599 €
Un faux-plateau pour quoi faire ?
Un faux-plateau pour quoi faire ? Empty Un faux-plateau pour quoi faire ?
Message  pennan Jeu 5 Oct 2017 - 14:24
Pardon pour cette question de pur néophyte en tournage métaux.
Ce plateau d'entrainement (200x18 mm) m'a été livré avec mon tour ML450 il y a bien longtemps.
Un faux-plateau pour quoi faire ? Dsc_7226
J'ai bien compris qu'il s'adaptait en lieu et place du mandrin mais ignore quelles sont ses applications.
Je suis par ailleurs équipé un mandrin 4 mors pour saisir des pièces non rondes.
Merci pour vos lumières.
pennan
pennan
Un faux-plateau pour quoi faire ? Empty Re: Un faux-plateau pour quoi faire ?
Message  diomedea Jeu 5 Oct 2017 - 14:41
Exemple:
Un faux-plateau pour quoi faire ? 0110
Message  pennan Jeu 5 Oct 2017 - 15:15
J'imaginai un peu quelque chose comme ça.
Je suppose que dans cette configuration l'usinage concerne la périphérie de la pièce indiquée par la flèche et que la position excentrée détermine le rayon recherché ?
J'ai bon ?
Un faux-plateau pour quoi faire ? 011010
Mais n'est-il pas nécessaire de lester la partie opposée du plateau pour diminuer les vibrations ?
pennan
pennan
Message  nono30 Jeu 5 Oct 2017 - 16:38
bonjour, pour moi le terme faux plateau n'est pas adapté, c'est un plateau de bridage. Le faux plateau c'est la pièce qui relie broche et mandrin. A confirmer par les experts.
ça permet aussi grâce à un toc d'entraînement, le tournage de pièce entre pointe.
Un faux-plateau pour quoi faire ? Piece_10
nono30
nono30
Message  ricoud Jeu 5 Oct 2017 - 16:42
Pour le balourd,
si t'as un gros tour t'as pas de problème,
si t'as un petit tour, faut tournée pas trop vite.
Message  diomedea Jeu 5 Oct 2017 - 16:45
Effectivement, ça sert principalement de pousse toc.
pennan a écrit:J'imaginai un peu quelque chose comme ça.
Du tout,
C'est pour faire les lamages des têtes de vis!
Un faux-plateau pour quoi faire ? 24_oct11
Un faux-plateau pour quoi faire ? 0210
Je n'avais pas autre chose sous la main.
Message  pennan Jeu 5 Oct 2017 - 18:14
Si j'ai bien compris, tu a centré le trou à lamer à l'aide de la pointe tournante puis tu as monté une fraise pour le lamage ?
Autre question de néophyte:
N'était-il pas plus simple d'utiliser une fraise à lamer avec pilote, montée sur une perceuse verticale ? (bon c'est vrai que ces fraise à lamer coûtent un bras !)
En tous cas ton exemple illustre bien l'usage de ce "plateau d'entrainement" et non "faux-plateau" comme j'ai titré sans savoir.
Merci.
pennan
pennan
Message  diomedea Jeu 5 Oct 2017 - 18:28
pennan a écrit:Si j'ai bien compris, tu a centré le trou à lamer à l'aide de la pointe tournante puis tu as monté une fraise pour le lamage ?
Oui, c'est bien ça. La fraise est montée sur la tourelle porte outil, je m'en sert comme si c'était un outil à aléser.
pennan a écrit:N'était-il pas plus simple d'utiliser une fraise à lamer avec pilote, montée sur une perceuse verticale ?
La réponse est à la fin mon précédant post!
Message  pennan Jeu 5 Oct 2017 - 19:05
Mais comment as-tu assuré la concentricité de ton lamage ?
Ah OK ! (j'avais compris que le "je n'avais pas autre chose sous la main" concernait l'exemple d'utilisation !
pennan
pennan
Message  brise-copeaux Ven 3 Nov 2017 - 11:08
C'est souvent utiliser sur gros tour, ses plateaux de montage "c'est leurs nom"
Ici tu vois un montage sur équerre.
Un faux-plateau pour quoi faire ? Peq10
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Invité Ven 3 Nov 2017 - 20:33
regarder ce gars c'est une merveille de débrouillardise:
https://www.youtube.com/watch?v=HH8Xkw4Awbc
ce type de bridage ma souvent aider à passer des pièces trop grosses pour le 4 mors, du reste mon 4 mors à ce type de bridage en plus des mors pour ajouter...
Anonymous
Invité
Invité
