Mortaise de travers sur PM20
+7
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mortaise de travers sur PM20
Bonjour à tous, pour moi, je pense que c'est un problème d’affutage du bédane et mèche combiné à l'effort que tu exerce qui est plutôt en arc de cercle que linéaire, e qui fait que ton bédane "rentre" vers la plaque. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Joseph
Joseph
jofu68320- petit nouveau
Bonne réponse!sangten a écrit:je vois que ta machine est d'un magnifique vert hammerite...
Bonne réponse aussi!jofu68320 a écrit:je pense que c'est un problème d’affutage du bédane et mèche
Bon, pour un gars qui n'a pas le temps, je trouve que je passe un peu beaucoup de temps à l'atelier, mais faut bien que je règle ce souci!
@ Alain, oui, quand j'enlève le SJ, le bois s'écarte, ce qui veut dire que ça à creusé de travers (en forçant sur le bédane).
Confirmé d'ailleurs par les mesures.
Du coup, j'ai fait la même expérience avec un autre bédane, de 10mm. J'ai pris la précaution de descendre le support pour limiter les effets dus à la déformation de la table en haut.
Le bois ne s'écarte pas en enlevant le presseur.
Puis avec celui de 8mm d'origine:
Le bois s'écarte.
Puis le même, mais retourné:
Le bois ne s'écarte pas, il a même tendance à être plaqué.
Le bédane:
Ah ben oui, y'a un souci , il est même plus symétrique, complètement en retrait d'un côté.
Il a donc tendance à partir de l'autre côté.
En descendant l'appui, j'ai éliminé le problème de la table qui devait se cumuler au problème du bédane.
Il faut que je l'affute sérieusement, je ne sais pas comment je vais rattraper tout ça.
Il faudra aussi à l'avenir que j'utilise le plus possible le bas de la table d'appui.
@ Joseph, tu te fais très bien comprendre et tu as vu juste, mais pourquoi parles-tu d'efforts en arc de cercle?
Ça part de travers, mais il me semble que l'effort est bien droit, non?
Marco66- complétement accro
As tu vérifier avec la pression du bédane la colonne ne bouge pas
Après le bout de bois je le descendrai plus bas
Si ta colonne ne bouge pas voir affûtage du bédane avec la sorti de la mèche
Épaisseur de la plaque tu l as vérifie avec ton comparateur C est bon
Michel
Michel
michel80- complétement accro
AveMarco66 a écrit:Il faut que je l'affute sérieusement, je ne sais pas comment je vais rattraper tout ça.
Pour reprendre un aussi gros écart je ne vois que Kit d'affutage pour un affutage très fin plutôt un cône diamant.
Avec un truc comme ça, monté sur une PAC et un support pour le bédane pour le garder bien droit:
https://www.axminstertools.com/eu/diamond-cone-mortice-chisel-sharpener-502458
Avemeles a écrit:Marco66 a écrit:Il faut que je l'affute sérieusement, je ne sais pas comment je vais rattraper tout ça.
J'en ai un mais pour reprendre plusieurs /10e ça va pas le faire. C'est par contre super pour affuter quand tu travailles sur des 1/100.
Le cône diamanté s'usera trop vite, il travaille juste sur la pointe, c'est inutilement gros, du moins les miens , origine RBE.
Dispo chez Bordet cône
Marco, il y a aussi la longueur de sortie de la mèche qui est importante. Tu la sors de combien ?
J'ai ceux d'axminster, celà fonctionne parfaitement jusqu'à des bédanes de 14 (de mémoire) .
Je n'ai jamais eu de problème de reprise de plusieurs 1/10.( Mais j'affute régulièrement )
jcl- complétement accro
Je crois que c'est bien expliqué dans le manuel de la multico:je prends généralement une rondelle de 2,5 mmsangten a écrit:salut
J'ai le kit proposé par Niaproun. J'ai commencé, mais il va falloir que je persiste car je suis loin d'avoir le même piquant sur les 4 pointes.
J'ai fait ça à la visseuse mais je pense que je vais utiliser la PAC pour finir.
Pour la mèche, je la place à 2 ou 3 mm, comme indiqué sur la mortaiseuse (entre 2 et 5).
Merci à tous pour votre intérêt.
Bonsoir Marc.
Bon apparemment, t'as résolu ton problème .
J'ai émis l'idée, au tout début du post, que tu devais avoir un bédane tordu en espérant que t'as machine n'est rien. J'avoue bien volontiers de ne pas avoir pensé que le bédane pouvait être mal affuté !!!
T'as machine n'as rien et c'est le principal.
Par contre, tu as fait pleins de mesures laissant pensé à un défaut sur la colonne, le guide ou autre ...
Qu'en es t-il finalement ?
Juste pour bien comprendre tout le déroulé ... .
Merci et bonne soirée.
Roland- complétement accro
Bonjour Roland et tous,
Le bédane tordu était plutôt une bonne piste si l'on considère que le désaffutage massif produit le même effet.
En revanche je ne pense pas que mes relevés indiquent un problème de colonne.
Il y a bien un problème avec la table qui est tordue en haut, toutes les mesures le confirment, c'est pourquoi j'ai fait le dernier test sur le bas de la table, et je ferai au maximum ainsi désormais.
Il me reste quand même à affuter ce bédane et le tester pour clore ce chapitre.
En espérant avoir répondu à tes interrogations.
Pas beaucoup présent ces derniers temps, beaucoup de boulot et dos coincé pendant 2 semaines donc pas d'atelier.
J'ai un peu plus de temps en ce moment, j'ai pu finir mes chaises mais le problème n'est pas définitivement réglé.
Le bédane affuté va mieux mais il va falloir que je réfléchisse à ce problème de table tordue en haut.
Les chaises:
Je n'en ai fait que 2, pour compléter le lot de 4 de l'été 2019.
Évidemment, un petit flippot pour cause de mortaise du mauvais côté...
Bon, faut que je rattrappe mon retard, j'ai plein de sujet à lire!
Les chaises:
» jour a travers porte
» Petite question aux possesseurs de PM20
» Mortaiseuse à bédane carré multico PM20
» Une PM20 dans son jus
» Maintenance Multico PM20
Page 3 sur 3
