Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 25 sur 37
Page 25 sur 37 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
ebe3 a écrit:ben il est tout beau cette établis tu vas pouvoir en faire des mortaises et des tenons a la main la dessus attention toutefois a ne pas taper trop fort il me semble un peu fragile
Taquin, va ... L'écoute pas Yvan, il est jaloux. Le sien ne fait que 10cm d'épaisseur...
sangten a écrit:ebe3 a écrit:ben il est tout beau cette établis tu vas pouvoir en faire des mortaises et des tenons a la main la dessus attention toutefois a ne pas taper trop fort il me semble un peu fragile
10 cm ? pareil pour le mien
navyg- acharné du forum
ben oui, je sais...
Alors voilà brut de décoffrage :
Et l'autre côté traité au rabot :
Oui oui avec ce rabot que j'ai dû acheter il y a une bonne trentaine d'années en premier prix (voire peut-être au pied d'un camion ?)
Bien affûté ça le fait mais pour ces longueurs il me faudrait qu'elle chose de plus long quand même ...
Il va vraiment falloir que je songe à investir ...
Ca avance sacrément !! Et toujours le même truc : le platane qu'est ce que ça pete !! trop beau...
J'ai le même petit rabot que toi, mais j'avoue ne plus m'en servir, j'ai investi dans quelques modèles Dictum, c'est quand même beaucoup plus qualitatif (et beaucoup plus cher...). Notamment parce que la lumière est plus étroite/réglable sur ces derniers, cela limite les arrachements. Par contre, pour moi, ce petit rabot premier prix a été nickel pour m’entraîner à affûter et à reprendre la planéité de la semelle, sans craindre d'esquinter un rabot plus cher...
Pour limiter les arrachements, je mentionne ici un truc qui marche bien quel que soit le type de rabot et que j'ai appris en regardant les videos de Paul Sellers, c'est de paraffiner la semelle. C'est assez bluffant, la différence !!
Bien cordialement, Fred
Merci pour le truc, je vais essayer.
Saluit Yvan..............good job,fais des traits plus fins au crayon,bien taillé,voir repasser au tranchet
c'est clair,l'a l'air bien perdu ton pauvre petit rabot sur cet océan de bois
KOKO 57 a écrit:Saluit Yvan..............good job,fais des traits plus fins au crayon,bien taillé,voir repasser au tranchet
moi aussi, j'ai commencé avec un petit rabot, mais je ne crois pas que j'aurai continué si je n'avais pas utilisé des rabots un peu plus pratiques.
Celui ci étant trop petit et il est difficile et douloureux de l'utiliser longtemps. Mais un petit rabot est parfois bien pratique et utile
Après confection des mortaises pour les pieds (quasiment bonnes au premier essai !), mise en place du demi-plateau arrière.
Ça commence à ressembler à un établi :
Il faut maintenant que j'arase les deux bords gauches bien d'équerre et que je fasse les tenons pour les alaises puis fabrication des alaises.
Encore pas mal de boulot en perspective, mais il en reste moins à faire que ce que j'ai déjà fait...
navyg a écrit:Ça commence à ressembler à un établi :
Un bel établi, même !
re...............ah ouai,il commence à avoir de la gueule celui là
Carrément superbe, oui !!
bravo !
bravo !
Merci tout le monde
Bel établi !!!
Salut Yvan
La classe !
La classe !
Ça commence vraiment à ressembler...à un très bel établi!
Marco66- complétement accro
Ça va faire une belle pièce
Belle réalisation
Michel
Belle réalisation
Michel
michel80- complétement accro
Que dire de plus....
Beau bois, belles proportions et surtout belle réalisation ===> très bel établi !!
Hop hop hop c'est pas encore fini ...
Je me suis fait une liste de ce qui reste à faire ... il y a encore pas mal de taf
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce type de fraise sur une défonceuse ?
Apparemment ce ne serait que pour des machines CNC ?
J'envisageais cet achat pour surfacer mon établi ...
Il y a aussi fraisertools (elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau avec la précédente) mais c'est encore plus cher !
Et là j'ai vu Samuel Mamias l'utiliser à la défonceuse dans un de ses tutos
Sinon il y a ça de chez CMT quand même, mais ça va être encore plus long car elle ne fait que 20mm au lieu de 35mm pour les deux précédentes
Par contre c'est beaucoup moins cher :
Par contre j'hésite à prendre des fraises à surfacer premier prix de ce genre ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
j'ai utilisé quelques fois une fraise à surfacer à plaquettes changeables.
Si je me souviens bien, c'est une fraise Titan achetée chez Otélo. Elle doit faire un diamètre de pas loin de 50mm.
Je ne crois pas qu'elle soit plongeante ; il faut donc attaquer en dehors du plateau.
Elle fait son job, mais l'état de surface n'est pas parfait ; à la fin on a toujours des traces de plaquettes, mais la surface si elle n'est pas lisse est parfaitement plane.
Bravo pour ton établi qui avance vite et bien. j'aurais peur de l'abimer si je devais travailler dessus.
Même constat avec une fraise à surfacer de chez HM-Diffusion (aujourd'hui disparu)...
Peut-être que je m'y suis mal pris, il faut peut-être monter un chariot bien plus rigide et précis que ne le permet le CP et des règles en bois.
Cela m'a bien rattrapé le plateau, mais cela laisse des traces, on ne peut pas échapper au rabot à main pour la finition si tu veux un résultat nickel ou à un ponçage à la main avec une grande cale pour ne pas creuser.
Ou encore passer tes "petits" demi plateau dans une raboteuse.
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 25 sur 37
