Le Deal du moment : -35%
359.99 €
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 Empty problème transfert de LAZY CAM sur MACH3
Message  YOYODUNORD59 Ven 14 Aoû 2020 - 9:07
Bonjour à vous tous Very Happy , j'ai créé en DAO avec LIBRECAD un plan d'une piéce à usiner puis après j'ai transféré toutes les cotes de LIBRECAD sur LAZYCAM pour préparer tout l'usinage.
Aprés je transfers de LAZYCAM sur MACH3 mais un bip sur mach3 et rien donc je n y arrive pas....
j'ai repris les mêmes choses que sur des tutos mais ça ne marche pas ??!!
quelqu'un peut-il m'aider svp, Idea merci
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 Empty Re: problème transfert de LAZY CAM sur MACH3
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 13:30
bienvenu01
Je ne connais pas du tout Lazycam. A tu pu obtenir un GCode depuis Lazycam ? .. si c'est le cas et que Mach3 se plaint, c'est peut être une question de syntaxe. (pas le bon post processeur)
Peux tu mettre le GCode obtenu en pièce jointe que je regarde (compresse le en zip pour que ça passe sur le forum)
Message  YOYODUNORD59 Ven 14 Aoû 2020 - 13:50
enfin de compte le logiciel => LAZICAM est dans le programme de MACH3 en haut à gauche => file
donc on clique sur "file" et on ouvre LAZYCAM puis on va chercher dans la sauvegarde du plan méca... avec choix outil pour ce que l on veut usiner et le transférer dans MACH3 et là..... rien ??
Par contre vous me demandez de faire un dossier compressé de quoi ??? mach3 ou lazycam avec la pièce à faire ??
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 14:09
Et bien en général, le programme de FAO (LazyCAM) produit un fichier appelé GCode (fichier .nc), qui est chargé dans Mach3 et apparait dans la fenêtre de code. Je n'ai pas LazyCAM d'installé donc je ne sais pas comment il s'utilise, mais en général le "workflow" avec une FAO c'est:
- charger un dessin en DXF dans le soft de FAO (donc LazyCAM dans ton cas)
- définir des opérations d'usinage basées sur les contours du dessin
- paramétrer ces opérations: Ø d'outil, vitesses d'usinage, profondeur d'usinage maxi, profondeur de passe maxi, etc
- produire le Gcode
- ouvrir le GCode dans le soft de pilotage. (Mach3)
C'est sur un autre soft, .. et c'est un vieux sujet (10 ans) sur la version Anglaise de CamBam mais voici le principe général.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Message  YOYODUNORD59 Ven 14 Aoû 2020 - 15:52
j ai compressé un modèle mais je ne sais pas comment faire pour le mettre ici et vous l'envoyer ??? durdur
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Ven 14 Aoû 2020 - 16:08
YOYODUNORD59 a écrit:j ai compressé un modèle mais je ne sais pas comment faire pour le mettre ici et vous l'envoyer ??? durdur
de plus je ne peux pas envoyer certaine chose pendant 7 jours "reglement des nouveaux"
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 17:12
Ah oui, j'avais oublié ...
Ton fichier il a quelle extension avant compression ?
Tu a essayé de l'ouvrir sur un éditeur de texte pour voir si c'est bien du Gcode ?
Message  YOYODUNORD59 Ven 14 Aoû 2020 - 17:57
je pense que c est du G code .... mais moi je ne connais rien
le gcode c est du dialogue dans le programme ... je pense
LAZYCAM est dans le programme MACH3, il est ecrit en haut sur la gauche dans "file"
donc ça devrait fonctionner mais pourquoi rien ??
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 18:19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_de_commande_num%C3%A9rique
dh42 a écrit:Ton fichier il a quelle extension avant compression ?
une réponse aiderait
Si c'est bien un fichier Gcode tu aura des instructions dans ce genre.
