Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 29 sur 37
Page 29 sur 37 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 33 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
micheld4036 a écrit:avec ce petit rabot, il ne faut pas avoir mal aux mains car la prise en main n'est pas vraiment confortable surtout pour un gros chantier.
les darex vraiment anciens avait un fer qui tenait la route, mais ceux après 1960, c'était plus aléatoire
j'aime beaucoup ton bouton de démarrage, c'est ce qui donne tout le charme à l'établi ; tu n'as pas encore installé de bouton d'arrêt !
+1 manque le bouton d'arrêt
Salut Yvan et tous.............wouahou ,t as le moral toi,pour te taper ces longueurs de bois avec ton mini rabot
eh vous aftes vus,il le bichonne grave,l'a même droit à un drap pour la nuit
par contre,je ne sais pas si c'est ce collage ci,dont on voit qu'il n'y a pas une très bonne jointure,à mon avis,serre joints pas adaptés pour ce boulot,
sangten a écrit:Attends un peu Michel, pour le bouton d'arrêt. Celui-ci fait marche/arrêt. Yvan n'est pas pressé d'avoir un second bouton.
il est à la pointe du progrès
FredM a écrit:PS pour ta reparation, pas eu moyen de faire un bouchon avec le sens du bois similaire a celui de ton alèse ? ca aurait ete plus discret.. mais y'aurait pas eu de bouton tactile..
J'y ai pensé ... après ... en voyant le résultat ... on peut pas penser à tout loin de là !
navyg- acharné du forum
Il a raison ! Vous n'êtes pas modernes ... ce bouton a les deux fonctions alternatives ... c'est tactile je vous ai dit
KOKO 57 a écrit:Salut Yvan et tous.............wouahou ,t as le moral toi,pour te taper ces longueurs de bois avec ton mini rabot
Effectivement petit problème, ce n'est pas cette photo, ce sont des serre-joints à pompe que j'ai utilisé mais je n'ai pas serré comme il faut et quand je m'en suis aperçu c'était déjà trop sec pour corriger.
Mais j'arrangerai ça avec le produit magique de Blanchon (equivalent du Losung)
Paradoxalement, le collage de la photo était très bon et jointif.
Je confirme : ce soir j'ai encore plus mal aux mains que les autres jours (j'ai de grosses mimines pas du tout adaptées à ce petit rabot ... ou bien le contraire ?)
je pense aussi que ces serre-joints une main sont moins puissants que des serre-joints à pompe.
Mais ne regrette rien le collage restera efficace et si tu fais une retouche se sera beau comme la plus belle des tables
Dit moi Yvan, ton établie sur la fait sur plan avant de le réaliser ou alors tu es partie avec un plan en tête ?
Il donne trop envie d'avoir le même
Un petit point de détail auquel j'ai pensé pour la lame amovible : les pièces centrale sont placées en bois de bout et j'ai positionné les pièces avec le côté coeur de façon alternative pour que les mouvements du bois soient le plus atténués possible. Exemples :
Cet après-midi j'ai fini d'ajuster la lame centrale, notamment l'épaisseur, avec la raboteuse. Et il a fallu que je retouche un peu (beaucoup) les plateaux, donc beaucoup de manipulations des demi-plateaux ... avec l'aide de ma chérie car ils avoisinent chacun les 60kg (difficile de les manipuler seul une fois qu'ils sont emboîtés sur leurs tenons)
Donc ce soir il ne me reste plus qu'à faire les encoches dans la lame centrale pour qu'elle soit au même niveau que les plateaux.
Demain repos sans doute.
Jean Chêne a écrit:Dit moi Yvan, ton établie sur la fait sur plan avant de le réaliser ou alors tu es partie avec un plan en tête ?
J'ai consulté beaucoup de réalisations sur divers forums, mais surtout ici, beaucoup de plans aussi, en 2D et en 3D, et au final, comme je l'indique au début du sujet, c'est par défi vis à vis de mes petits enfants que je me suis lancé sur sketchup, et en cherchant quoi dessiner, je me suis dit pourquoi pas un établi.
J'ai indiqué plus haut que, une fois fini, je diffuserai le plan sketchup. Pour l'instant c'est prématuré car au fur et à mesure de la réalisation je suis amené à le modifier.
La diffusion est pour bientôt
Bien que je ne sois pas intéressé pour en faire un pour le moment, je suis curieux de voir ta simul Sketchup .
Bonsoir.
Roland- complétement accro
Finalement j'ai eu un petit moment pour faire les encoches dans la lame centrale.
J'ai fait ça a la scie radiale.
C'est un peu grossier mais assez précis et après un peu de travail au ciseau et à la râpe j'ai mes 3 étages
Qui me permettent d'obtenir 3 niveaux :
À fignoler mais c'est en place ...
mais gauche donc prochaine étape fixer et aplanir
Bonjour.
Yvan, je viens de voir cette annonce sur LBC d'un Stanley N°6.
A voir avec les spécialistes si c'est un vieux ou un récent ...
Je ne suis pas capable de donner l'époque, mais ça ne me paraît pas vieux. J'ai l'impression que la semelle a pris de sérieux pets.
et il semble que le bouton avant soit en plastique, àa 80€ c'est exagéré.
J'arrive pas à voir si elle est en plastique ou en bois. Je la vois en bois ...
Et par curiosité, quel est le "bon" prix pour un N°6 en bon état ? Pour un 4 ?
Le rabot semble plus récent que mon 5 et la poignée du 5 était en plastique. J'avais du payer le N°5 moins de 40€, mais il a fallu acheter une lame correcte car celle dessus était passable (donc une hock, ça pique, non, ça coupe). Il me reste un N°6, avec poigne bois a restaurer, mais que j'ai du payer dans les 55€ avec un état très correct et port compris (en 2015)
Ok, merci Blaise.
J'en conclu qu'un N°6 en très bon état (sans restauration) doit couter dans les 80 € en ce moment, voire plus avec la pénurie actuelle .
Quand je dis qu'il faut restaurer mon N°6, c'est un affutage, nettotage, y'a rien de plus a faire dessus. Les poignée sont en bon état et en bois.
Moi je dirais une dizaine ou une quinzaine d'année, bien servie, au vu de l'usure sur les poignets dont on commence à voir le veinage du bois.
Ce rabot à dû rester un moment dans la caisse à outil collé à d'autres outil qui ont rouillé.
Pour moi un bon entretien s'impose, mais il peut faire le boulot encore pas mal d'année.
micheld4036 a écrit:bonsoir en voici un sans doute dispo et sans doute aussi ou plus cher qu'au catalogue.
je ne veux pas faire de pub, ne connaissant pas cet outil
Merci. Oui celui-là je l'ai vu. et il est à 120eur sur ebay ...
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 29 sur 37
