Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 30 sur 37
Page 30 sur 37 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Michel, j'allais poster la même annonce que toi !! bon, ben c'est fait !
Je précise que j'ai un num7 Dictum donc la taille au dessus, mais qui est sans doute sorti de la même usine que le rabot num 5 de cette annonce (Quiansheng) et que j'en suis bien content... Mais je ne sais pas si le contrôle qualité est équivalent d'une sous marque à l'autre, ce qui peut changer des choses...
navyg- acharné du forum
Oui j'ai bien vu, c'est le seul modèle disponible ... et de toute façon c'est un peu hors de mes moyens ...
navyg a écrit:et de toute façon c'est un peu hors de mes moyens ...
Et à 38 €, tu peux essayer sans crainte .
C'est même moins cher que le Faithfull que j'avais acheté en 2016 !
Roland- complétement accro
Yvan , la patience est la vertu des forts, tu nous en met plein la vue, tu nous donne envie de rever avec ton bijoux donc soit patient commande toi un rabot Dictum N°4 comme moi et soit patient jusqu'à juillet , dans tout les cas tes petits enfants ne verront ton oeuvre qu'au moment des vacances scolaires
Roland a écrit:navyg a écrit:et de toute façon c'est un peu hors de mes moyens ...
Oui ce serait une solution d'attente à pas cher ... à voir si on peut vraiment travailler avec ... et puis un 6 c'est très long quand même non ?
Je suis loin d'être "the" spécialiste rabots ... d'autres t'en parleront mieux !
Pour autant, que ce soit avec un 6 ou un 5, un 4 tu aura .
Et je pense que le 4, qui est un rabot de finition, sera plus souvent utilisé qu'un plus long. Autant mettre plus cher dans un 4 comme celui que Jean te conseille.
Quant à travailler avec, s'il est comme mon Faithfull, il devra être "fignolé" car certainement loin de la finition d'un Lie Nielsen ou Veritas. Mais s'il est aussi lourd qu'un vrai 6, il n'y a aucune raison qu'il ne te donne satisfaction. Plus tard, tu pourra en prendre un plus cher. Car les rabots, c'est addictif et cher .
Il faudrait en emprunter un à ce gars, il en a un plein placard et il explique comment les régler et les utiliser (En anglais)
Et sur un bel établi aussi
Sans compter la panoplie de scies japonnaises et de ciseaux à bois.
J'ai vu son atelier sur une autre vidéo, un truc de rêve
Bravo pour ton résultat en tout cas, je suis ce fil avec délectation ,bien que ne rêvant pas moi-même d'un bel établi
verlaine- complétement accro
Bon j'en étais où ?
Avant de raboter, il faut aplanir, et pour aplanir il faut un dispositif adapté.
Après consultation de plusieurs systèmes, j'ai imaginé le mien. Et comme je me suis dit que ça serait bien que ce dispositif soit réutilisable par la suite, voilà ce que je suis en train de construire.
Le dispositif est constitué de 4 "pieds" fixés par serre-joint aux pieds de l'établi. Ces pieds sont dotés en partie haute d'un dispositif de réglage et d'une joue.
À gauche la joue, en contre-plaqué de 15mm (récup), à droite, une chute de platane, rabotée à 18.3mm (la règle fait 18mm d'épaisseur), percée en 8mm et fraisée pour pouvoir y insérer un écrou dans lequel s'insère un boulon avec contre-écrou et rondelle. La règle reposera sur l'extrémité du boulon.
Le pied est aussi constitué de CP de récup de 15mm et la règle est une simple règle de maçon de 3m :
Tout assemblé ça donne ça :
Et avec deux dispositifs et la règle :
Et une fois les deux autres réalisés, présentation de la planche qui servira de chariot :
Et là j'ai mis en place les butées d'arrêt du chariot et presenté les renforts en platane qui vont rigidifier le chariot et servir de guide à la semelle de la défonceuse. Il restera ensuite à placer les butées d'arrêt de fin de course transversale.
Bien sûr, le réglage du niveau des règles grâce aux boulons sera fait avec un niveau laser pour être sûr de la planéité, les contre écrous seront serrés pour empêcher tout déréglage et des serre-joints seront appliqués sur les joues pour fixer le tout.
Je n'ai pas voulu me casser la tête donc, comme vous avez pu le constater, j'ai fait simple.
J'ai bien pensé que je pourrai utiliser des micro-moteurs pour actionner les boulons, lesquels moteurs seraient asservis à un système de cellules ultra-précises qui permettrait un auto-nivellement des règles, mais j'ai abandonné l'idée
Mais avant de m'attaquer au surfaçage, il faudra que je cale et que je fixe les deux demi-plateaux.
Bien vu ça Yvan, dans le genre simple et efficace !
Je me garde l'idée sous le coude le jour où j'aurai un morceau large à aplanir
Bonjour, Yvan, pour mettre les deux règles dans le même plan, le truc de la croix avec des ficelles, à mon avis, est plus précis que le laser (qui a une certaine épaisseur).
