599 €
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 - Page 3 Empty Re: problème transfert de LAZY CAM sur MACH3
Message  jcl Jeu 27 Aoû 2020 - 20:39
Alors le PDF que tu as reçu (par mail je suppose; pas par lettre) tu l'enregistre sur ton dd.
Ensuite tu réponds à david et sous l'écran texte tu as la possibilité de joindre deux fichiers de différents formats
dont le pdf. Tu es limité à 2MB par fichier.
Message  dh42 Jeu 27 Aoû 2020 - 21:51
oui, mais bon, ne casse pas trop la tête avec le PDF, de toute façon le document ne donne pas d'informations très utiles pour le paramétrage machine ... excepté le fait que ça explique sa réponse qui me paraissait nébuleuse ...
j ai eu le vendeur, il me dit sur le controleur appuyer sur OK puis rentrer D032 puis OK aprés rentrer 001 puis OK
au final, il n'a probablement pas compris ta question car sa réponse ne concerne pas du tout la question posée mais le paramétrage du variateur de vitesse ... (tu lui écrit en anglais ou en français ?)
il faut attendre qu'il t’envoie le xml de config, sinon la config manuelle risque d'être laborieuse  What a Face
peux tu ouvrir le dossier USB6040 du CD ou tu a également une erreur ?
Message  dh42 Jeu 27 Aoû 2020 - 21:57
En fait c'est 1Mo au total par utilisateur toutes pièces jointes confondues sur l'ensemble des messages, contrairement à ce qui est écris en dessous de l'éditeur de messages. Wink
Message  YOYODUNORD59 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:04
ok il faut attendre demain pour vous écrire je pense car limité à 1mo
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:32
LOL, ce sera pareil demain Very Happy
Message  YOYODUNORD59 Sam 29 Aoû 2020 - 9:03
Bonjour, je lui écris en francais et avec son traducteur, le vendeur a en effet compris autre chose... je vais lui faire en anglais pour aller mieux, merci
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  nagut Sam 29 Aoû 2020 - 10:15
à "YOYODUNORD59"
une idée qui me viens :
à tu regardé si dans ton coin il n'y aurai pas un FabLab ?
si tu en trouve un, çà t'aiderait beaucoup; tu va y trouver des gens qui en général maitrisent déjà plutôt bien .(fraisage, impression 3D, lazer...)
et si çà trouve tu va rencontrer quelqu'un qui est proche de chez toi et qui pourra t'aider à démarrer ta machine
je dis çà par ce que tu à l'air d’être complètement néophyte dans ce domaine, (n'y prend pas mal surtout), et tu risque de ramer pas mal.
avoir une aide sur place te ferai avancer bien plus vite que sur un forum
Message  YOYODUNORD59 Sam 29 Aoû 2020 - 11:30
bonjour Nagut, oui c est très sympa aussi pour ton message, je vais essayer de trouver ou si tu connais des endroits dans le nord FABLAB ??!
oui je suis novice dans ce domaine..... heureusement ici DAVID m'aide aussi très bien, je te tiens au courant, merci
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Sam 29 Aoû 2020 - 13:36
jcl a écrit:Alors le PDF que tu as reçu (par mail je suppose; pas par lettre) tu l'enregistre sur ton dd.
ok merci JCL pour votre conseil, j en apprends beaucoup comme avant à l école.... bonne journée
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  nagut Sam 29 Aoû 2020 - 13:56
en faisant une recherche rapide, je trouve çà dans ton coin
https://www.valenciennes-metropole.fr/thematiques/votre-agglo/portes-ouvertes-au-fablab-venez-decouvrir-les-outils-numeriques-de-demain/
Message  YOYODUNORD59 Sam 29 Aoû 2020 - 22:14
oui, c est en faisant des recherches que j ai trouvé comme vous ce domaine qui m a l air très interessant, je vais aller me présenter pour en savoir quoi et à 3 kms de chez moi, sympa. merci beaucoup et vous en informe le résultat
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Mar 1 Sep 2020 - 15:07
Bonjour David, j ai eu le CD MACH3 USB donc pour installer.. donc je mets le CD et décompresse,
puis aprés pouvez vous me donner SVP comment faire pour qu il reconnaisse USB (il y a des copié collé mais ou et entre)
merci beaucoup
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Mar 1 Sep 2020 - 16:57
Pour le plugin, je te l'ai mis en PJ plus haut, avec les instructions pour l'installer.
