Une galette pour un faux-plateau d'un porte-pinces ER
brise-copeaux
Je me suis dit que je pourrais utiliser les pinces ER de la CNC avec le tour.
Bien évidemment, j'ai commandé un plateau porte-pinces en ER 32, la CNC utilise des ER 20...
Bon, va pour des pinces ER 32, au moins, je pourrai saisir plus grand.
Mais le montage du plateau sur le nez de broche n'est pas encore pour tout de suite. Il est alésé en 70 mm alors que l'épaulement du nez de broche (tour chinois) est en 52 mm.
Vous l'auriez vérifié avant, j'en suis sûr, moi, je croyais m'être assuré que ça collait...
Voilà une occasion d'essayer d'usiner un faux plateau pour monter ce f...u plateau porte-pinces ER32 sur la broche du tour.
Voilà comment est monté le mandrin avec son faux-plateau
Les protagonistes :
- mandrin 4 mors et son faux-plateau qui servira de gabarit
- le porte-pinces : diam 100 mm ; alésage 70 mm profondeur 4,5 mm
- une galette en acier A60 (ER335) diam 100 x 19
Après recherches et lectures sur l'usinage de faux-plateaux, voici la gamme d'usinage envisagée, synthèse des enseignements tirés.
- Usinage d'un cimblot au diam 52 calibré à l'aide du faux plateau du mandrin 4 mors
- Prise en mandrin 3 mors inversés de la galette : perçages successifs jusqu'à 15 mm ; alésage à 38 mm
- Reprise en expansion, mandrin 3 mors (diamètre minimal des mors 36 mm), galette plaquée ou placée au mieux (roulement contre la face ?). Dressage de la face
- Retournement. Face dressée plaquée contre les mors. Dressage face opposée. Mise au rond.
- Alésage diam 52, profondeur 8,5 à 9 : ébauche jusqu'à 51 mm, finition en 2-3 passes à l'aide d'un comparateur, vérification avec le cimblot.
- Essai sur le nez de broche
- Usinage de pointeaux diam 6,8 (goujons M8) et de pointeaux diam 9 mm (diamètre du perçage des fixations du plateau porte-pinces)
- Faux plateau en cours d'usinage et faux plateau du mandrin 4 mors montés sur le cimblot et tenus en appui avec la poupée mobile
- Marquage des 3 emplacements des goujons avec les pointeaux. Perçage et taraudage M8.
- Mise en place sur le nez de broche et fixation
- Usinage de l'épaulement diam 70 mm sur 4 mm (rafraîchissement du dressage de la face pour être sûr de la perpendicularité ?)
- Positionnement du plateau porte-pinces sur le faux-plateau, tenue en appui
- Marquage des 3 trous de fixation du plateau porte-pince
- Perçage 6.8, taraudage M8
- Fixation du plateau porte-pinces sur le faux plateau
- Mesures au comparateur
Et là, "Errare humanum est ?"
Aujourd'hui, perçage de la galette, prise en mors inversés, jusqu'à 14 mm
Alésage jusqu'à 38 mm
En attendant la matière pour le cimblot, j'ai fait 2 pointeaux.
Je ne sais pas si la méthode est la bonne, mais ça l'a fait.
Chariotage d'une barre de stub diam 10 jusqu'à 6,80 mm
Rotation du petit chariot à 45°.
Passes successives avec outil à charioter et finition avec un outil à 60°.
2 pointeaux diam 6,80
Les protagonistes :
Jivé- complétement accro
Re: Une galette pour un faux-plateau d'un porte-pinces ER
Ca fait un petit moment qu'on n'avait pas eu droit à un reportage tournage. Merci Jivé !
FMJ- complétement accro
Oui sa change de voir de l'usinage
http://www.metabricoleur.com/t19193-faux-plateau-pour-faux-plateau-pour-faux-plateau-er32
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Jivé a écrit:Bonsoir
Bah pourquoi faire un faux plateau, si la position des 3 goujons est bonnes, il suffis de faire une bague.
brise-copeaux a écrit:Jivé a écrit:Bonsoir
Ça aurait été presque trop beau. Non, les entr'axes sont différents
Alors, pour le cimblot (lopin d'alu), ça a été, puisque j'avais le faux-plateau du mandrin 4 mors comme gabarit.
D'abord, un léger affûtage de l'outil coudé HSS tout neuf
Un premier chariotage sur 10 mm, approche de la cote sur quelques mm, vérification avec le faux-plateau puis passe complète
Bilan : premiers 10 mm "à peu près", le faux-plateau du mandrin rentre en forçant mais jeu une fois en place !
Résultat satisfaisant sur les 10 mm suivants, pas de jeu.
Poursuite de l'alésage du disque d'acier et première erreur : le faire à travers tout, alors qu'il n'y a besoin que de 8 mm plus un poil pour que le nez de broche ne touche pas en fond d'alésage.