G17
M3 S8000
M8
G0 X1.0 Y0.0
G1 F100.0 Z-0.3
G1 F500.0 X300.0
G1 Y500.0
G1 X0.0
G1 Y0.0
G1 X16.0 Y16.0
G1 X284.0
G1 Y484.0
G1 X16.0
G1 Y17.4142
G1 X32.0 Y32.0
Les fichiers GCode peuvent avoir l'extension, .nc , .tap, .txt, .ncc, .iso .... et ce sont de purs fichiers texte au format ANSI
Si c'est le cas, alors je pense que tu n'ouvre pas le fichier de la bonne manière ; le menu File/Lazycam ouvre le logiciel lazycam, pas le fichier Gcode.
Pour ouvrir le GCode il faut utiliser soit le bouton "ouvrir fichier" sur l'écran "automatique", soit le menu File/Load GCode.
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 Mach3_10
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 18:58
re
Bon apparemment, une fois que tu a paramétré tes op d'usinage dans Lazycam, tu clique sur le bouton "post code", tu sauve ton GCode (extension .tap), puis tu l'ouvre sous Mach3 avec le bouton "load GCode" ; rien de bien mystérieux ; assure toi que le fichier que tu ouvre est bien un fichier .tap
voir à partir de 2:00 sur cette vidéo.
Message  YOYODUNORD59 Ven 14 Aoû 2020 - 20:09
oui David, c est ce que je fais mais rien rentre dans mach3, j avais regardé plusieurs fois cette vidéo très bien mais je n arrive pas
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Ven 14 Aoû 2020 - 20:13
Et bien je ne sais quoi te dire vu que je ne connais pas le soft, si ce n'est qu’apparemment il n'y a pas grand monde qui l'utilise. (voir même personne sur ce forum il me semble). De ce que j'ai lu sur les forum américains, le développent de LazyCAM a été abandonné depuis longtemps par ArtSoft et en plus il n'est pas fini et pas mal bugué.
Le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est de passer à CamBam Very Happy
https://cambamcnc.com/downloads/
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
Message  YOYODUNORD59 Ven 14 Aoû 2020 - 20:42
oui c est un peu bizarre mon problème, je telecharge ce que vous m avez donné et je recommence à zéro, c est à dire refaire un nouveau plan et le mettre sur match3 pour voir si ok.
je vous tiens informé et merci de l aide. si autre chose, j ecris
à bientôt
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Sam 15 Aoû 2020 - 17:40
voilà le problème aprés analyse du programme mach3 vendu avec la CNC 6040 qui se fait par téléchargement vendeur chine, le logiciel ne fonctionne pas, c est à dire qu'il ne prend pas tous les GCODES de lazycam sur mach3 et idem avec cambam sur mach3 ... le tout par DXF
par contre en téléchargement du mach3 en démo, une partie du programme fonctionne mais que 50 lignes ....
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Sam 15 Aoû 2020 - 17:48
Oui, c'est ce que j'avais lu, LazyCAM est limité à 50 lignes de GCode si tu n'a pas la licence ... mais je n'ai pas compris laquelle, celle de mach3 ou celle de lazycam ? scratch
Sur un Mach3 standard, sans licence, c'est limité à 500 lignes de Gcode pour le fraisage et le plasma, et seulement 50 lignes pour le tournage (quelque soit la provenance du Gcode)
https://www.machsupport.com/software/mach3/#tabs-3
Cambam quand à lui est limité à 1000 lignes de GCode une fois la période d'essais de 40 lancement terminée. (mais est 100% fonctionnel tant que cette période d'essais n'est pas terminée)
De toute façon, Mach3 sans licence, c'est utilisable juste pour voir si ta CN fonctionne, mais les 500 lignes, c'est vite atteint, surtout si tu fais de la gravure ou de l'usinage 3D.
