jour a travers porte
+5
gwez67
fred b
9 participants
bonjour a tous,j'espere poste au bon endroit .
j'ai une porte d'entree ou le jour passe a travers.
je voudrais savoir quelle technique employe pour combler cet ecart (l'ecart etait net mais j'ai mis cet hiver du mastic provisoirement
j'ai pense a la defonceuse mais le cadre est plus epais ,ou simplement une baguette colle et rentre en force
des idees .
des idees .
fred b- posteur Régulier
Re: jour a travers porte
bjr, il me semble voir plusieurs fissures. Est ce qu'un ré habillage complet du panneau ne serait pas la meilleure solution.
gwez67- très actif
Bonjour Fred b,
J'ai un problème similaire sur plusieurs portes. Je ne m'y suis pas encore attaqué, il faudra bien que je le fasse un jour. aussi, je prends un ticket pour vois les idées germer.
Jusqu'à présent, j'envisageais de vois s'il est possible de décoller les cotés du panneau dans les rainures. Car c'est sans doute la raison des fentes. Si j'arrive à les décoller à l'eau, alors on doit pouvoir les rapprocher pour recoller les deux moitiés.
Refaire le ré-habillage comme le suggère gwez67 me parait une solution bien lourde.
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat a écrit:Refaire le ré-habillage comme le suggère gwez67 me parait une solution bien lourde
tu peux recoller un panneau découpé aux bonnes dimensions sur une face
gwez67- très actif
Une solution pour vous? Au préalable forer sur les champs 4 trous 3mm de chaque côté (jusqu’à retrouver le vide ) au centre dans l'alignement du panneau insérer des BTR4mm, nettoyer et coller ,serrer les BTR qui rapprocherons les panneaux.Après séchage ouvrir les vis de 2 tours pour le jeu ,bouchonner suivant votre préférence .est ce compréhensible?
Bonne chance
Bonne chance
Excellent Roger!
tomailya- complétement accro
Une alternative à la méthode de Roger. Si on dispose de suffisamment de bons serre-joints, préparer huit blocs de bois dur de 100 x 100 mm (environ), les placer aux quatre coins du panneau en vis à vis sur les faces du panneau , serrer au maximum si possible avec deux/trois serre-joints. Nettoyer et encoller la fissure et à l'aide de quatre serre-joints plus longs rapprocher les blocs de part et d'autre afin de refermer la fissure. Si on a vraiment beaucoup de serre-joints, quatre tasseaux feront aussi l'affaire tout en renforçant le serrage.
C'est avec un demi-montage de ce type que j'avais, à l'époque, décollé un panneau de porte qui adhérait d'un seul côté de ses feuillures.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Merci de vos réponses ,je vais tenté la méthode des serres joints si ça veut bien bouger
Salut notre Roger inter national
Joli ! Solution très élégante
Prétender 49 a écrit:Bonjour à tous
Bonne chance
bsr
je tenterais une rainure peu profonde verticale axée sur la fissure pour y coller un bois (meme teinte ? une teinte qui s'harmonise ?) qui recouvre tout ca
un peu comme ici :
lien
un peu comme ici :
lien
manuz- complétement accro
N'étant pas un pro du bois, mon idée n'est peut être pas bonne : Je mettrai un couvre joint de chaque coté de la fissure (elle a l'air pratiquement au centre du panneau).
Laurent12- très actif
tomailya a écrit:Excellent Roger!
Bonsoir Thomas et à tous
Merci , cela fonctionne si le panneaux n'est ni collé ni mit à serrage . pour ceux qui n'ont pas de BTR la tige filetées fonctionnent également
Bonne soirée
sangten a écrit:Salut notre Roger inter nationalPrétender 49 a écrit:Bonjour à tous
Bonne chance
Bonsoir Alain et à tous
Merci,
Les serres joints est très bien également , cependant je conseillerait un bloc sur les deux faces avec un serre joint en serrant de manière égale , sur une face il sera difficile de garder le panneau sans bombage.
Peu importe le procédé ,j'espère que cela résoudra votre problème , bonne continuation
Bonsoir Roger, bonsoir à tous.
Evidemment, il y a dans ma proposition un bloc de chaque côté du panneau, c'est pour cela que je parlais de huit blocs en vis à vis et d'un nombre conséquent de serre-joints. Ta proposition est très élégante, mais amha nécessite un bois assez dur afin que les filets des BTR ne glissent pas (ou que les BTR ne tournent pas sot pour les compatriotes ) dans le cadre de la porte.
Cordialement, Luc
Cordialement, Luc
bonjour, pour l'idée des serres-joint la saillie de ce que j'ai est trop courte
alors je suis passe au collage d'une languette
tant que j'y etais j'ai reparé 2 emplacement de gond qui c'était arracher
maintenant faut repercer au bon endroit
voila c'est fais, c'est pas du grand art mais c'est bouchémerci pour les idées.
Impeccable. Qu'importe la méthode, finalement tant qu'on arrive au but recherché.
» Mortaise de travers sur PM20
» Comment transportez vous-même des planches lourdes à travers l'atelier?
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» baguette magique à briller sur lurem 260
» Achats brocantes
» Achats brocantes
