Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 34 sur 37
Page 34 sur 37 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36, 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Yvan, j'ai appris un truc il y a peu, quand le pas de vis foire : on remplit avec de la soudure, et on re-taraude... Je te le revend pour ce que je l'ai acheté...
ps : peut-être en y mettant un peu de brasure ?
le pas de vis du chariot, déjà très lâche à l'origine, semble foiré.
Pas de quoi,navyg a écrit:6°sens a écrit:Yvan,
Après avoir surfacé ton plateau, peux-tu dire s'il a bougé sous les coups de rabot ?
As-tu enlevé les patins en HPL ?
Il faut que je force comme un âne pour le bouger, et il n'y a pas la quincaillerie encore ...
Sous le rabot ça bouge pas.
Merci encore.
Rappelle toi, je te disais :
...6°sens a écrit:Rassures toi, ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas.
j'ai constaté quelque chose aussi, c'est que c'est souvent la vis qui foire.
Il faudrait savoir la nationalité si ton rabot sans nom. S'il est européen ou apparenté, les vis sont en métrique et facile à trouver ; s'il est anglo-saxon, c'est un peu moins courant.
Michel, d'après ce que j'ai compris, c'est le pas de vis, qui est foiré.
Vous parlez de quel rabot ? le neuf ou l'occasion?
Merci pour vos conseils.
Donc je démonte le chariot, je l'examine de plus près et je m'aperçois que la tige filetée de la molette de réglage n'est pas centrée :
Et l'axe de l'étrier est complétement de travers !
Ça c'est pour l'anecdote et je me demande encore comment j'arrive à de bons résultats avec de tels défauts (Roland ......)
En examinant la vis et le pas de vis, je constate qu'il y a beaucoup de jeu entre la vis et le pas de vis sauf si je visse à fond ... mais ce n'est pas possible avec fer, contre-fer et bloc d'arrêt car la vis est trop courte !
Pas de problème me dis-je, je vais trouver une vis plus longue. Mais quand je regarde le diamètre, ça s'approche de 7mm, que je n'ai pas ... sans doute de l'impérial car ça vient d'Angleterre.
J'essaye de refileter un boulon de 8 en 7, mais ça branle dans le manche ... ça suffit comme ça, je prends un taraud de 8mm et je retaraude le pas de vis, en faisant très attention car c'est de la fonte.
Mon boulon de 8mm à tête ronde fendue se visse bien et tient bien, et cela dès le début du filet.
Remontons tout ça.
Mince, la tête ronde est trop grande pour passer dans la lumière du bloc d'arrêt et la tige ne passe pas (de peu) dans la lumière du bloc d'arrêt en position bloquée.
Pour la tige, quelques coups de lime et ça passe.
En revanche pour la tête, direction le touret à meuler. Mais comme il est court j'ai du mal à le manipuler sans me brûler, donc un petit montage pour pouvoir travailler sans risques :
Et au bout d'un moment voilà la nouvelle vis du bloc d'arrêt (en bas, celle d'origine étant en haut)
Remontage du tout en en profitant pour affiner les réglages du chariot compte tenu des défauts constatés et c'est reparti avec de meilleurs résultats qu'avant (un sursis pour Roland) :
Et à la fin du fin, voilà un demi-plateau de fini ! C'est beau !
Quelques constatations :
- le rabotage c'est physique !
- avec une demi-varlope l'effort est déjà très intense (et je ne suis pas dans la catégorie gringalet sangten peut vous le confirmer) donc j'imagine ce que doit demander une varlope n°7 !
- il vaut mieux faire des mouvements lents et amples :
- lents car si tu fais des mouvements trop rapides tu es vite crevé
- amples car ça donne de meilleurs résultats
- silverline c'est vraiment pas terrible en l'état, mais malgré tout les défauts, on arrive à en faire quelque chose d'utilisable ... avec beaucoup de travail (Roland ...)