A 14min00 sec
La vidéo en entier est d'ailleurs fort instructive ! Attention à ne pas heurter tes règles avec la fraise...
A 14min00 sec
FredM a écrit:Bonjour, Yvan, pour mettre les deux regles dans le meme plan, le truc de la croix avec des ficelles, à mon avis, est plus precis que le laser (qi a une certaine epaisseur).
la video en entier est d'ailleurs fort instructive ! attention a ne pas heurter tes regles avec la fraise...
Pour la ficelle en croix j'ai essayé mais à mon avis c'est beaucoup moins précis que le niveau laser d'après mes essais car la ficelle est plus épaisse que le rayon du niveau laser. Mais rien ne m'empêche de faire une double vérification (reste à savoir comment fixer la ficelle sur les règles ...)
Pour la règle et la fraise, c'est pour ça qu'il y aura des butées qui empêcheront de déplacer la défonceuse trop loin mais assez pour arriver au bord du plateau.
Ok, on ne doit pas avoir le même laser (je trouve le trait du mien bien épais...). Pour la ficelle, je croyais que son épaisseur ne jouait pas (cf vidéo à 14min30), mais si tu as essayé, tu es forcément plus au fait que moi, pour qui tout cela est resté théorique...
Bon courage pour cette action !
Bonjour Yvan , bonjour à tous,
Si tu cherche toujours un rabot, voici un N°5 sur LBC : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1980003065.htm?ac=206978287
Autrement impatient de voir la fin de ton établie, ça va être une très belle œuvre même si il est déjà très beau
Excellente journée à toi et ta famille.
Jean-seb.
Jean-seb.
Le fil a péché c est nickel 10 kg là vous allez avoir une ligne
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Jean Chêne a écrit:Bonjour Yvan , bonjour à tous,
Jean-seb.
Merci pour l'information
Le seul problème c'est : "à venir chercher sur place" et que je me suis quasiment engagé sur autre chose
Je vais voir
Bonjour Yvan,
magnifique ton établi
je suis la progression de ton œuvre du fond de la classe tu es en train de te faire un beau petit bijou !
Juste une réflexion : avant de passer à la rectification du plateau, t'es tu assuré qu'il n'est pas gauchi ? restera-t-il toujours à la même place ? (c'est possible vu le poids final à défaut de niveau de précision, tu as du déjà regardé avec ton niveau laser.
Bien sur ce ne serait pas un drame s'il était un tout petit peu gauchi… mais c'est mon réflexe de calage de cnc au petit poil (et du tour et de la fraiseuse…) qui m'amène à cette réflexion.
Bon courage pour la suite, qui sent bientôt la fin avec une belle finition… à l'huile ou au vernis ?
Encore bravo pour ton travail !
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
seb92 a écrit:Bonjour Yvan,
Sebastian
Le sol est nickel
Le piètement est nickel
Ce sont les demi-plateaux qui sont gauchis et c'est pour ça que je vais le mettre en place côté pied, je vais caler, fixer et ensuite je surfacerai.
Finition huile de tung
Voilà la première version du chariot.
Et quand j'ai posé la défonceuse dessus, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur de conception :
Et oui pas de place pour mettre les renforts assurant la rigidité du chariot.
Donc, j'ai imaginé une deuxième version plus large :
Et avec deux glissières latérales pour la semelle.
Puis les deux butées d'arrêt pour le chariot (sur la photo ci-dessous c'est le dessous du chariot bien sûr)
Et enfin les joues latérales assurant la rigidité ainsi que les deux butées d'extrémité pour la semelle de la défonceuse
Ces deux butées permettent d'arrêter la défonceuse avant d'attaquer les règles en aluminium.
Compte tenu de la forme de la semelle avec un plat à l'arrière et un arrondi à l'avant ces deux butées ne sont pas à la même distance de la lumière donc je me suis dessiné des repères :
Mais avant d'utiliser le dispositif, je fixe les demi-plateaux à l'aide de belles vis de 200x8 :
Avec le poids des plateaux et la mortaise de 30mm ça ne bougeait pas, mais avec les vis je peux soulever l'établi par le plateau (enfin un tout petit peu et pas longtemps car l'ensemble doit avoisiner les 160 kg ...)
Maintenant, yapluka ... je ne vous cache pas que j'ai un peu d'appréhension avant d'attaquer cette phase délicate ... que je n'avais vraiment pas anticipée ...
Salut Yvan.....................eh beh,tu t'en sort comme un chef avec ton traineau
ton traineau ne manque pas d'allure. Tu aurais pu faire les raidisseurs verticaux un peu moins hauts, dans ta configuration, tu dois avoir peu de place pour glisser les mains. Tu peux si tu as peur des fléchissements les faire moins hauts et plus épais.
micheld4036 a écrit:bonjour,
J'ai fait avec ce que j'avais mais c'est calculé pour que justement je puisse passer les mains et les avant-bras quand je suis en butée vers le fond. J'ai testé avant de faire la deuxième version. .. pas deux fois ...
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 30 sur 37
