que par 2 tenons sur les pieds de la face. Il n'est pas collé, ce qui fait qu'on pourrait, si on était courageux ou con, voire les deux à la fois, le démonter, chose que je me refuse à imaginer, tant pour moi que pour mes semblables. Non, pas de le démonter...
Bref, Fred, même avec seulement 2 mortaises tenant le plateau, je peux t'assurer que même en rabotant fort, ça ne bouge pas. Bon, d'accord, il y a toute la structure dessous qui doit peser aussi 150kg, mais le plateau avec ses 80 + les presses, il reste tranquille sous l'effort.
d'ac !
par contre, tes tenons etaient plus longs, non ??
me souviens plus. Ce sont des faux tenons. Il faut que je retourne regarder mon fil. J'y vais de ce pas.
Bon, j'ai épluché en surface le fil, et j'arrive pas à me cogner tout. Faudrait que j'aillasse voir de plus près à l'atelier. Si j'y pense, je regarde demain.
Les faux tenons, je suis sûr. Après, dans le fil, j'ai vu qu'il y a aussi des taquets, mais ils se barraient à cause de la presse, donc faut vraiment que je regarde.
Merci pour ton compliment sangten, mais il va quand même falloir attendre que ça soit fini ;o)
Il me semble avoir trouvé le fraisage du faux tenon dans le plateau milieu page 22 de ton fil
mais impossible de dire combien ça fait de profondeur ...
EDIT : après la réflexion de la nuit : sangten, ne va pas faire le con courageux à démonter ton plateau pour voir la longueur des faux tenons !
je verrai bien ce que ça donne et j'adapterai en conséquence
navyg- acharné du forum
Il doit faire environ 40 de haut. Sur la photo, je pense qu'il n'est pas complètement enfoncé. Si je devais le faire, je ferais de 40mm, soit presque 2/3 de l'épaisseur du plateau, qui fait entre 65 et 70mm.
Je viens d'essayer de soulever le plateau, mais j'oubliais les taquets. No way...
Merci pour l'information
Pour moi c'est réglé je l'ai fait de 30mm
Je peux toujours rajouter un faux tenon le cas échéant si ça s'avère indispensable
Je peux aussi prévoir un prepercage pour mettre une vis traversant la traverse supérieure et se vissant sous le plateau. Ça resterait démontable
En tout cas plusieurs solutions sont encore disponibles
bonjour, c'est ce dont je parlais et ce qui est mentionné sur le plan de Guido Henn. Alain, je m'en vais relire ton fil pour le plaisir. (completement oublié tes taquets...).. amicalement, Frednavyg a écrit:Je peux aussi prévoir un prepercage pour mettre une vis traversant la traverse supérieure et se vissant sous le plateau.
Les dernières nouvelles avant une petite pause :
Comme je l'avais dit plus haut, j'avais coupé les pieds à longueur avant tennonage un peu à la va-vite et il s'avère qu'après l'opération de tennonage, les 4 pieds présentent de légères différences, de l'ordre du millimètre :
J'ai donc décidé de réaligner tout ça à la défonceuse avec un rail guide et deux fraises à affleurer :
La plus courte qui me permet de m'aligner sur la longueur de référence grâce au roulement pour placer le rail guide et la plus longue pour fraiser sans que le roulement ne touche.
Après la première face, voilà ce que ça donne :
Ca réaligne vraiment bien les épaulements des tenons. reste plus qu'à faire les 3 autres faces.
Et là, il m'est arrivé une drôle de mésaventure:
Lors du traitement de la dernière face, tout d'un coup, le régime de la défonceuse a chuté à quelques milliers voire centaines de tours, ce qui m'a provoqué un gros rebond de la fraise qui ne tournait plus assez vite.
Heureusement peu de dégâts, mais une grosse trouille.
Mais impossible de remettre en route la défonceuse dont le régime était complètement erratique, puis après un moment plus rien.
Je n'ai pas pris de photos de tout cet épisode, mais je crois que ça vaut le coup de vous relater ce qui s'est passé.
C'est une vieille défonceuse de marque TECNUM, sous-marque de FAR TOOLS, qu'on voit sur la dernière photo ci-dessus.
Soupçonnant les charbons, je démonte donc le capot supérieur pour les vérifier, mais à ma grande surprise, ils semblent en parfait état, ainsi que le collecteur du rotor ...
Je vérifie les continuités entre les fiches de la prise et l'intérieur de la machine, et là, pour le neutre, je trouve une valeur de résistance incongrue. Quelques dizaines ou centaines d'ohms au lieu d'avoir une continuité infinie.
Je me dis qu'il y a peut-être quelque part un composant qui me provoque ça, donc je pars du départ, je démonte le capot de la poignée incorporant l'interrupteur. Et là je constate effectivement qu'il y a un truc bizarre (quelques ohms) sur le neutre de l'interrupteur (c'est un interrupteur bipolaire).
Donc, comme je me dis que je vais avoir du mal à trouver cet interrupteur, je le démonte, avec quelques difficultés, et bien sûr, ça saute d'un coup et les ressorts partent d'un côté, d'autres composants de l'autre et me voilà à quatre pattes pour chercher de minuscules pièces (grrrrrrrrrrrrr ...)
