599 €
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 26 sur 34 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Suivant
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 26 Empty Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Message  KOKO 57 Dim 23 Mai 2021 - 11:02
Salut Dexter................bon alors,comment dire scratch ,en soft je dirais qu'il faut absolument que tu soignes tes branchements What a Face (tu as de la chance,à un électricien,j'aurais dit c'est de la merde,et mon chef,euh,m'aurait peut être viré What a Face tongue ),
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 26 16217510
tes embouts de fils sont massacrés
il existe des embouts de fils doubles,spécialement conçus pour y mettre 2 fils au lieu d'un seul,
ou alors au pire,si 2 fils à mettre ensemble,et pas d'embouts de fils double (ils ont la même couleur que les autres,exemple pour du 1,5 mm² les embouts seront noirs,pour 1 fil,et,les doubles noirs aussi,pour 2 fils de 1,5 mm²),mettre un embout de la taille au dessus,
exemple,si pas d'embout double pour 2 fils de 1,5mm²,essayer de rentrer les deux fils de 1,5 dans un embout de 2,5mm² bleu (faut que j'essaye pour voir si ça rentre scratch ),
je ne pense pas que tu aies une pince à sertir les embouts de fils,c'est un minimum à avoir,pour au moins être tranquille de ce côté,
on ne doit pas voir d'embouts écrasés,le plastique isolant,
on ne doit pas voir le bout de l'embout de fil hors des connexions,au besoin,couper un peu la longueur métallique de cet embout,je le fais régulièrement sans soucis,mais,le couper une fois le fil sertit,pas avant tongue
on ne doit pas voir d'âme en cuivre des fils,
bref,à reprendre tout ça,non mais panpan
et tu nous remet une photo du nouveau câblage Very Happy Very Happy Very Happy
Message  dexter236 Dim 23 Mai 2021 - 11:37
Tu as totalement raison et tu fais très bien de me le dire !
A ma décharge, j'ai tellement bidouillé dedans que j'ai un peu déchiqueté tout ça... Ensuite, j'ai vite testé quelques usinages.
Merci pour les conseils. J'ai les pinces qu'il faut et je vais m'y mettre. Very Happy
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Dim 23 Mai 2021 - 12:41
C'est mieux chef ? Very Happy
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 26 Img_2054
dexter236
dexter236
Message  KOKO 57 Dim 23 Mai 2021 - 18:55
re.............ah ben voilà,tu vois quand tu veux tongue ,là je dis ok cheers ,ça ne me fait plus mal aux yeux Very Happy
Message  dexter236 Dim 23 Mai 2021 - 18:59
KOKO 57 a écrit:re.............ah ben voilà,tu vois quand tu veux tongue ,là je dis ok cheers ,ça ne me fait plus mal aux yeux Very Happy
Merci pour la claque ! Razz
dexter236
dexter236
Message  KOKO 57 Dim 23 Mai 2021 - 20:19
re.................de rien,c'était de bon cœur Very Happy ,mais quand je vois les soucis que vous avez avec vos usines à gaz (CNC),pas mal de soucis peuvent être évités en effectuant de bons branchements,donc le plus possible dans les règles de l'art,sans oublier des câbles blindés de tresses métalliques là où il en faut Very Happy Very Happy study
Message  dexter236 Dim 23 Mai 2021 - 21:07
KOKO 57 a écrit:re.................de rien,c'était de bon cœur Very Happy ,mais quand je vois les soucis que vous avez avec vos usines à gaz (CNC),pas mal de soucis peuvent être évités en effectuant de bons branchements,donc le plus possible dans les règles de l'art,sans oublier des câbles blindés de tresses métalliques là où il en faut Very Happy Very Happy study
C'est totalement vrai. J'en ai pris conscience là.
Pour les câbles, je prends ce qu'il faut. Je n'hésite plus.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Mer 14 Juil 2021 - 10:20
Qu'est-ce que c'est chronophage tout ça !
Je partage ma dernière expérience. Usinage recto-verso d'une ''assiette'' avec Vcarve.
