Une SAR Kity 560 [Réglages à parfaire ?]
Et voilà ! J’ai craqué bêtement !
Après avoir essayé sur ma 613 la lame carbure achetée grâce à Pascal (elle va super bien d’ailleurs : la qualité de coupe est effectivement quasiment parfaite...), j’ai été obligé de refendre une poutre de 20cm... Évidemment, ça ne l’a pas fait (la 613 n’accepte que 18cm en hauteur), donc rabotage pour l’amener à 18cm et même comme ça ce fut très compliqué...
Et comme entre temps j’ai trouvé sur le coincoin une « grosse » Kity, et que le vendeur, très sympathique acceptait de me la réserver le temps que j’aille la chercher, j’ai craqué...
Entre temps,un de ses amis qui venait dans le sud a accepté de me l’amener !
Elle est donc arrivée dans mon atelier, avec en prime l’aide et les conseils de l’ami, menuisier de son état.
La voici à son arrivée dans mon atelier (on distingue sa petite sœur en arrière plan)
C’est une 560, avec un moteur triphasé de 3cv.
Depuis j’ai remonté la table et testé le fonctionnement (il a fallu tirer une ligne électrique) : elle coupe 8cm de châtaignier comme du beurre. Il va rester à lui trouver une lame carbure...
Je compléterai la présentation dans les jours qui viennent (Et je vous demanderai aussi votre avis sur la valeur de ma 613, que ma femme a déclarée « non grata », de même que ma Bestcombi 2000...)
À bientôt
PS : je suis un bolos, je suis incapable de mettre la photo dans le bon sens
Mais si, mais si
À bientôt
Mais si, mais si
James17- complétement accro
Re: Une SAR Kity 560 [Réglages à parfaire ?]
Salut Fred !
Jolie prise ! Tu vas vite comprendre que ça n'a pas grand chose à voir avec la 613 mais .... et c'est là que ta blonde va pas m'apprécier .... c'est complémentaire !
Refendre du lourd avec la grosse c'est un régal mais faire des trucs fins, c'est beaucoup plus compliqué. Pour cette seconde opération, la 613 avec sa lame à chantourner de 6mm fait des merveilles que jamais ta grosse n'accomplira.
En gros, garde les deux !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Salut James.......pour la 613 il faudrait savoir la tension,monophasée ou triphasée,et quelques photos de la bête
Salut Koko
230v mono
Pour les photos il faudra attendre que j’aille à la campagne...
230v mono
re........ce n est pas pour moi,j en ai deux,mais de ce que j ai pû apercevoir,elle aurait besoin peut être d un petit ravalement de façade
KOKO 57 a écrit:re........ce n est pas pour moi,j en ai deux,...
Heu .... content de l'apprendre, bien que ça ne nous .... regarde pas ...
Pascal
J'utilise un ruban de 6mm (6,35 exactement) sur ma Holzprofi à volants de 500 sans aucun problème!Neo_Dogo a écrit:Refendre du lourd avec la grosse c'est un régal mais faire des trucs fins, c'est beaucoup plus compliqué. Pour cette seconde opération, la 613 avec sa lame à chantourner de 6mm fait des merveilles que jamais ta grosse n'accomplira.
Il n'y a pas de raisons pour qu'il n'en soit pas de même sur celle ci!
J'arrive à chantourner des rayons de 25mm.
KOKO 57 a écrit:re........ce n est pas pour moi,j en ai deux,mais de ce que j ai pû apercevoir,elle aurait besoin peut être d un petit ravalement de façade
Pour les deux, je plussoie avec Pascal
Pour la façade, en fait c’est de la sciure (je n’ai pas pris le temps de l’épousseter au moment de la « livraison »)
diomedea a écrit:J'utilise un ruban de 6mm (6,35 exactement) sur ma Holzprofi à volants de 500 sans aucun problème!Neo_Dogo a écrit:Refendre du lourd avec la grosse c'est un régal mais faire des trucs fins, c'est beaucoup plus compliqué. Pour cette seconde opération, la 613 avec sa lame à chantourner de 6mm fait des merveilles que jamais ta grosse n'accomplira.
Effectivement j’ai reçu avec 2 lames à deligner et une à chantourner... C’est qu’elle doit être capable de faire...
Il restera à lui prévoir une lame carbure (et peut-être un de ces jours un entraîneur... )
Mouai, si JPaul le fait c'est donc que c'est possible.
A voir commun le commun des mortels s'en sortirait ... cause voir comment il arrive à refendre et comment moi j'arrive à le faire, c'est deux mondes bien distincts (et c'est loin d'être à mon avantage ...)
Pascal
Pascal
re.......pour les deux,je parlais des SAR Kity 613,les miennes,par contre pour le ravalement de façade,je parlais aussi de la 613,mais de la tienne de SAR Kity 613 ,non mais
Fabricefr- posteur Régulier
Après avoir tenté de deligner du chêne sec de 10 ans en 12 et 19 cm, j’ai rencontré quelques soucis
1/ les guide lames me semblent fatigués (les roulements ont du jeu, et celui du bas frotte même sur l’axe de fixation du guide : je vais probablement devoir en changer)
2/ la lame dévie à droite et brûle la berge gauche de la coupe (face à la machine)
3/ cela me semble lié au fait que la lame vient se placer très en arrière sur le volant inférieur (les dents ne dépassent pas de la garniture du volant dès qu’on fait tourner la scie), quel que soit le réglage du volant haut... Ceci doit entraîner un déséquilibre de l’avoyage, qui peut expliquer la déviation du trait... Je pense qu’il va me falloir régler l’inclinaison du volant du bas ... mais j’ai peur de mettre le bazar ! Vu le défaut constaté, je pense qu’il faut incliner le volant vers l’arrière (en prenant la lame comme référence ), donc desserrer la vis du bas et serrer la vis du haut sur le réglage de l’arbre...
Si un connaisseur peut confirmer (ou infirmer) mes conclusions, je le remercie d’avance...
» réglages d'une kity 439
» SST Kity 415 : réglages et améliorations
» Restauration et réglages d'un combiné kity K5
» [présentation] combinée Robland HX310 pro
» La Printer 3-D'FXL
