Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
restauration tour lefebvre et martin LM400
clara03
restauration tour lefebvre et martin LM400  Empty restauration tour lefebvre et martin LM400
Message  clara03 Sam 21 Nov 2020 - 13:00
bonjours a tous, mon projet et de restauré un tour a métaux Lefebvre et martin ML400, j'attend de vous tous un peux d'aide
ma premier question et quelle sorte d'huile je doit mettre dans chaque élément, broche, boite de vitesse, boite des avance, et le trainard, merci de vos réponses
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20211
clara03
clara03
Message  clara03 Sam 21 Nov 2020 - 13:05
tout les roulement broche sont mort, ils sont introuvable des dimension qui ne sont plus fabriqué
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20212
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20214
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20213
clara03
clara03
restauration tour lefebvre et martin LM400  Empty Re: restauration tour lefebvre et martin LM400
Message  meles Sam 21 Nov 2020 - 13:43
Pour une meilleure lisibilité, j'ai fusionné les 2 sujets et déplacé au bon endroit. Pour rajouter un message dans un sijet existant, il faut cliquer sur répondre et pas sur nouveau.
Message  bob47 Sam 21 Nov 2020 - 16:11
A tu regarder chez TIMKEN pour ce genre de roulements tu a une ref pour l’intérieur et une ref pour l’extérieur
A++
Bob
Message  clara03 Sam 21 Nov 2020 - 19:13
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob
Bonsoir oui j'ai regardé et rien de standard, ou alors sur commande mais un prix fous, bien plus cher que le tour
clara03
clara03
Message  clara03 Lun 23 Nov 2020 - 21:00
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20217
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20216
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20215
clara03
clara03
restauration tour lefebvre et martin LM400  Empty ils y a des utilisateurs de tour Lefèvre et matin ?
Message  clara03 Lun 23 Nov 2020 - 21:06
merci pour des lumières, sur que huile pour chaque boîtes , mercirestauration tour lefebvre et martin LM400  Img20220
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20219
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20218
clara03
clara03
Message  clara03 Lun 23 Nov 2020 - 21:11
il y a des numéros sur les roulements, je trouve rien sur les nouveaux roulements ?restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20223
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20222
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20221
clara03
clara03
Message  wanner Lun 23 Nov 2020 - 21:28
Bonsoir Clara
Peut-être ceci https://www.skf.com/uk/products/rolling-bearings/roller-bearings/spherical-roller-thrust-bearings/productid-29352%20E
Pour le deuxième c'est quel type?
Bonne soirée
Erwan
wanner
wanner
Message  clara03 Mar 24 Nov 2020 - 21:14
bonsoir, wanner merci pour ta réponse j'ai regardé et sais pas bon il faut des roulements avec une butée
clara03
clara03
Message  david2001 Mar 24 Nov 2020 - 21:41
belle bete bon courage pour la recherche de tes roulements.
david2001
david2001
Message  michel80 Mar 24 Nov 2020 - 23:50
Beau projet as tu les diamètres extérieurs et intérieur et la hauteur
Ça doit être un montage en x
Donc avec un écrou Quelques part de precharge
Michel
Message  clara03 Mer 25 Nov 2020 - 17:37
merci, michel80 pour les dimensions des roulements le plus gros coté mandrin et de 120 extérieur avec buté et 70 intérieur,
et le petit et 110 extérieur avec buté et 60 intérieur
clara03
clara03
Message  michel80 Mer 25 Nov 2020 - 20:22
Regarde la
https://www.roulements-courroies.com/3161109-roulement-a-rouleaux-coniques-type-timken/d_diametre_interieur_mm-70/d_diametre_exterieur_mm-120
restauration tour lefebvre et martin LM400  Empty grattage grattage
Message  clara03 Mer 25 Nov 2020 - 20:26
voila une bonne chose de faîte, gros nettoyagerestauration tour lefebvre et martin LM400  Img20235
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20237
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20236
clara03
clara03
Message  clara03 Mer 25 Nov 2020 - 20:27
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20238
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20240
restauration tour lefebvre et martin LM400  Img20239
clara03
clara03
Message  clara03 Mer 25 Nov 2020 - 21:32
merci michel80, oui j'ai vue mais il a pas de butée
clara03
clara03
Message  michel80 Jeu 26 Nov 2020 - 19:03
Tu la fais tu rajoute une rondelle vissé
Tout simplement où vis rondelle
Michel