- plutôt que de payer une salle de sport on peut se payer une n°6 ou 7 premier prix (la remettre en état) et quelque pièces de bois de gsb et les dégauchir, car la plupart du temps il y a pas mal de boulot
- avant d'attaquer l'autre demi-plateau je vais réaffuter le fer ...
Remontons tout ça.
navyg- acharné du forum
Jean Chêne a écrit:Vous parlez de quel rabot ? le neuf ou l'occasion?
Le "neuf"
bravo Yvan ! tu ne te laisses pas demonter !
Et tu arrives à un resultat. Et quel resultat !!
Je penses que tu dois à Roland le tarif d'un abonnement à la salle de sport !! Béni soit-il !!!
Bien cordialement,
Bien cordialement,
navyg a écrit:Merci pour vos conseils.
content que tu ais remis en état ton rabot.
ce n'est pas aussi difficile que tu le penses d'utiliser une varlope un peu grande car tu utilises l'inertie de sa masse pour pousser plus facilement. et je pense qu'une varlope 7 ou 8 Stanley est encore beaucoup moins lourde que certains rabots/varlopes grand breton en acier.
Malgré tout ça reste un peu sportif de raboter à la main et le plaisir est au bout de l'effort et dans ton cas le résultat est magnifique.
l'acier du fer n'est pas trop mauvais si tu as pu usiner un demi établi
Je me joins au concert de louanges. Chapeau l'Artiste. Il est magnifique. Décidément, le platane est une essence de toute beauté. Mise en valeur par un bon...
Tu n'as plus qu'à aménager l'intérieur pour en faire un établi de style "Shaker". C'est l'occasion de pratiquer de nouvelles techniques, et de fabriquer des rangements qu'on ne regrettera jamais.
Je confirme que le 7 est moins physique que la demi varlope, l'inertie fait son office. Et puis, c'est pas les bras qui bossent, mais le reste du corps ! Et oui, ça vaut bien un footing
sangten a écrit:Salut
Hou là !
D'abord le terminer tel quel puis ensuite ... priorité aux projets de madame qui trouve que j'ai passé et que je passe beaucoup trop de temps sur ce projet et qui est impatiente que je le termine ... je pourrais voir l'amélioration de l'établi ultérieurement ...
Ah ouais, on a les mêmes à la maison... Ca finit toujours par s'arranger...
Le jour où tu décides de faire les tiroirs ou des rangements, c'est pas compliqué : un caisson, et c'est plié...
Oui c'est simple.
Ce n'est pas la conception qui pose problème ...
Apres avoir passé du temps à réaffuter le fer, grâce à l'absence de problèmes mécaniques et à une technique qui s'améliore, j'ai raboté le deuxième demi-plateau :
Ma petite expérience m'a amené à réaffûter le fer avant la dernière passe. Et bien ça évite les accrocs difficilement effaçables.
Et comme je suis plein de confiance et que j'ai bien mieux réussi le deuxième que le premier, je reprends les défauts que j'ai vu sur le premier et au final ça donne ça :
Alors comme je suis très modeste je le dis le premier : c'est très beau, surtout dans la lumière du soleil couchant ... I'm a poor lonesome planer ...
Je vais pouvoir passer au perçage des trous pour les plots de la presse latérale et au montage temporaire de la greppe pour la mettre à niveau.
Concernant les trous, comme je n'ai pas l'intention d'utiliser de valet d'établi mais simplement des plots, je m'interroge sur la nécessité de faire des trous traversant ... on a d'excellent aspirateur maintenant ...
not poor... Rich of a new experience.I'm a poor lonesome planer ...
Tiens, Yvan, pour agrémenter ta presse en bout, il y a ça
sangten a écrit:not poor... Rich of a new experience.I'm a poor lonesome planer ...
Oui j'avais vu cet accessoire sur ton sujet et je me suis promis de le réaliser. Je n'ai pas les plans mais ça doit pas être bien sorcier à faire, d'abord sur sketchup, puis en vrai.
C'est quelquefois très pratique. Pas plus tard que cet apres midi, je l'ai utilisé. Pas besoin de sketchup. Je te montre la prochaine fois.
