599 €
Nouvelle scie Festool TS55R
+63
Herode
mfred
lambda
new lino
gauthier13
WMLogistic
Tweaky
beni
yves40160
Emi81
sd74
Antoine86
minifree
karnalta
claude1
mickael35701
Baddabock
Vélobois
ced23
suresnoi
bricolouf
dazel
jerem42
TAEK
maldestor
TheDuke
plang
hemess
macshane
david pon
mafred
evellin
endy91
kelval
HaumesserSAS
zapetou
Nayls
thibault
Festool
cbochris
AlexDSL
footix_
DavidBoB
67 participants
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Empty Re: Nouvelle scie Festool TS55R
Message  meles Lun 7 Mai 2012 - 7:57
d'un autre coté, i'il y avait une mise a zero avec un butée, tu aurais inévitablement des erreurs dues à l'accumulation de poussières entre les deux surface de contact.
Bref, tout est question de choix. Celui de Festool ne parait pas aberrant dans ce sens, mas il est vrai que le minimum serait que la machine arrive réglé pil-poil étant donné son coût.
Message  macshane Mar 8 Mai 2012 - 11:17
Hé bien, buté ou pas buté, il y a immanquablement des poussières qui vont s'accumuler.
Si la semelle fixe est bien à plat (heureusement !!) la semelle articulée est constamment en balance pour être sur le 0. Il s'ensuit un doute constant sur "est-ce que je suis bien à 0° pil poil" et également ce que tu dis, cad que des poussières vont venir s'accumuler entre les deux semelles distantes de quelques millimètres au fur et à mesure des coupes. Et, j'ajoute ce que soulignait Jérôme : pour bloquer tout ça il n'y a qu'une goupille à l'arrière et les deux visses, donc on ne peut s'empecher de penser qu'avec le temps, les vibrations, les efforts produits sur la scie, etc., tout ça risque de bouger, et alors bonjour l'équerrage.
Je regrette que la 55R ne soit pas à 0 comme la 55, c'est à dire lorsque les deux semelle, celle qui est articulée et celle qui est fixe sont en contact. Dans ce cas, pas de poussiere qui puisse s'accumuler entre les deux parties mais, de surcroit, un vrai calage "solide" sur le 0°. D'où l'idée d'une cale à placer dans cet espace vide sur la 55 R.
C'est tout de même pas tous les jours qu'on scie à -1°.
macshane
macshane
Message  thibault Jeu 10 Mai 2012 - 21:44
elle est enfin arriver SmileNouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Img_0510[/url[url=https://servimg.com/view/17290098/16]Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Img_0511[/urlurl=https://servimg.com/view/17290098/17]Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Img_0512
thibault
thibault
Message  macshane Jeu 10 Mai 2012 - 21:51
J'ai fait quelques découpes avec hier et aujourd'hui. Je me suis pris un rail de 800 pour être à l'aise sur les petites découpes et c'est du bonheur. Je ne pensais pas que ça pourrait être aussi pratique et aussi simple de découper avec une scie circulaire. J'ajoute que mon petit aspi Karcher avec prise asservie pour 2 balles fait bien son office. J'ai des miettes à ramasser derrière et quand même des poussière qui volent un peu, mais je ne recouvre pas la pièce d'une couche de poudre !
La lame qui descend, la qualité des coupes, le rail trop pratique, le moteur qui fait peu de bruit, la lame qui s'arrête en deux secondes, la légéreté et la maniabilité de l'ensemble, vraiment, c'est un très très beau produit.
Je peste juste encore sur ce foutu 0° qui n'était pas réglé d'usine, que je n'ai pas réussi à régler et du coup mes coupes ne sont pas parfaitement d'équerres. Dommage.
macshane
macshane
Message  hemess Ven 11 Mai 2012 - 10:34
je suis sur le point de m'acheter cette TS55 (R) et je suis assez dubitatif face à ce "problème" d'angle zéro et de double plateau qui n'est plus en contact,...
