Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 31 sur 37
Page 31 sur 37 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
micheld4036 a écrit:bonjour,
ton traineau ne manque pas d'allure. Tu aurais pu faire les raidisseurs verticaux un peu moins hauts, dans ta configuration, tu dois avoir peu de place pour glisser les mains. Tu peux si tu as peur des fléchissements les faire moins hauts et plus épais.
J'ai fait avec ce que j'avais mais c'est calculé pour que justement je puisse passer les mains et les avant-bras quand je suis en butée vers le fond. J'ai testé avant de faire la deuxième version. .. pas deux fois ...
navyg- acharné du forum
navyg a écrit:micheld4036 a écrit:bonjour,
ca sert à quoi alors : "jamais 2 sans 3"
Bien vu les raidisseurs...
Pour avoir redressé le plateau de mon établi (entrée de gamme manufacturé) avec la même méthode, la rigidité du chariot est vraiment cruciale...
Une défonceuse ça pèse et en plus avec les bras dessus c'est encore plus lourd (même en ayant la main légère, il faut bien maintenir la défonceuse..), donc tu as bien fait de prévoir large pour les raidisseurs... Il est important de ne pas creuser le plateau.
Tu verras, ça le fait très bien et tu laisseras des traces de la fraise, mais le plateau sera enfin plan.
A la toute fin, ponçage ou rabotage avec un beau n°4 ou n°5 et ton superbe établi sera enfin prêt à recevoir les premier coups de maillet.
En premier lieu, vous avez demandé un deuxième bouton, et bien le voilà. En fait le trou dans le plateau était dû à la traversée complète imprévue et non maîtrisée de cette pièce de la lame centrale.
Il sera donc bien caché et ne se verra pas :
Alors petit concours : qui trouvera la fonction de ce nouveau bouton ? (bien sûr, vous ne gagnez que mon estime ...)
Allez, je me lance dans le surfaçage.
Ca ne se voit peut-être pas bien sur la photo, mais voilà comment j'ai procédé avec le niveau laser.
Je me suis positionné en limite haute avec un pied d'appareil photo comportant une manivelle pour régler la hauteur, et tout doucement j'ai monté le niveau.
Dès que le trait rouge dépasse de la règle (sur la position de base de la règle) et apparaît sur le fond à l'arrière, retour en arrière tout doucement jusqu'à ce qu'il disparaisse (le trait pas le niveau ! faut suivre dans le fond là-bas ! ) . En fait, cela correspond à un minuscule mouvement sur la manivelle et à un mouvement encore plus petit sur la hauteur du niveau, imperceptible à l'oeil.
Ensuite, réglage de toute la règle à l'aide des écrous des dispositifs de réglage de hauteur et pareil sur la deuxième règle.
Contrairement à la photo, pour faire cette opération, je me suis positionné entre les deux règles en bout d'établi, et pareil pour vérification à l'autre bout de l'établi.
Après un bon bout de temps j'estime que mon réglage est correct et je serre les contre-écrous en ayant bien soin de ne pas bouger le boulon lui-même.
Ensuite, vérification avec une autre règle de 3 m positionnée sur les diagonales et un niveau :
Bien sûr ce n'est pas un niveau de précision, mais cela donne une bonne estimation du positionnement.
Ensuite, je fixe la règle dans les supports avec des gros serre-joints à pompe et je serre les règles en bout d'établi avec une entretoise de cp de 15mm (le même que pour le dispositif de réglage).
En principe, difficile de dérégler l'ensemble.
Au préalable, j'avais généreusement lubrifié les règles et le chariot avec une bombe de graisse PTFE (téflon).
Ca glisse particulièrement bien ... presque trop !
Après avoir repéré le point bas avec une jauge de profondeur disposée sur le chariot, première passe avec très peu de profondeur pour tester ce que ça donne. Et sans surprise, ça mange là où il faut que ça mange, en faisant des petites vagues, comme annoncé par toutes les personnes qui ont procédé à cette opération.
La mémère a bien fonctionné même si le réglage de vitesse n'est plus opérationnel (à fond à fond à fond).
C'est pour cette raison que j'ai fait de multiples passes avec très peu de profondeur à chaque fois car la fraise fait quant même 20mm de diamètre.
J'ai branché la défonceuse sur une pédale pour pouvoir bloquer la gâchette et ne pas forcer sur la poignée par peur d'appuyer trop au milieu du chariot. Comme ça, et grâce à la graisse PTFE, j'ai juste glissé la défonceuse sur le chariot, son propre poids étant suffisant pour fraiser.
Mais petit à petit ça prend forme :
On voit bien la zone où la fraise a déjà mangé.
