Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 33 sur 37
Page 33 sur 37 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
grosb a écrit:Bonjour,
Je vais peut-être dire une sonnerie, mais il me semble que le siège d'une lame sur un rabot en bois se "corrige" avec une écouane et non un ciseau, même si on peut utiliser ce dernier avec modération...
Mais faut-il encore trouver cet outil un peu spécial...
La varlope d'Yvan a une semelle superbe en cormier, ce serait dommage de se louper...
Merci pour l'indication !
J'avais bien pensé à une lime pour le métal bien usée mais celle que j'ai est trop épaisse et ne passe pas par la lumière ...
Je ne connaissais pas l'écouane mais ce doit être une lime longue, plate et fine.
Je vais chercher.
navyg- acharné du forum
Tu trouveras des renseignements ici
Malheureusement, peu sont disponibles actuellement et elles ne sont pas données....
Mais il doit bien y avoir d'autres approvisionnements possibles.
Alors que contenait cette boîte que j'ai reçue ce matin ?
Peu de suspens ... une autre boîte :
Qui contenait elle-même, vous l'avez vu sur la boîte, une demi-varlope n°6 de chez silverline que m'avait conseillée l'un de vous.
C'est vrai que pour le prix on ne s'engage pas à grand chose. Et avec les cours de Maître Sangten, je vais essayer d'en faire quelque chose d'utilisable.
Elle est emballée dans une espèce de papier/plastique tout fin qui part en petits morceaux, et surtout elle ne risque pas de rouiller car elle est pleine de gras. Donc je l'attrape par la poignée ... qui ne tient pas car la vis ... n'est quasiment pas vissée :
Et le vernis est d'une qualité irréprochable (sic !) :
Bonne surprise, le mécanisme de profondeur n'a quasiment pas de jeu :
Et autre bonne surprise le poids, elle fait plus de 3kg.
Je n'ai pas à ma disposition de surface rectifiée comme une table de scie à format, mais à la règle elle ne semble pas trop mal, ainsi que la lumière :
Mais je ne tente même pas de l'essayer telle quel et je la démonte immédiatement.
On voit sur le fer et le contre-fer les traces de graisse et d'une autre substance blanche qui fait une espèce de croûte et qui est très difficile à enlever.
Mauvaise surprise, le contre-fer à une trace "d'usinage" qui n'augure rien de bon pour la planéité.
Mais on verra ça plus tard.
Bonne surprise, le fer à l'air bien d'équerre avec une légère convexité, ce qui n'est pas mauvais semble-t-il
Par contre, après quelques minutes d'affûtage,
il apparaît bien que le biseau à besoin de beaucoup de travail :
On voit bien le défaut presque au milieu.
Voilà où j'en suis ... je vous tiendrai au courant mais ça m'étonnerait que je puisse l'essayer aujourd'hui.
@ Fredm et Michel4036 : oui j'avais bien vu qu'il fallait que le fer soit monté et je l'ai mis en place avant d'attaquer le surfaçage.
Effectivement il faut que je me trouve une surface plus grande.
Je vais sans doute dire une bêtise, mais avec une ponceuse à bande montée en fixe et avec un 180 ça pourrait pas aider à dégrossir ?
Aie ! Pas sur la tête !
navyg a écrit:avec une ponceuse à bande montée en fixe et avec un 180 ça pourrait pas aider à dégrossir ?
Pour le fer ca peut se tenter (je reprends ainsi mes ébauchoirs, quand ils ont rencontré un objet inadéquat, un clou, genre), mais pour la semelle, je pense que ça marche pas, ça va user bien plus du coté ou la bande arrive. et la bande n'est pas plane (le plateau d'une ponceuse a bande, c'est a mon avis pas top comme référence ! je pense que ça va arrondir les angles et tout esquinter et après tout est foutu...
perso j'ai acheté un bout de vitre de 6 ou 8 mm d’épais, 30*50cm, angles que j'ai fait chanfreiner pour éviter de me couper (mais on peut le faire soi à l'abrasif...), ça m'a vraiment pas coûté cher.. tu peux demander un devis si tu as un verrier/miroitier près de chez toi. A mon avis, moins de 20/30 euros...
OK avec toi, mon post était plus une boutade qu'une vraie proposition.
