Un inventaire...à la Prévert...oui mais pour quoi faire?
+7
duncanmac
Neo_Dogo
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un inventaire...à la Prévert...oui mais pour quoi faire?
J'ai bien fait une seconde passe, mais j'avais curé la rainure avant.
Je vais voir à adapter mon aspi dédié électroportatif dessus. Il a une prise esclave et un cyclone.
Vous pensez que l'aspiration serait mieux sous la table ou derrière la règle guide?
Marco66- complétement accro
Les deux! Un à travers le guide pour les usinages latéraux et un dessous pour, par exemple, ta rainure. Tu branches ton tuyau où tu veux, alternativement. Pour dessous, ta défonceuse a-t-elle un raccord d' aspiration? Si non, ça peut peut-être se trouver en pièce détachée? C' est quelle marque?
Pour les rainures, on peut également faire un trou dans la table, dans l'alignement de la fraise, pour passer le tuyau par dessous. Lors de l'usinage d'une rainure, les copeaux sont éjectés par devant. Si ils sont captés suffisamment près de la zone d'éjection, tu vas éviter - en grande partie - le bourrage dans la rainure, permettant d'avoir :
1/ une rainure plus propre, moins de travail de nettoyage,
2/ que la fraise ne chauffe trop, donc vie de la fraise prolongée.
Si tu veux, je te ferai une photo.
Merci à vous deux.
Comme je suis chez moi, je suis allé jeté un œil car il me semblait avoir vu dans le manuel un dispositif de captation...et je l'ai retrouvé!
Bien planqué, qu'il était, jamais utilisé!
Il se met bien en place et j'ai trouvé quelques bidules qui me permettront de faire la liaison avec l'aspi.
Alain, je pense avoir compris ton système, mais je dois pouvoir m'en passer maintenant que j'ai mis la main sur ce dispositif.
J'alternerai donc avec une prise au dessus, selon usinage.
La marque...ça doit être Andypower ou un truc du genre, bref une noname que je mets sous table maintenant que j'ai trouvé une Festool.
Bon, faut que je retourne au taf!
Pour nettoyer les rainures à la def sous table, je reviens en arrière une fois celle ci finie. Avec l'aspiration par en dessous, elle sort bien vide...
tamilhaz- complétement accro
Bonjour tamilhaz. Je fais comme toi. Mais si on utilise des presseurs, notamment à peigne, le retour est difficile!
Je suis surpris que l'aspiration du dessous, celle d'origine de la défonceuse, capte aussi bien les poussières sur une rainure
Je vais aller fouiller dans les arcanes de mon atelier pour retrouver ce bidule (ouais, je dois avoir la même défonceuse je crois... mais sous le magnifique petit sobriquet "OUTIDOR" )
D'ailleurs la mienne s'appelle en fait Handypower, j'avais oublié le H, c'est vrai qu'elle est H-ment bien
Ben grâce à ce fil je me suis rendu compte que pour les rainures je n'utilisai pas les presseursRémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour tamilhaz. Je fais comme toi. Mais si on utilise des presseurs, notamment à peigne, le retour est difficile!
Bizarre...peut être que c'est qu'il y a moins de précision recherchée...s'il y a une petite variation de profondeur, c'est rare que ça soit problématique.
Et les pièces sont généralement assez volumineuses pour de pas mettre ses petits doigts en péril.
Bref...l'inconscient fait ben ce qu'il veut...
J'ai oublié de parler d'un léger souci avec mon installation.
Comme je n'ai qu'une arrivée d'électricité sur le meuble (par la rallonge enroulable de récup') le vérin est aussi branché sur la prise esclave de l'aspirateur donc...l'aspirateur se déclenche à chaque modification en hauteur de la défonceuse.
C'est pas très grave mais je n'y avais pas pensé.
Je peux de toute façon mettre l'aspi en arrêt forcé, le temps du réglage de hauteur puis passer en automatique ensuite.
Ah ben ça, c'est sûr! Mon pauv' Monsieur!tamilhaz a écrit:Bref...l'inconscient fait ben ce qu'il veut...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» Un faux-plateau pour quoi faire ?
» Quelle lame pour quoi faire
» Petit démontage sais pas quoi en faire une idée
» Mais à quoi sert ce meuble???
Page 2 sur 2