http://www.metabricoleur.com/t19707p25-probleme-transfert-de-lazy-cam-sur-mach3#391573
Pour le fichier xml de config machine, cherche le fichier Mach3mill.xml sur le CD ou dans les fichiers que tu a décompressés et met le dans le dossier C:\Mach3 de ton insta de Mach3FR (le Mach3 que tu a acheté)
Une fois que c'est fait, lance ton Mach3FR par l'icone "lanceur Mach3" du bureau puis dans la liste des profils qui s'affichent, sélectionne "Mach3Mill"
Mach3 va se lancer et (peut être) t'afficher la fenêtre pour sélectionner la carte USB, si c'est le cas, sélectionne la, si pas de fenêtre c'est probablement que la carte est déjà sélectionné dans la config.
Une fois ouvert, Mach3 va peut être t'afficher une page blanche ou alors l'écran en Anglais au lieu de l'écran de Mach3FR ; c'est normal car dans la config (le xml) c'est l'écran anglais qui est sélectionné.
Vas dans le menu "affichage" et utilise "charger écran", puis dans la fenêtre de sélection de fichier, vas chercher le fichier "mach3fr-fraisage.set" qui se trouve dans C:\Mach3 ; c'est le fichier des écrans FR.
Pour éviter les erreurs de choix de fichier, je te conseille de configurer Windows pour qu'il affiche les extensions de fichiers (le .xxx à la fin des noms de fichiers)
si tu ne sais pas comment faire, regarde ICI
Message  YOYODUNORD59 Mar 1 Sep 2020 - 21:40
enfin ça fonctionne grace à vous pour cet aide miraculeux.... je ne sais pas comment vous dire grand merci......
j'aurai diverses petites choses encore comme pour la config => port et E/S
que doit-on mettre car sur internet je trouve des sites mais ce n'est pas tous pareils
Faut-il et comment enregistrer la surface du plan de travail ??
cheers  je vous en remercie David et aussi JC  Very Happy
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Mer 2 Sep 2020 - 0:37
Ok, il y a un mieux ! cheers
Logiquement si le fichier de config (le .xml) et bien le bon, alors tout devrait déjà être configuré.
C'est utile seulement si ta machine à des contacts de référencement, car même si tu défini la surface d'usinage maxi, il faut que mach3 connaisse le point de départ (le 0,0) de cette surface. En principe les machines à bas cout n'en ont pas ; à vérifier sur la tienne si tu a des micro contacts quelque part en bout des 3 axes (un seul sur chaque axe) ; s'il n'y en a pas, pas besoin de définir la taille d'usinage.
Les deux premières vérifications à faire, c'est:
- est ce que les axes se déplacent bien dans le bon sens quand tu appui sur les touches fléchées du clavier.
- si tu fais un déplacement de, par exemple, 50mm (valeur lue sur l'afficheur de mach3 de l'axe considéré), est ce que l'axe se déplace réellement de 50mm ; à tester sur chaque axe.
Message  YOYODUNORD59 Mer 2 Sep 2020 - 20:54
non ma CNC n a pas de contact et je pensais que en enregistrant la longueur et largeur en déplaçant X et Y et validant les maxi en longueur + largeur, cela aurait été enregistré donc la cnc n'aurait pas était plus loin.
Pour le déplacement en mm, je n ai pas encore vérifié, demain je pense
Pour le bon sens, là je ne sais pas le coté + et le coté - dans X et Y
merci Very Happy
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Jeu 3 Sep 2020 - 0:48
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 - Page 3 3axes11
Message  YOYODUNORD59 Jeu 3 Sep 2020 - 10:23
OK merci DAVID et je vais vérifier les cotés si X+ va vers le moteur situé au bas de la table de fraisage
Au sujet de ma broche, elle ne fonctionne pas car j ai du faire des mauvaises manip sur les touches du controleur avant d'avoir la vidéo chinois ou je l'avait fait et ça fonctionner en MANUEL mais pas sur PC (problème programme réparé),
il m a dit de mettre en marche controleur avec potentiomètre sur PC puis d'appuyer sur touche FUNC puis rentré d001 validé puis 1 validé puis ça clignote 0.00 donc on appuie sur touch FUNC puis rentré d032 validé puis 000 on valide et il clignote 0.00. on tourne le potentiomètre à MANUEL et rien toujours sur 000 pas de rotation au lieu d'étre en rotation en réglant le potentiomètre de vitesse sur controleur.