Au diamètre final + 1 mm, mesure puis arrivée sur la cote en 3 passes. La cote a l'air bonne (52 mm) mais le cimblot ne rentre pas !
2e erreur : au lieu d'essayer sur la broche, nouvelle passe pour faire passer le faux-plateau sur le cimblot.
Bilan : quand le cimblot est rentré, la cote était dépassée, jeu sur la broche.
Le fait que le cimblot soit en alu, moins glissant que l'acier ?
Alors on repart sur un nouvelle galette, un disque oxycoupé dans de la tôle d'acier de construction. Moins facile à usiner que le C45.
En suivant les conseils, dressage et alésage, ensuite le reste sera fait une fois retourné et mis en place sur le nez de broche.
Le début de l'alésage a été un peu plus coton, ça crissait. Plaquette retournée pour voir, même difficulté. Ça s'est amélioré en s'élargissant. Une lubrification aurait peut-être amélioré l'usinage.
Cette fois, c'est la bonne, pas un poil de jeu.
Mise en place sur le cimblot du disque alésé et du faux-plateau du mandrin 4 mors
Pointage des trous de fixation à l'aide des pointeaux précédemment usinés
Mèche à pointer 110°
Amorce du taraudage sur la PAC
En place, fixé par ses 3 goujons
Quand l'épaulement du mandrin sera fait, après dressage et chanfreins, je mettrai 2 rondelles entre le faux-plateau et le nez de broche pour le mettre au rond sans risque de toucher le nez de broche.
Pour le cimblot avant de faire un essai de rentré le faut plateau dessus je fait un léger chanfrein et un passage avec un tampon Gex
Bien souvent sa ne rentre pas alors que tu a dé-jas bouffer la cote juste a cause d’une bavure sur l’arête d’entrée.
A++
Bob
A++
Bob
@Bob : bon à savoir pour la prochaine fois.
Quand il a fallu aléser l'épaulement, je me suis trouvé un peu court ! J'envisageais aussi de mettre au rond le pourtour.
Je ne me voyais pas re démonter la vis mère et pour ça, il fallait faire sauter la goupille fusible que je venais de remplacer.
Et puis j'ai réalisé que le cache de la vis était un feuillard enroulé sur lui-même. Il n'y avait qu'à le dérouler. Ouf.
La petite barre d'alésage était trop juste, heureusement je venais d'en recevoir une en HSS, carré de 12 qui permettait d'allonger juste ce qu'il fallait.
Ca faisait un moment que je lisais des conseils sur le tournage avec l'outil à l'envers et sens de rotation inversé. Il n'y a que ça que j'ai trouvé pour aléser l'épaulement.
Même système de gabarit pour le placement des trous de fixation : plateau porte-pinces sur faux plateau et pointeaux de 9 mm usinés spécialement.
L'heure de vérité : dans le cône du porte-pinces, le pupitas donne une variation de 3 gradations (3/100e)
Avec un stub de 8 dans une pince (pinces à bas prix Ex-Machina) la variation passe à 4/100e.
Je m'en contenterai
Je m'en contenterai
0.04 Pas mal
Sur la première photo tu à un outil que tu peut peut être monter à l’envers parallèle à l’axe du tour et tourner à l’envers pour finir le pourtour du plateau ?
A++
Bob
0.04 Pas mal
A++
Bob
@Bob
C'est vrai que j'aurais déjà signé des deux mains pour un 0.05 ! Pour une première, la chance du débutant a dû jouer...
Pour la finition du pourtour, j'ai remonté le feuillard de protection de la vis mère, le trainard va moins loin à nouveau.
Je pense reprendre le plateau porte pinces en mandrin 4 mors avec des cales en alu, quitte à passer un moment sur le centrage.
J'avais commencé avec l'outil à aléser de 12 HSS, mais ça tapait pas mal avec assez de porte à faux.
L'oxycoupage, c'est pratique parce qu'il y a une société à un quart d'heure de route, qui découpe pour le lendemain, a un grand stock d'épaisseurs de tôle de 3 à 100 mm, au même tarif que les revendeurs de chute, port en moins, mais l'inconvénient c'est que le disque découpé n'est pas aussi cylindrique que tiré d'un rond d'acier et la nuance est de l'acier de construction (ils ont aussi plus dur, j'essaierai pour voir)
Salut Jivé et tous..................là aussi,projet rondement mené si je puis dire (j'y connais rien en tournage,mais j'admire et je bave ),sauf,pour le pourtour du plateau ,ça fait brouillon je trouve,mais je ne me moque pas,je n'oserais pas,tellement je suis jalou de ce que vous réussissez à faire avec vos tours (de passes passes)
Salut jivé
pas mal du tout, j'avais quasiment le même tour à mes débuts et je trouvais vraiment pas confortable le changement du mandrin alors voilà ce que j'ai réalisé.
http://cphili.eu/pages/pages.php?title=17-changement-de-mandrin
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
c.phili a écrit:Salut jivé
Philippe
Salut Grand Maître.
