Petit démontage sais pas quoi en faire une idée
lencouet
Petit démontage sais pas quoi en faire une idée Empty Petit démontage sais pas quoi en faire une idée
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 13:12
depuis quelques temps je range mon ateliers cotes électronique et je viens de démonter un laser médical récupéré y a plus de 3 ans
a part le laser hélium des moteur pas a pas et quelques composants pas grand chose d intéressant
sauf la parti qui servait a faire monter et descendre le bras du laser
il a pas mal de puissance impossible de le retenir a la main il est équipé de fin de couse de tres bonne qualité le debatement fait 535mm
mais pas vraiment d'idée de se que je pourrai en faire
si quelqu'un a des idées je suis preneur
Petit démontage sais pas quoi en faire une idée 161230011514591891
Petit démontage sais pas quoi en faire une idée 161230011515822692
Petit démontage sais pas quoi en faire une idée 161230011507405433
Petit démontage sais pas quoi en faire une idée 161230011510138419
bonnes fetes
didier
lencouet
lencouet
Petit démontage sais pas quoi en faire une idée Empty Re: Petit démontage sais pas quoi en faire une idée
Message  Roland Ven 30 Déc 2016 - 13:49
lencouet a écrit:bonjour
il a pas mal de puissance ... le debatement fait 535mm
bonnes fetes
didier
Bonjour.
La vis sans fin est d'un diamètre conséquent Shocked.
Tu pourrai envisager d'en faire une presse d'établi.
Comme en plus c'est motorisé, plus besoin de tourner une manivelle cheers.
Sinon, un tabouret réglable en hauteur Very Happy.
Voilà mes idées !!!
Bonne journée.
Message  Ty Coat Ven 30 Déc 2016 - 13:55
Bonjour Didier et à tous,
Je ne sais pas quelle est la précision de la colonne, je trouverais dommage de n'en faire qu'un étau. Cela pourrait faire une colonne pour la macro photographie par exemple, ou toute application où le déplacement est répétitif et demande un minimum de précision. Couplé avec une dremel je vois d'autres possibilités aussi... scratch
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 14:00
une presse d'établi pourquoi pas mais si c'est motorisé il faut trouver un moyen de contrôler la pression exercée
j avais pensé a motoriser la descente de la PAC mais même soucis gérer la pression
lencouet
lencouet
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 14:03
Ty Coat a écrit:Bonjour Didier et à tous,
Je ne sais pas quelle est la précision de la colonne, je trouverais dommage de n'en faire qu'un étau. Cela pourrait faire une colonne pour la macro photographie par exemple, ou toute application où le déplacement est répétitif et demande un minimum de précision. Couplé avec une deemed,je vois d'autres possibilités aussi... scratch
je n ai pas d idee de la précision mais il n y a aucun jeu visible et moteur installer on peut tourner la vis avec deux doigts
lencouet
lencouet
Message  junkdealer Ven 30 Déc 2016 - 14:10
me l'expédier ???
jesors
le X d'une cnc pour le bois ?
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 14:16
ou le Z Very Happy
lencouet
lencouet
Message  junkdealer Ven 30 Déc 2016 - 14:46
ca fait un sacré Z  What a Face
je pense le mieux c'est que tu t'embetes pas trop avec, fais un beau colis et direction mondial relais  jesuisdehors
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 14:48
Ça va faire que déplacer le problème Very Happy
A moins que tu ai une idée
lencouet
lencouet
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 14:49
Apres je pense pas en faire grand chose pour le moment si ca intéresse quelqu'un je peux le donner
lencouet
lencouet
Message  junkdealer Ven 30 Déc 2016 - 14:58
ton idee pour une PAC est pas bete, pour avoir une grande course en Z, tu continues a faire tes percages en mode traditionnel avec la descente de la tete de la PAC, mais tu peux monter ou descendre toute la tete a volonté, si t'as une petite PAC avec peu de place sous le mandrin, ca peut depanner
ou pas forcement une pac, meme juste y bricoler un collier pour y fixer une perceuse traditionnelle
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 15:05
Le soucis c est de raccorder la table la tete c est asser simple mais a table pas trop d idee il faut qu elle soit solidaire et pouvoir se raprocher assez de la tête pour des percages court
lencouet
lencouet
Message  passionair Ven 30 Déc 2016 - 15:11
Je verrai bien une montée descente de bureau ou d'établi, pratique pour ajuster sa hauteur de travail sans se péter le dos.
http://www.diezdrum.com/
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 15:15
passionair a écrit:Bonjour
j ai deja ça depuis un moment c est tres pratique
lencouet
lencouet
Message  c.phili Ven 30 Déc 2016 - 17:00
Moi je verrais bien une petite table de travail réglable en hauteur c'est un projet que j'ai depuis un moment.
Pour le moment, je retourne à mon lit, foutu grippe What a Face
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Petit démontage sais pas quoi en faire une idée Petite10
https://cphili.be
Message  Mizott Ven 30 Déc 2016 - 17:28
un ascenseur à défonceuse ?
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  BILL51 Ven 30 Déc 2016 - 19:18
bonsoir .
pourquoi pas faire une affûteuse de fer de dégau ou rabot .
BILL51
BILL51
Message  lencouet Ven 30 Déc 2016 - 19:22
BILL51 a écrit:bonsoir .
je comprend pas trop ? sauf a se servir du mouvement lineaire
lencouet
lencouet