Pour la dernière passe, après avoir constaté que les vagues étaient moins importantes si on ne fraisait pas sur le diamètre complet de la fraise, je n'ai pas pris 18 ou 19mm à chaque mouvement, mais seulement 7 à 10mm grand maximum, avec retour à la position de départ avec un léger décalage sur la droite (bien sûr depuis le début, j'ai débuté à droite en poussant la défonceuse, pour finir à gauche).
Et puis enfin la dernière passe achevée :
Alors il y a encore pas mal de boulot, mais une vérification à la règle sur les diagonales augure bien de l'avenir
Et contrairement à ce que je craignais (peur d'un manque de rigidité du chariot), grâce à la bonne lubrification et le fait de simplement pousser la défonceuse sans appuyer dessus, je n'ai pas "creusé" au milieu .
Ca suffit pour aujourd'hui, j'en ai plein les bras ...
Demain, il faut que je parte pour une petite expédition qui devrait me permettre de vous montrer des surprises au retour ! Enfin, j'espère ...
Bravo Yvan ! Il est superbe. J'ai hâte de le voir fini, et en vrai...
beau travail et avec le résultat qu'on attendait.
Mon seul petit bémol serait le PTFE volatile, qui des fois n'est pas compatible avec les futures finition/protection. Je préfère la paraffine.
mais je me fais peut-être des idées
Salut Yvan.................bran le bas de combat chez toi ,l'a intérêt à être carré celui là
micheld4036 a écrit:beau travail et avec le résultat qu'on attendait.
Tout à fait, mais je n'en ai pas mis sur l'établi lui-même, juste sur les règles et le chariot, et loin de l'établi ...
Bien joué !! en espérant que ton expedition soit aussi reussie que ton surfaçage
bien cordialement,
fred
bien cordialement,
fred
Alors ce matin je suis allé dans le coin de sangten ou pas loin pour répondre à une annonce du bon coin : 4 rabots anciens
Donc il y avait ça :
Et puis ça :
Et puis ça :
Pour cette varlope il y a une marque :
Et puis il y avait ça :
Mais malheureusement aucune indication de marque donc ce n'est pas un Stanley mais pour 20 euros le tout j'ai pris en espérant pouvoir tirer quelque chose des deux derniers ...
J'espère que je ne me suis pas trompé sinon c'est 20 euros foutus en l'air ...
Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de les examiner plus à fond.
Et puis ça :
Et puis ça :
20 euros, ce n'est pas la mer à boire ; mon épouse trouve que mes voyages pour faire les brocantes coûtent plus cher en essence qu'en achats.
ton guillaume est un peu bouffé.
Mais les 3 autres sont utilisables en photo.
J'ai une varlope comme la tienne que j'ai achetée en cas où et qui depuis attend le bon moment...
le rabot métal semble très peu oxydé et devrait pouvoir faire des copeaux après un petit lifting.
Pour le 2ème rabot bois, il faudrait voir un peu mieux la semelle.
je pense que ta varlope est quasi prête à faire des copeaux ; Vérifie la planéité de la semelle, mais un petit coup de surfaçage sur papier de verre devrait suffire.
et après un petit affutage, il ne restera plus qu'à aspirer les copeaux ; car je t'informe que l'aspiration n'est pas incluse dans l'outil
Je vais m'y pencher et au besoin te demander des conseils ...
Avec plaisir, mais je suis certains que beaucoup d'utilisateurs plus qualifiés pourront aussi t'aider
Belle pioche Yvan.
Tu as trouvé ça où ?
J'ai une varlope Goldenberg comme la tienne. Bien réglée, et avec une semelle bien dressée, elle fait très bien le job.
Belle pioche Yvan.
sangten a écrit:Salut
Belle pioche Yvan.
À Miramont-de-quercy. C'était des outils de quelqu'un qui avait une formation de menuisier.
J'ai démonté la varlope :
J'ai l'impression que c'est un fer de riflard compte tenu de sa forme.
J'ai tout nettoyé, j'ai essayé d'affûter le fer, j'ai tout remonté mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Le biseau il faut le mettre au-dessus ou en-dessous ?
Hello,
biseau vers le bas. contre-fer a 1mm max du tranchant.
Le fer est courbe pour faire riflard effectivement!
Mais c'est une bien belle valorpe. par contre, j'ai vraiment l'impression que le tranchant n'est pas perpendiculaire aux bord du fer ? me trompes-je ?
Je suis donc passé au rabot métallique.
Il fait 250mm de long donc ça doit être un n°4
Le fer fait 50mm de large.
Tout d'abord démontage et un bon bain de pétrole pour toutes les pièces :
Une fois bien nettoyées au pinceau et bien séchées :
On voit bien que l'ensemble des pièces respirent le manque de qualité.
J'essaye quand même de nettoyer la rouille avec du papier à grain très fin (500) et à la laine d'acier, et j'essaye d'affûter le fer, mais ma pierre pour les ciseaux s'avère trop petite. J'essaye avec du papier à l'eau de 500 sur une surface plate, mais je ne suis pas convaincu par le résultat.