Merci, venant de ta part, l'appréciation fait mouche.
Pour le changement de mandrin, à qui le dis-tu ! J'ai la nostalgie du nez de broche à vis du tour Précis (revendu pour financer la CNC) avec lequel le changement s'opérait en quelques secondes. Je n'hésitais pas à passer en pinces (W20) à la moindre occasion tellement c'était pratique.
Et je n'ai plus de fraiseuse (acier) non plus.
J'avais bien envisagé la réalisation d'un faux-plateau sur le nez de broche avec une portée cylindique et un filetage mâle genre 40 x 4 mais un usineur à qui je l'avais demandé s'y est cassé les dents (jeu et faux-rond).
J'ai peur aussi que le porte à faux ne soit trop important. Mais peut-être à tenter.
Ce système cam-lock est très effcace. Je me rappelle que JP avait fait une transformation similaire quand il avait changé de tour.
KOKO 57 a écrit:(...) projet rondement mené si je puis dire(...) sauf,pour le pourtour du plateau ,ça fait brouillon je trouve
Pour faire plaisir à Koko
Il restait à terminer le pourtour du faux-plateau. Montage sur cimblot (la vis est de 10, la pince de 20, pour les âmes sensibles...)
Avec ses goujons sans filetage aux extrémités pour faciliter la mise en place de l'écrou
On était parti de ça (il m'en reste une que j'avais pris au cas où )
Salut Jivé..........avant c était déjà beau,maintenant c est très beau ,là ça fait sérieux
Re : Une galette pour un faux-plateau d'un porte-pinces ER
[quote="Jivé"]Bonsoir
Pourquoi ne pas avoir choisi un porte-pince sur cône mors ? En choisissant le bon cône, il serait rentré directement dans la broche.
delphy- petit nouveau
J'avais un porte-pinces ER32 en CM4 comme le nez de broche. Mon jeu de pinces va jusqu'à 20 mm, mais l'introduction de pièces est limité en longueur par l'extrémité du cône (16 mm).
Et pour plus de sécurité, il vaut mieux un tirant sur le cône morse.
Avec le plateau-porte pinces, je pensais pouvoir utiliser tout le diamètre de la broche (26 mm), mais j'avais zappé qu'on est limité par la capacité des pinces (bien qu'il existe des pinces de capacité supérieure en ER32, si j'ai bien lu)
Ceinture et bretelles
Achat porte-pince ER32
Je viens de voir ta belle réalisation. J'ai eu le même problème avec mon tour, mais je me suis contenté d'un porte-pince ER32 avec Cône morse 4, pour équiper mon tour Ernault-somua AC280. Porte pince avec tirant M16
Le problème que j'ai eu concerne le délai de livraison du fournisseur " pas cher " qui t'a fourni. J'ai été livré après plus de 2 mois de délai d'attente. N'ayant pas de réponse à mes mails de réclamation, j'ai commandé, un dépannage, chez le fournisseur de "EX MACHINA" qui n'est autre que la grande plate-forme chinoise. La j'ai été livré en moins de 3 semaines pour moitié moins cher et 1 jour avant la réception de ma commande chez " ex machina ". 2 commandes chez lui, 2 délais largement dépassés. Depuis c'est devenu mon ex fournisseur.
je viens de compléter ma collection de pinces ER32, pour qu'elle soit complète. 28 jours entre la commande et la réception, et livré dans ma boite à lettre, par la poste... J'en suis à plus de 10 commandes, avec des délais de livraison compris entre 3 et 5 semaines au maximum.
Je voulais informer la communauté de ma mésaventure.
Bonne journée à tous et bons copeaux
HS-AC280- petit nouveau
Alors, pour ce qui est du fournisseur sus-cité, j'ai pris l'habitude d'appeler ou d'envoyer un mail pour demander le disponibilité réelle du produit.
Il m'avait répondu "les pinces dispo, le porte-pinces délai".
J'ai commandé les pinces et les ai reçues dans la douzaine de jours (après m'être enquis d'un manque de nouvelles après 1 semaine)
Là, je dois commander une pointe fixe CM4 pour la raccourcir (pousse-toc sécurisé à la c.phili). J'ai demandé la disponibilité et s'il pouvait la mettre sur son nouveau site https, c'est fait. Donc, il y a parfois du répondant.
Le plateau vient de RC-Machines, le CM4 d'Otelo.
Du coup, je suis allé voir ta présentation. Chouette, un mécano, toujours bon à savoir, pour les conseils
» Faux plateau pour faux plateau pour faux plateau ER32
» Faux plateau pour mandrin de 200 par jb53
» Un faux-plateau pour quoi faire ?
» Faux plateau pour table tournante vertex
» Faux équerrage du plateau d'une perceuse à colonne