Pourriez-vous de dire si la nécessité de zérotage pouvait se présenter également sur la TS55 ?
hemess
hemess
Message  quentin91800 Ven 11 Mai 2012 - 14:55
hemess a écrit:Bonjour à tous,
Sur la TS55 il y a des vis pour régler le 0 donc pas de soucis !
Message  AlexDSL Ven 11 Mai 2012 - 15:00
quentin91800 a écrit:Sur la TS55 il y a des vis pour régler le 0 donc pas de soucis !
Et, surtout, on ne sait pas couper à -1°.. Very Happy
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  hemess Ven 11 Mai 2012 - 16:02
Donc, en achetant l'ancien modèle, on évite les soucis rencontrés par les nouveaux acheteurs comme décrit dans les précédents messages.
C'est un peu dommage parce que le nouveau modèle semble intéressant.
hemess
hemess
Message  evellin Ven 11 Mai 2012 - 20:08
Un petit point sur le problème que j'ai rencontré avec la TS55REBQ:
- Une des nouveautés est de permettre la coupe de -1 à +47°
- Par défaut, le réglage d'angle est "bridé" de 0 à 45°. Pour accéder aux angles -1 et 47, il faut tirer sur une goupille à l'arrière de la scie qui libère la butée 0-45.
- Le problème c'est que la butée 0-45 n'est pas toujours correctement réglée sur la scie neuve (2 cas à ma connaissance : macshane et moi).
- Heureusement, c'est réglable facilement (de mon point de vue) et sans avoir à démonter la scie !
- Effectivement, le plateau de la scie est "en équilibre" sur la goupille quand on règle la scie à zero. Mais une fois réglée, on serre bien à l'avant et à l'arrière de la scie et là ça ne bouge plus.
- Seul problème, c'est qu'avant de serrer le réglage d'angle, la position à zero à un peu de jeu donc on n'est pas sur de la régler à la précision maximale.
Ceci dit, depuis que j'ai réglé ma scie, je ne rencontre plus de problème d'équerrage sur mes coupes (Même si mon équerre n'est pas au top).
Finalement, ce que je reproche à cette scie :
- Le réglage d'usine de la butée à zero qui n'est pas correct. Pour rappel, un des slogans de la TS55R c'est "encore plus précise" Sad
- L'index de réglage d'angle dont la lecture est sujette à interpretation : En fonction de la position de lecture, on voit l'index avant le trait, sur le trait ou après le trait. Résultat on est dans l'approximation de l'angle (A quelques dixièmes de degrés près).
Cependant, pour répéter ce qui a été dit précédemment, j'ai un vrai plaisir à utiliser cette scie et je me surprend à réaliser des coupes dans des situations que je n'aurais jamais imaginée avec une scie circulaire.
Au fait, j'ai testé la lame panther 12 dents le WE dernier. L'efficacité de coupe est bluffante ! J'ai coupé ma pièce, traversé le martyre et pénétrer le plateau de mon établi sans aucune résistance (J'avais oublié de régler la butée de plongée pancoops )
Jérome.
evellin
evellin
Message  macshane Ven 11 Mai 2012 - 22:51
Au fait, j'ai testé la lame panther 12 dents le WE dernier. L'efficacité de coupe est bluffante ! J'ai coupé ma pièce, traversé le martyre et pénétrer le plateau de mon établi sans aucune résistance (J'avais oublié de régler la butée de plongée)
MDR
macshane
macshane
Message  plang Sam 12 Mai 2012 - 10:00
J'espère que ça n'a ps été déjà expliqué dans ce long fil (je crois pas): c'est quoi la différence entre la T55 REBQ et la T55 RQ?
Il y a quand-même une bonne différence de prix, comme j'ai pu trouver ici.
plang
plang
Message  macshane Sam 12 Mai 2012 - 10:12
La version REBQ a l'électronique en plus.