Il y a aussi du carrelage vraiment tout à fait plat et de grande dimension qu'on peut parfois trouver comme ancien carrelage d'exposition et le plus souvent c'est gratis.
J'ai aussi le granit du plan de travail de la cuisine mais je doute que la ministre des finances soit d'accord ... et en plus il a été traité façon cuir donc pas lisse
grosb a écrit:Tu trouveras des renseignements ici
Intéressant, j'en ai au moins une mais je ne connaissait pas la dénomination exacte :-)
On en fabriquait même chez les romains, en pierre
les ecouannes
Grâce à Navyg, j'aurai appris pourquoi je n'ai jamais su me servir d'un rabot, à part électrique. Je ne pensais pas que la technique de maintenance de ces instruments était si pointue, ça aiguise aussi l' appétit de connaissances
verlaine- complétement accro
Entre les qualifications du gp moto du Mans et le multirugby dans lequel Toulouse joue, j'ai pu me consacrer à la N°6.
Le fer est maintenant beaucoup plus joli et je peux me raser les poils du bras (enfin presque)
Après révision du contre-fer (à peaufiner encore) et nettoyage du support de fer, premiers essais avec beaucoup de précautions et d'appréhension.
Le fer mange trop sur la droite. Je corrige avec le levier mais je suis presque en butée (il faudra que je regarde ce point). Et au bout de quelques tâtonnements et avec de tout petits mouvements de la molette (1/8 de tour à chaque fois voire moins), voici les premiers copeaux :
Pas si mal que ça quand même !
Et après acclimatation et pas mal de copeaux réalisés, voici une poignée de très beaux copeaux (enfin je trouve)
Alors je ne sais pas si on voit quelque chose, mais j'ai bien avancé sur le premier demi-plateau.
Alors au final, d'un âne on fera jamais un cheval de course, mais avec un peu de travail on peut assez vite en faire un cheval de trait qui fait un bon travail, car je retrouve quasiment les sensations ressenties lors de l'utilisation de la varlope N°7 Juuma avec un fer Lie Nielsen chez Maître Sangten.
Je ne tenterais vraiment pas. Tu es quitte pour te trouver un bout de vitre de 8 ou de 10. A part le marbre, ou la fonte rectifiée, c'est le mieux, et surtout le moins cher.
T'en as encore, depuis jeudi ?
Je crois qu'il te faut encore affuter un peu, il semble y avoir un petit peu d'arrachement dans tes copeaux. Attention à ne pas te choper un contrefil dans le platane, pour éviter l'arrachement.
@verlaine : en principe, si on veut faire de jolis copeaux et surtout être précis, on prépare systématiquement un rabot au sortir de la boite.
Même les Lie, je les passe au marbre, à la lime éventuellement, en cas d'angle trop aigu, et à la pierre avant usage.
attention !! tu risques gros si tu continues.....
C'est d'aimer ça et alors tu risques de nous faire une addiction et il n'y a aucun traitement pour s'en sevrer.
je pense que l'établi est assez stable et supporte le rabotage sans problèmes.
même avis oublies la ponceuse à bande
C'est d'aimer ça et alors tu risques de nous faire une addiction cheers et il n'y a aucun traitement pour s'en sevrer.
amha, c'est trop tard. Foutu qu'il est...
sangten a écrit:attention !! tu risques gros si tu continues.....
J'ai déjà chopé le virus avec mon petit darex 110 ... alors avec cette N°6 dont je dois pouvoir encore améliorer le potentiel (déjà un meilleur affûtage voire un fer Hock peut-être ?) ... je suis foutu ...
Foutukilé, bienvenue au club.
Chez un miroitier, en filant la pièce tu auras une belle chute de glace (8mm) ou sinon pour pas beaucoup plus...
Ben entre le 110 et le n°6, il y en a au moins une bonne dizaine....
Foutu de chez foutu, du petit doigt il va y passer le bras !
C'est Madame qui va être contente.
navyg a écrit:Entre les qualifications du gp moto du Mans et le multirugby dans lequel Toulouse joue, j'ai pu me consacrer à la N°6.