Comme j'ai vu des défauts, j'ai commencé à les reprendre, mais en voulant les arranger j'en créais d'autres ... et puis je me suis dit qu'il ne fallait pas essayer de corriger de petits défauts avec la n°6.
J'ai réaffûté le fer de mon Darex 110 et je me suis attaqué aux petits défauts ... et ça marche beaucoup mieux !
Donc jai bien fini le plateau. Pas de photos car les différences n'y sont pas visibles mais je ne résiste pas à vous faire voir l'établi sous cet angle :
Et notamment la tranche de la lame amovible :
Je n'ai pas vraiment fait exprès, même si j'ai essayé de respecter les sens du bois antagonistes, mais je trouve le résultat assez chouette.
Et donc j'ai pu faire un montage à blanc de la presse latérale et mettre à hauteur la greppe :
Et c'est là fin de la journée ... à la soupe !
J'ai comme l'impression qu'il ne va pas te servir tout de suite de table de peinture !!!!
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:J'ai comme l'impression qu'il ne va pas te servir tout de suite de table de peinture !!!!
En le recouvrant pourquoi pas ?
Ton établi est vraiment superbe bravo
Bonjour Yvan,
C'est vrai que ton établi est haut en couleurs, de très belles finitions.
Ta presse présente super bien.
Merci à toi, tu nous partage du rêve
Excellente journée à toi et ta famille.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Qu'est ce qu'on va faire maintenant qu'on a ce beau plateau ? Et bien on va y faire des trous !
Ben oui, même si ça paraît un peu dingue de faire des trous dans un aussi beau plateau ... donc je calcule la distance entre les positions extrêmes de la presse latérale : 34cm
Ensuite, je décide de l'emplacement du trou le plus éloigné, je mesure la distance entre ce trou et le trou le plus proche de la greppe et je divise par 34 ce qui me donne un nombre qui, arrondit au nombre supérieur, est égal au nombre d'intervalles, donc on rajoute 1 pour avoir le nombre de trous à faire, pour moi 7 et l'intervalle entre les trous est de 294mm. De cette manière on est sûr que quelle que soit la taille de la pièce on est sûr de pouvoir la serrer.
Donc je marque ces emplacements, sur du ruban de masquage pour ne pas avoir à l'effacer.
Mais pourquoi ce report sur la tranche ?
Parce que je vais utiliser un gabarit dont la marque de l'axe du trou aura juste à être alignée sur la marque de la tranche :
Mais il faut encore faire le trou dans le gabarit et je vais utiliser ça sur mon support wabeco, avec un foret de 20mm :
Ce qui donne ça :
Et ensuite, je perce à travers le gabarit fixé avec des serre-joints, ce qui me donne une bonne verticalité compte tenu des 58mm de l'épaisseur du gabarit. Ne pas oublier la planchette en-dessous pour éviter l'éclatement en sortie (malgré cette précaution j'ai eu des petites marques quand même)
Et c'est parti, déjà deux !
Mais le platane c'est dur ! C'est la première fois que ma protool a du mal et que la batterie a été tellement sollicitée qu'elle a chauffé !
Mais à la fin je peux serrer une pièce !
Et même une très grande pièce ! La porte de 2.04 mètres qui me sert de plan de travail :
Je peux aller jusqu'à 2.28m !
Pour le minimum c'est 16cm :
Mais pour les pièces plus petites que 16cm on peut toujours mettre une cale :
J'ai ensuite tout démonté et j'ai commencé un ponçage au 180. Sur le plateau ça donne un effet quasi miroir
Ensuite je passerai l'huile de tung ... mais ce ne sera pas pour demain ...
Ce qui donne ça :
Et puis la balance à rendu son verdict.
Sans le valet et son rail j'en suis à 211kg pour l'instant.
Ça devrait finir dans les 215kg, ce qui fera un poids plus que respectable.
navyg a écrit:Et puis la balance à rendu son verdict.
surtout pour le déplacer ; tu vas faire encoure plus de sport qu'avec le rabot.....
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 34 sur 37