Je te livre le pourquoi j'ai choisi celle-ci, plus chère, plutôt que l'autre :
- tu peux régler la vitesse de la lame, pratique pour certaines découpes, en particulier pour éviter de faire fondre les plastiques.
- arrêt de la lame en moins de 2 secondes. C'est con, mais c'est encore plus sécurisant (quoique la TS est une machine sacrément bien conçu d'un point de vu sécurité, électronique ou pas, pour se charcuter avec, faut vraiment en vouloir. Tandis qu'avec ma Metabo... c'était autre chose !)
Et, à confirmer par plus expert que moi cependant, je crois que l'électronique gère aussi la puissance délivrée par le moteur et évite à la mécanique de chauffer inutilement. Du coup, le moteur voit sa petite vie d'autant plus rallongée.
macshane
macshane
Message  plang Sam 12 Mai 2012 - 10:15
Merci! Avec toutes ces fonctionnalités en plus, la différence de prix est justifiée je trouve. Sacrée belle bête!
plang
plang
Message  guillaume22 Sam 12 Mai 2012 - 10:59
Bonjour à tous et félicitation pour vos achats, j'ai pu voir la nouvelle ts55r et lu vos commentaire, je dois dire que le choix entre les deux machines et difficile, possesseur de la ts55 que j'adore, j'ai lorgné sur la nouvelle mais à par le carter plat, la lucarne de visée et le choix de la graduation avec ou sans rail j'avoue que les autres détails comme les coupes -1/+47° et le point de pivot ont l'air de poser beaucoup de souci, la ts55 est une valeur sur, si je devais choisir entre les deux je pense que mon choix serai resté sur la ts55 et non la R, en espérant que puissiez résoudre ce problème et qu'il tienne dans le temps.
Message  Jivé Sam 12 Mai 2012 - 18:35
Jérôme, j'ai finalement vérifié l'équerrage de la scie. Pour constater... qu'elle n'était pas à 90° mais penchait déjà vers le -1° (en fait j'avais un poil rien entre le 0° et le -1°)
Merci à toi d'avoir trouvé comment régler ces butées. Avec un jeu de cales de mécanicien, je me suis approché du 0° parfait.
Sauf que, comme tu le fais bien remarquer, sur l'échelle, ce n'est pas tout à fait le trait. Ce qui n'est finalement pas bien grave (mais quid des angles intermédiaires alors ?)
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Raglag10
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Raglag11
Comme ces butées sont aux extrémités d'une seule et même pièce qui coulisse, quand on règle le 0°, cela règle aussi le 45°. Si l'angle de 45° me semble bon, sur l'échelle, je suis déjà à 46°. Bizarre quand même.
Table MFT
J'en profite pour vous présenter une nouvelle version de ma table "façon MFT" avec du profilé de récupération, placé sous le plateau.
Ses rainures m'ont permis de glisser 2 lardons pour guider les supports du rail Festool, réglables en hauteur grâce à leurs lamages.
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Table_33
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Table_34
J'envisage avec les rainures des petits côtés de faire 2 butées coulissantes pour bloquer la table sur l'établi sans outillage ni serre-joints.
Un exemple d'utilisation ici (pour les vérifications de réglage de l'équerrage):
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 Table_35
Jean
Message  TheDuke Mar 12 Juin 2012 - 10:51
Découpant une planche de 60cm ce week-end avec ma scie circulaire standard, je me suis rendu compte que - comme celle-ci est large et que la coupe n'est pas près d'un bord - j'ai tendance à guider la scie le long du guide sur les premiers cm avec mes deux mains puis à lâcher la main gauche pour pousser la scie sur les derniers cm.
Du coup, je me suis posé la question de comment faire si j'avais une scie plongeante? Est-il possible de "bloquer" celle-ci en position plongé ou bien faut-il toujours avoir la main gauche en appui sur la poignée?
Merci d'avance.
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  Festool Mar 12 Juin 2012 - 11:02
Par sécurité il n'est pas possible de bloqué la plongé d'origine.