Message  YOYODUNORD59 Sam 15 Aoû 2020 - 22:28
ahhh oui, je pense que tu as trouvé ma vrai panne.... ce serait LAZYCAM qui ne fournit pas tous les lignes à MACH3 donc pour cela que mach3 n'enregistre rien pour l'usinage....
je pensais que MACH3 était limité à 50 lignes ... ou c est LAZYCAM ?? qui est limité ??
quel serait le logiciel interessant et d'actualité qui pourrait remplacer LAZYCAM ??
j ai téléchargé CAMBAM mais un peu ancien .... et ne fonctionne pas avec MACH3, idem problème comme lazycam
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Sam 15 Aoû 2020 - 22:33
lazycam est inclus avec mach3 est en démo fonctionne à 50 lignes =>
LazyCam est un importateur gratuit inclus avec Mach3 en version bêta. Son but est d’importer dxf standard, cmx et autres types de fichiers pour permettre à ceux qui n’utilisent pas de programmes de CAM plus facilement génèrent Gcode pour une exécution sous Mach3. Basic edition (gratuite) de LazyCam qui est inclus avec Mach3 transporte sans frais, mais il sortira seulement 50 lignes de gcode si Mach3 s’exécute en mode démo. Il y a une PRO niveau mise à niveau optionnelle qui s’allume de fonctionnalités avancées telles que l’objet de compensation, vol à la tire, etc.. Le logiciel étant bêta, pas toutes les fonctionnalités sont entièrement fonctionnelles
au faite, BETA est du basic ou il faut un ordinateur spécial ??
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Sam 15 Aoû 2020 - 22:37
Bin si il fonctionne parfaitement avec Mach3 ; c'est ce que j'utilise ainsi que la plupart des gens sur ce forum scratch
CamBam est mis à jour régulièrement ; la dernière version est du 29/02/2020
Mach3 en version démo est limité à 500 lignes, pas 50 ... donc c'est LazyCAM qui est limité.
De toute façon, Mach3 lis du GCode, peu importe le soft qui produit le Gcode, il n'y a pas d'incompatibilité avec aucun soft de FAO du moment que le soft sort du GCode.
Message  dh42 Lun 17 Aoû 2020 - 11:40
Un exemple très basique d'un fichier créé sur CamBam et GCode lu par Mach3 (Gcode de 88 lignes)
Je te met le fichier CamBam (.cb) et le Gcode produit (.nc) en pièce jointe.
Fichiers joints
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 Attachment
CB-mach3_ basics.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 3 fois
Message  YOYODUNORD59 Mer 19 Aoû 2020 - 21:43
bon voilà tout fonctionne bien sauf dans mon programme mach3 m indique => Arc de rayon . nul block = N45 G2 I0.0000 J0.0000
comment peut on faire pour corriger ??
et pourquoi il n y a pas le dessin de ma pièce à droite ou on voit l outil usiner ??
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Mer 19 Aoû 2020 - 22:12
C'est sûr que ça ne peut pas être bon, il manque la moitié de l'instruction ; un G2 doit avoir la forme G2 X-16.3443 Y27.3417 I1.5 J0.0 par exemple ; il manque les valeurs X et Y dans ton cas.
Il faut donner plus d'infos, avec quoi tu a fait le GCode ? met le GCode en PJ, et si c'est fait sur CamBam, met aussi ton fichier Cambam, je ne suis pas extra lucide Wink
Probablement parce qu'il y a des erreurs dans le Gcode.
Plus d'info sur la signification des codes G2/G3 et leur syntaxe.
http://www.metabricoleur.com/t15933p100-le-projet-4l1c3-micro-cnc-format-a4#335736
Message  YOYODUNORD59 Jeu 20 Aoû 2020 - 9:22
Merci DAVID, vous étes super de me donner un coup de main,
je vais vous donner des photos
j utilise pour l instant LAZYCAM aprés je changerai car je débute
c est quoi svp => Gcode en PJ
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Jeu 20 Aoû 2020 - 9:26
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 Img_2016
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Jeu 20 Aoû 2020 - 9:27
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 Img_2017
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 Img_2018
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