Le fer mange trop sur la droite. Je corrige avec le levier mais je suis presque en butée (il faudra que je regarde ce point). Et au bout de quelques tâtonnements et avec de tout petits mouvements de la molette (1/8 de tour à chaque fois voire moins), voici une poignée de très beaux copeaux (enfin je trouve)
Bonsoir.
Je suis le fautif qui t'as conseillé ce rabot très très bof-bof ... .
Je t'avouerai que lorsque j'ai lu ton commentaire au sortir de la boîte, j'ai crains que tu me maudisses jusqu'à la 7ème génération .
Au final, tes premiers copeaux sont top. Si en plus, tu as les mêmes sensations qu'avec le LN 7 d'Alain, tu m'en vois pleinement rassuré.
Et je me répète peut-être, mais ton établi est TOP .
Roland- complétement accro
Super !!! perso, je suis un peu peureux, je n'aurais sans doute pas osé commencer direct sur le plateau de la bête, mais ça le fait !!
De même que je n'aurais pas osé acheter ce Silverline... je vais revenir sur mes a priori ! Merci Roland !! Bien joué Yvan !!!
Bonne continuation,
Bonne continuation,
@Roland : pour le prix j'ai un outil relativement fonctionnel. Si elle tient le temps que je surface l'établi c'est bon, donc, pour l'instant, un grand merci.
@FredM : t'es fou toi ! J'ai d'abord testé sur un martyr, mais ce n'était finalement pas du tout pareil sur le plateau, il a fallu que j'affine le réglage.
Sans doute, sans doute...navyg a écrit:@FredM : t'es fou toi !
??? ton martyr n'etait pas en platane ??navyg a écrit:ce n'était finalement pas du tout pareil sur le plateau, il a fallu que j'affine le réglage.
Si si en platane mais déjà raboté donc lisse mais avec des noeuds donc un peu spécial.
Le plateau est encore irrégulier après le fraisage donc au début avec le même réglage ça ne mange quasiment pas, il faut en prendre un tout petit peu plus puis quand ça commence à prendre en enlever un peu... enfin c'est comme ça que j'ai fait ... au feeling
Il a l'air bien ton feeling... et le rabotage c'est pas mal une hisoire de ressenti je trouve. Mais je suis un beotien, je rabote rarement...
Bonjour Yvan,
Ton post va faire partie des annales de MB, riche en information, en découverte et avec la cerise sur le gâteau "ton belle établie"
Bientôt la mise en place des presses
Petite question, il pèse combien un peu près
Excellente journée à toi et ta famille.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Petite séance de rabotage ce matin avec de très beaux copeaux et quasi finition d'un demi-plateau et tout d'un coup problème avec un petit accroc !
Vérification du rabot et je m'aperçois que la vis du bloc d'arrêt semble desserrée. J'essaye de resserrer un tout petit peu et je sens que ca lâche ... le pas de vis du chariot, déjà très lâche à l'origine, semble foiré. .. je laisse tout et je vais faire le repas car il est 11h ..
@Roland : ça sent mauvais pour ton matricule ....
Jean Chêne a écrit:Bonjour Yvan,
Jean-Séb.
Merci.
En commençant ce post je ne pensais pas qu'il se développerait à ce point
Ni vivre autant de péripéties ... comme celle qui m'est arrivée ce matin (cf. post précédent).
Bien sûr les presses ont déjà été mises en place à blanc avant de fixer les plateaux.
Mais quand j'aurai tout surfacé et percé les trous de 20mm pour la presse latérale, de toute façon redémontage pour tout huiler ... et après je mettrai les presses
Je n'ai pas encore tout pesé, mais je pense que ça va avoisiner les 200kg.
Yvan,
Après avoir surfacé ton plateau, peux-tu dire s'il a bougé sous les coups de rabot ?
As-tu enlevé les patins en HPL ?
6°sens a écrit:Yvan,
Il faut que je force comme un âne pour le bouger, et il n'y a pas la quincaillerie encore ...
Sous le rabot ça bouge pas.
Merci encore.
Yvan, j'ai appris un truc il y a peu, quand le pas de vis foire : on remplit avec de la soudure, et on re-taraude... Je te le revend pour ce que je l'ai acheté...
ps : peut-être en y mettant un peu de brasure ?
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 33 sur 37