Festool
Festool
http://www.festool.fr
Message  AlexDSL Mar 12 Juin 2012 - 11:02
Moi, je fais attention à bien stabiliser la planche que je coupe, et à fixer le rail avec des serre joints.
De cette manière, je peux effectuer la découpe à seule 1 main (droite).
AlexDSL
AlexDSL
Message  TheDuke Mar 12 Juin 2012 - 11:14
Merci pour ces réponses.
AlexDSL a écrit:Moi, je fais attention à bien stabiliser la planche que je coupe, et à fixer le rail avec des serre joints.
Ce n'est pas trop difficile d’exercer une pression verticale avec la main droite qui est proche de l'axe de rotation (et de pousser en plus vers l'avant)?
TheDuke
TheDuke
Message  Festool Mar 12 Juin 2012 - 11:41
Tout depend du model utilisé Very Happy
Je vous invite à passer sur une porte ouverte dans votre secteur ce mois ci:
Station Affûtage Laffont, l'Union (31)
Date : 22/06/2012
Journée Portes Ouvertes
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vous aurez l'occasion de voir des fournisseurs comme Festool et de pouvoir tester les machines tel que la scie plongeante TS 55 REBQ ca vous donnera une bonne idée de la prise en main.
Festool
Festool
Message  AlexDSL Mar 12 Juin 2012 - 11:57
TheDuke a écrit:Ce n'est pas trop difficile d’exercer une pression verticale avec la main droite qui est proche de l'axe de rotation (et de pousser en plus vers l'avant)?
Festool a écrit:Tout depend du model utilisé Very Happy
Effectivement, avec une scie de qualité comme la TS55, et parce qu'elle est bien stabilisée sur le rail qui est lui même stable (grâce aux serre-joints), il n'y a pas de difficulté particulière à "plonger" et pousser.
AlexDSL
AlexDSL
Message  TheDuke Mar 12 Juin 2012 - 13:22
Merci bien pour ces précisions.
A bientôt
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  maldestor Mar 12 Juin 2012 - 16:46
Je viens juste de commander une TS55 (ma précédente était une chinoiserie -je regrette de ne pas avoir investi plus tôt dans du matériel correct) et l'absence de plateau martyr m'étonne:
Le réglage de la profondeur est suffisamment précis pour s'en passer et ne pas "labourer" l'établi Question
maldestor
maldestor
Message  Festool Mar 12 Juin 2012 - 17:07
oui tres precis car sur la TS 55R au niveau du bouton de reglage de pronfondeur, il y a une molette noir qui permet de regler au plus juste le point 0. Comme pour une defonceuse.
La demo est fait à 1,46 mn
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 3 2012-010
Festool
Festool
Message  Jivé Mar 12 Juin 2012 - 17:45
maldestor a écrit:Bonjour,
Bonjour maldestor
Ton interrogation est légitime.
Oui, comme dit ci-dessus, la précision est telle qu'on peut se passer de plateau martyr... avec des plateaux à couper parfaitement rabotés.
Mais comme les pièces à découper sont parfois voilées ou imparfaitement corroyées, voire pas du tout, cela conduit à rajouter le ou les mm qui vont amener la lame au contact du plateau sur les parties les plus minces (vécu...). J'ai donc plusieurs plaques de CP de 10 de différentes dimensions qui servent de martyr de découpe.
(Dans l'exemple cité, je n'en avais pas mis pour vérifier au mieux l'équerrage.)
Message  Invité Mar 12 Juin 2012 - 18:08
Je ne comprends pas bien l'utilité du réglage de profondeur micrométrique sur une scie circulaire portative.
Soit on se sert d'un martyr comme pare-éclat ou on fait dépasser la lame dessous pour déligner.
Personnellement je sacrifie la table MDF, c'est mon martyr
A la rigueur peut être pour faire des assemblages ?
Anonymous
Invité
Invité