Bon, il a meilleure allure et semble faire des copeaux corrects :
Mais quand j'ai essayé de faire le plateau de l'établi il ne rabotait rien puis tout d'un coup il a accroché et à fait un trou ! Malgré plusieurs tentatives de réglages, et d'autres accrocs, impossible de l'utiliser en l'état. Je ne sais pas ce qu'il faut faire ...
meles a écrit:Hello,
Oui j'ai essayé de le corriger mais je crois que le biseau n'est plus convexe après ma tentative d'affûtage.
Alors si je mets le biseau vers le bas la lumière doit être inférieure à 1 mm voir nulle. C'est pour ça que je me posais la question ... pas facile à régler cette varlope. ..
Je suis trop nul ...
Tu affutes avec quoi ?
Pour le fer, prends une équerre, trace la perpendiculaire au plus près du tranchant côté planche avec un feutre, affûtes pour arriver au trait de feutre en essayant des respecter un angle d'environ 30°, c'est pas le poignet qui bosse, mais les épaules.
meles a écrit:Tu affutes avec quoi ?
Je n'ai pas ce qu'il faut pour affûter les fers de rabot.
Pour mon petit darex, je l'ai fait avec la pierre pour les ciseaux mais pour ces fers la pierre est trop étroite donc j'ai essayé de le faire avec du papier à l'eau de grain 500.
J'avoue que ce soir je suis un peu découragé ...
Pour l'affutage, un morceau de verre ou de carrelage et du papier abrasif (80, 120, 250, 400).
Pour la varlope, regardes ma mémére, la lumière est très faible (d'ailleurs, faut nettoyer régulièrement les accumulation de copeaux par le haut) :
Après le superbe etabli que tu as fabriqué, c'est pas une varlope qui va te décourager quand même!
Allez, dans 45mn, t'es paré:
Le problème du platane, ce sont les nombreux contrefils. Si le rabot n'est pas suffisamment bien affuté et qu'on les prend à rebrousse-poil, c'est l'arrachement systématique. T'inquiète, ça m'arrive très souvent. C'est le "métier" qui rentre.
Yvan, si tu veux passer chez moi, tu amènes tes rabots et on va devrait leur redonner une jeunesse. Vendredi, c'est pas possible, mais demain après-midi ou samedi, c'est bon.
On fera la semelle du métallique, les fers, contrefers, et on devrait arriver à arranger tout ça. On n'en fera peut-être pas des bêtes de course, enfin, on ne sait jamais, mais en partant de chez moi, ils couperont, et tu sauras comment les affuter.
entre temps, meles a posté. Avec cette vidéo, tu vas bien avancer.
Bonsoir, je plussoie avec les copains... il te faut des fers au tranchant parfaitement d'equerre au bord (sinon tu coupes plus d'un coté que de l'autre, donc impossible de faire des passes tres fines, et la, c'est des passes tres fines qu'il te faut, vu que le gros du boulot a ete fait à la défonceuse..)
et faut que ton affutage soit.... rasoir. au sens propre. tu dois pouvoir te raser les poils de l'avant bras avec ton fer. et ta planche de fer aussi doit être nickel (c'est d'ailleurs souvent elle qui requiert le plus de boulot). et tes contrefers aussi doivent être non pas affûtés (mais presque), mais parfaitement plans et d'équerre, pour que le contact avec le fer soit parfait et que les copeaux ne puissent pas se glisser entre les 2....
Comme dit plus haut le grain 500 c'est trop fin pour commencer ton affûtage. et pour reprendre la perpendicularité, c'est pas jouable. faut attaquer plus gros (moi sur les grosses reprises, je les fait a la ponceuse à bande grain 80, en faisant très très attention à ne pas surchauffer ("plongée" dans l'eau froide toutes les 2-3 secondes, sinon adieu la trempe, et fer foutu). puis abrasifs sur une plaque de verre et je monte au grain 8000 (sans doute trop mais monter au moins au 2000), et je fais ça avec un gabarit MK2 Veritas. Puis cuir avec pâte a polir.
l’affûtage, c'est vraiment important et pas forcement évident. La proposition d'Alain, franchement, c'est l’idéal... Il est équipé (tormek je crois !! ) et va pouvoir te montrer, tu vas gagner des heures et des heures... Bien plus facile que d’être autodidacte.
Cordialement, Fred
Cordialement, Fred
Salut ) tous..............ouai,pareil que les potos (même si je n'y connais pas grand chose ),vas chez le père flipot,y va te montrer tout ça,puis en douce,tu lui laisses ton rabot malade,et tu lui empreinte ni vu ni connu son bruce lie
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 31 sur 37