Après avoir tout récupéré, je m'aperçois que les deux plots du neutre (la lame mobile et le plot fixe, qui ressemblent un peu à des vis platinés ... pour ceux qui ont connu ça) sont noirs et chargés de dépôts charbonneux, avec toute la cage de ces plots qui est noircie.
Je nettoie donc tout ça avec soin et je remonte l'interrupteur (je vous passe les péripéties pour remonter cet interrupteur, en principe non démontable, avec des ressorts, des lames mobiles et des billes, tout ça minuscules, qui sautent dans tous les sens, bien sûr au moment où tu crois que tu y es enfin arrivé ... J'ai eu du mal à en rire, mais finalement j'y suis arrivé .... à le remonter, pas à en rire ;o)
Test des continuités de l'interrupteur (ok), remontage de l'ensemble et essais ... toujours rien.
Donc re-test des continuités, des tensions, re-vérification du positionnement des charbons, multiples re-test, et tout d'un coup, alors que les charbons n'étaient pas tenus comme il faut, démarrage du bouzin !! Les charbons complètement en travers sur le collecteur et ça tournait ! Grosse peur.
Remontage de l'ensemble avec re-test à chaque étape du remontage, et finalement ... elle refonctionne !
J'ai juste perdu 2 heures ... Grrrrrrr .... heu non ... Ha ha ha ha (je me soigne )
Bon à plus tard car je dois m'occuper (pendant quelques jours seulement j'espère) d'autres activités "prioritaires".
Je crains qu'elle ne soit pas repartie pour très longtemps... Enfin je ne le te souhaite pas !
FMJ- complétement accro
FMJ, si elle ne fonctionne pas longtemps, tu seras responsable ... oiseau de mauvais augure ;o)
Il faut positiver
Dans le genre positif, avant de m'attaquer à "autre chose", je n'ai pas résisté à l'envie de "voir si ça marchait" mes tenons et mortaises.
Donc j'ai essayé d'ajuster la première traverse, et oh surprise ... ça rentre pas. En fait ce n'est pas une surprise, car les premières, je les avait légèrement sous-dimensionnées
J'ai donc bien repris les mesures du tenon sur la mortaise pour vérifier à quels endroits il fallait ajuster et après quelques petits coups de ciseaux aux bons endroits :
et après encore quelques très légers ajustements au ciseau :
Et ça force juste ce qu'il faut pour le rentrer ...
Je ne m'attendais pas à ce résultat au premier essai.
Je peux vous dire que le gars Yvan il est pas peu fier du résultat ... plus que 11 !
Il faut positiver
L'Ankou- complétement accro
Et il a raison!navyg a écrit:Je peux vous dire que le gars Yvan il est pas peu fier du résultat ...
Marco66- complétement accro
+ 1
Quel joli travail...
Tu peu être fier de toi!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Beau travail et en plus avec quelque mésaventure
Une question as-tu l attention de mettre des chevilles
Pour bloquer le tenon
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Oui bien sur d'ailleurs je crois qu'on voit le premarquage
Avec ça, il va pas s'envoler ! Les mini tornades de Montauban n'ont qu'à bien se tenir.
navyg a écrit:Les dernières nouvelles avant une petite pause :
je n'osais pas le dire, mais tu as raison, c'est HORRIBLE une différence d'un petit millimètre sur tes pieds d'établi
Bravo pour ta réparation de défonceuse. J'ai beaucoup aimé le coup de l'interrupteur qui se volatilise dans tous les sens au démontage ; tu n'es pas le seul, ......ça m'arrive tous le temps.
Au fait, bravo pour ce futur établi/meuble de collection
Merci mais attendons la mise en service pour les félicitations
Coucou me revoilou !
La deuxième traverse ajustée sur le premier pied :
Je me réessaye au bédane maison en changeant un peu de méthode et en sous-dimensionnant légèrement la mortaise par rapport au trait. Je préfère reprendre un peu au ciseau plutôt que d'avoir une mortaise trop grande :
et ce n'est pas si mal que ça sur les deux mortaises qu'il me restait à faire sur le deuxième pied, qui apparaissent ainsi brut de décoffrage :
Une fois que j'ai bien ajusté le premier centimètre de profondeur, je termine à la fraise à affleurer et ça donne un bon résultat (il faut finir les angles au ciseau, mais ce n'est pas grand chose à faire)
Après un peu de travail, je peux réunir les deux pieds :
et ça tient tout seul !
J'ai même pu faire les deux mortaises pour les traverses avant et arrière (ici la traverse arrière)
J'ai tout juste le recul pour prendre toute la traverse arrière, qui monte très haut.
Finalement, j'en ai déjà fait la moitié ! Il ne m'en reste que 6 à faire (des mortaises, pas des établis ...).
La suite au prochain numéro
Salut Yvan.................yes,ça devient bon là,ça commence à avoir de la gueule ,et tu t'en sort bien,continues à ce rythme,je sens qu'il va bien claquer ton établi ,ne lâches pas l'affaire,on est beaucoup à te suivre ....
je n’ai pas tout suivi c'est un Roubio que tu fais ?
fazer- complétement accro
re.................ROUBO Jacquy, André Jacob ROUBO ,Roubio c'est de la peinture non
On va dire de type Roubo mais adapté à ma sauce et fortement inspiré de celui de Guido Henn
Merci koko57
Je ne vais pas lâcher l'affaire maintenant
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 13 sur 37
