Utiliser les chutes pour finaliser un projet
+10
Neo_Dogo
mickael35701
BILL51
14 participants
Re: Utiliser les chutes pour finaliser un projet
un toboggan
BILL51- complétement accro
Désolé BILL51.
Beaucoup plus simple..( mais ça m'a bien fait rire )
Des cercles de lancer pour pétanque pour que le fiston arrête de mordre la ligne ?
Un tunnel pour piste de dressage pour ton chien ?
Pas de chien ? bon bha des cerceaux (en feu ?! ) pour le grand final du numéro de félins bondissants ?
Un houla-hop aux bords carrés pour passer le temps du confinement ?
Un skatepark pour les petits enfants ? un tremplin de BMX ?
Des futs de batterie carrés ?!
Support de guitare
Michel
Support de guitare
Michel
michel80- complétement accro
michel80 a écrit:Support de guitare
Voire même de caisses claires ?
Trop simple c est pour cela que j ai changé d instrument
Désolé mais vous êtes loin du compte....
La réponse demain
La réponse demain
Un moulin à vent,
Une turbine,
Une enrouleuse de fils à fabriquer des masques,
Une roue de brouette pour monter les escaliers,
Une roue de brouette pour descendre les escaliers,
Le début des cales pour l'avion à réaction de Pierrot,
Un pied pour l'abri nourrisseur à piafs.
Une turbine,
Arbre à chat
Pied de table
Pied de table
Et oui Michel c'est bien pour faire les pieds de mes tables rondes, mais revenons en arrière.
Un ami restaurateur me demande de lui faire trois tables rondes de 120 de diamètre qui doivent être peinte.
Cette dernière condition raye d'office les bois nobles, mais je dois construire solide et stable; je pars sur du CTP de 30.
Je découpe quatre plateaux à la scie sauteuse puis perce un trou de 8 au centre pour mon guide de défonceuse.
J'obtiens des ronds parfaits, deux chanfreins plus tard,
je mastique les coupes avec de l'enduit en l'appliquant avec la main. J'ai trouvé que cette technique est bien plus rapide qu'avec une spatule.
Le dessus des tables reçoit lui aussi un enduit très fin.
Viens la question tant attendue dans les hémicycles
Comment faire les pieds, ils doivent assurer une stabilité totale et gêner le moins possible les clients.
Je vais partir sur mes découpes et pour quelles soient également bien propre au niveau des courbes , je fabrique un garabit
Un coup de fraise à copier avec la défonceuse sous table, un passage au tank pour arrondir les bouts et pour finir un chanfrein à l'affleureuse. Même technique d'enduit pour les chants.
Je vais les assembler avec des dominos sur un pied central. Voici le principe en image
Ce pied recevra un tourillon de 8 pour permettre le centrage sous la table lors de son montage.
Mais voila comment serrer tout ça....!
J'opte pour un serrage par vis biaise avec mon gabarit Kreg, mais un autre problème se pose....
La mèche du gabarit fais 9.5 et mes tourillons 10.....Balôt...!
Merci YT je réalise un accessoire à tourillon avec une morceau de fer plat, et je dois dire que ça marche du feu de dieu ( Pardon mon père )
Ils seront recoupés sur place avec ma petite scie Lidl qui est une vraie merveille..
La fixation sous la table sera assurée par vis mais je n'ai pas confiance dans le ctp.
Je fais une petite découpe et insère un morceau de tube laiton collé à la cyano, un coup de fraise à chanfrein et là je suis rassuré .
J'ai mis sur la photo la colle utilisée et je dois dire que c'est l'une des meilleures que j'ai utilisé ( je n'ai pas d'action.. )
Un peu de reprise d'enduit, deux couches de peinture noire additionnée de vernis pour être plus résistant et mes tables sont livrable....Seul Hic...comment faire sans prendre 130€
Alors comme d'ab commentaires questions ( compliments ) sont les bienvenus
jolie travial.
mickael35701- très actif
Le résultat est fort beau.
Tu as mis des insert dans les plateaux ?
Pour les inserts j'y ai pensé mais j'ai 2.5cm de vis à bois rentrées dans le plateau...
Il ne va pas les démonter souvent, si il venait y avoir un pb je garde cette possibilité
Vraiment du très beau travail mon cher Philippe
les tables reste à l'intérieur ou vont en terrasse
quelle peinture à tu utilisé, ca rend super bien
à tu mis un vernis de finition
Très beau résultat le rendu est magnifique
Tu as peint au pistolet ou rouleau
Michel
Michel
Le design est sympa, la finition semble impeccable, et j'aime l'idée d'utiliser les chutes : en mot un mot, bravo
(pour tes prochaines chutes, j'espère t'avoir donné matière à réflexion ! )
Superbe Philippe.
Sobre et efficace. J'adooore !
Mais te bile pô pour la livraison, m'est avis que ton copain a pas beaucoup de clients à mettre autour de tes tables en ce moment....
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Cette histoire de vouloir récupérer les chutes, ça fait vraiment bouts de chandelle, compte d'apothicaires mesquins et pour tout dire petit bourgeois. Surtout que c'est pas toi qui payes.
A part ça, je veux bien, à la limite, t'accorder que le design est pas trop mal : t'as la stabilité sans avoir des pieds qui gênent, avec une courbe élancée qui allège le tout.
Mais vraiment à la limite.
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Projet de meubles de rangement en mdf simples, polyvalent, et surtout SOLIDE ! Quel assemblage utiliser ?
» un exemple pour utiliser le M47 en gcode pour mach3
» Des chutes pour un Tablut
» Réquiem pour des chutes et des boites de conserves