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Jeu 3 Sep 2020 - 19:38
Pour le vario, je ne pourrais pas t'aider, je ne connais pas du tout ce modèle ; il faudra voir avec des gens qui on cette même machine ou quelque chose d'approchant.
Voila le sens et la direction des axes "standard" sur une CNc à portique. (l'axe Y est en vert, j'ai oublié de le noter sur le dessin)
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 - Page 3 54788510
Le Z a le + en haut
Message  YOYODUNORD59 Jeu 3 Sep 2020 - 21:48
OK merci David pour ta réponse
par contre au sujet de la réinitialization, j ai trouvé, il faut rentrer d176 puis 0 on revient en programme usine normal.
encore grand merci
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Ven 4 Sep 2020 - 19:07
j'ai un petit souci depuis la réinitialisation, la broche se met en marche puis 5 secondes après stop et affiche erreur => E o sur l'écran
comment pourrait-on corriger cela ??
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Ven 4 Sep 2020 - 19:16
YOYODUNORD59 a écrit:j'ai un petit souci depuis la réinitialisation, la broche se met en marche puis 5 secondes après stop et affiche erreur => E o  sur l'écran
Aucune idée, je ne connais pas ce vario, il va falloir demander à ton Chinois Very Happy
N'insiste pas trop, car si ça se met en erreur c'est peut être un problème de câblage de la broche, et si tu insiste tu risque de la cramer.
Message  YOYODUNORD59 Ven 4 Sep 2020 - 21:35
bonsoir David, c est bon j'ai fait de la recherche et j ai trouvé tout pour le réglage sur cette fraiseuse 6040 ou 3040 idem à moi. c'est pas évident car il a fallu tout programmer pour éviter comme tu l as dit de cramer des choses .... maintenant je commence à apprendre avec vous et ce que j'ai trouvé....
par contre, j aimerai mettre des contacteurs pour limiter les déplacements => quoi comme contacteurs ?? et le branchement + je pense qu il faut un autre appareil que j ai vu sur internet... + USB RS485
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Ven 4 Sep 2020 - 22:27
Pour les contacts, c'est de simples contacts de ce genre
https://www.sorotec.de/shop/Microswitch-for-Reference-or-Limit.html
par contre, attention aux contacts à 5€ les 10 sur E-Bay ... ils ne sont pas terribles et posent parfois des problème lors du référencement.
pour le branchement, non, pas besoin de RS485 ; ça se branche simplement sur une des entrées de la carte Bitsensor.
Les 3 contacts peuvent utiliser une même entrée ; le mode de branchement (série ou parallèle) dépend du contact utilisé (NO ou NF) ; voir ici
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
et bien sur les paramètres pour l'entrée utilisée doivent correspondre dans Mach3 dans le "ports&pins" ; avec cette carte, le n° du port doit être 3, et le n° de pin est celui de l'entrée utilisée (ex: si branché sur IN2, le n° de pin = 2)
sur la Bitsensor, il se branchent entre une des entrées (IN1 à IN4) et COM- (DCM)
problème transfert de LAZY CAM sur MACH3 - Page 3 Carte_10
Message  YOYODUNORD59 Sam 5 Sep 2020 - 8:40
OK David c'est avec un grand plaisir pour le coup de main..... Very Happy
enfin je vais avancer et on me fait connaitre super bien tout ça
je vous tiens informé.... cheers
bonne journée
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Dim 13 Sep 2020 - 20:56
bonjour David et tous les gens sur ce forum, voilà j'ai monté les 3 interrupteurs contacts en fermé sur X+ et Y+ et Y+, par contre j'ai du mal à brancher sur ma carte rouge Bitsensor
j'ai vu un plan pour les contacts sur Bitsensor, ils sont relié de IN2 à IN3 pour stopper le chariot lors du déplacement hors limite par l'interrupteur d'un contact X+ ou Y+ ou Z+, est ce bon ?? faut il du courant ??
Pour le palpeur, j'ai vu IN1 à IN4 pour stopper la descente de la broche sur le palpeur, est ce bon aussi ??
merci beaucoup de me dire si j'ai bien choisi ??
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