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 26 Img_2057
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 26 Img_2056
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 26 Img_2055
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mer 14 Juil 2021 - 22:13
Et tes moteurs ne t'on plus fait de misères ?
Message  dexter236 Jeu 15 Juil 2021 - 4:13
Non, tout semble ok depuis.
Heureusement !
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Mer 21 Juil 2021 - 7:45
Bonjour à vous,
Je me permets de vous solliciter concernant l'aspiration avec la CNC.
Actuellement j'utilise une ''brosse'' sur la broche de 100 mm bidouillée pour fonctionner avec mon petit aspirateur Karcher. Le tout sur un cyclone.
Cela fonctionne pas trop mal mais il vient de me lâcher.
L'utilisant aussi pour aspirer de l'eau, je vais reprendre un Karcher WD3.
Malgré tout, ça manque de souffle.
Dans un premier temps je vais continuer avec cette configuration mais je pensais à un aspirateur à copeaux.
J'en ai déjà un dans une autre pièce pour ma scie sous table et rabot degau. Malheureusement, pas déplaçable.
J'hésite donc à investir dans un second dédié à la CNC.
Sur le net je vois un peu de tout et le compromis serait un aspirateur style Karcher mais un peu plus gros ET avec tuyau de 100 mm.
Cependant, le débit est bien moindre.
Un retour d'expérience sur le sujet ?
Merci Very Happy
https://www.probois-machinoutils.com/fr/aspirateur-pour-electroportatif/7487-aspirateur-a-copeaux-scheppach-dc100-4046664123132.html
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mer 21 Juil 2021 - 11:39
Sur ton karcher, tu a mis du tuyau de 50 ou tu est tj en 32 ? ... sur le mien (WD3.300M) en passant à 50 ça bien changé ses perfs ...
Message  dexter236 Mer 21 Juil 2021 - 19:30
dh42 a écrit:Salut,
32 mais le cyclone est en 50...
Donc le mieux serait de relier cyclone/aspirateur en 50 mm et idem cyclone/CNC je présume ?
dexter236
dexter236
Message  KOKO 57 Mer 21 Juil 2021 - 19:42
Salit Dexter et tous..........à moins d avoir des copeaux de ouf,comme sur une rabot/dégau,je ne pense pas que ce soit le meilleur aspi pour une cnc (aspi à copeaux),
si le Maitre de la succion passe par là,il t en dira plus Very Happy ( Alain t es où tongue ),
Message  dexter236 Mer 21 Juil 2021 - 19:47
KOKO 57 a écrit:Salit Dexter et tous..........à moins d avoir des copeaux de ouf,comme sur une rabot/dégau,je ne pense pas que ce soit le meilleur aspi pour une cnc (aspi à copeaux),
J'avoue, je me base sur ce que je vois.
Lorsque je surface avec la fraise de 60 mm de diamètre, l'aspi est limite. Qui plus est, je vois beaucoup d'aspi à copeaux en 100 mm sur CNC. D'où ce questionnement.
Maintenant, j'aurai le Karcher et le cyclone est là. Si le passage en 50 mm change quelque chose, ce sera le bon compromis !
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mer 21 Juil 2021 - 19:50
Oui ... et évite tout coude brusque.
Message  dexter236 Mer 21 Juil 2021 - 19:52
Merci, je vais tester cette solution. C'est le mieux à faire je pense.
Je ferai un retour lorsque ce sera réalisé.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Mer 21 Juil 2021 - 20:02
Du coup, je partirais bien sur un WD6 au lieu du WD3. Je dois encore voir si la grosse différence de prix en vaut la peine.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Jeu 22 Juil 2021 - 16:40
J'ai réussi à trouver du flexible en 50 mm (ouille, ça douille !) et petit test avec un aspi Festool et quelques raccords PVC.
Avec la fraise de 60 mm ça donne bof mais en usinant du Chêne avec une fraise à compression de 8 mm ça semble pas mal.
Par contre, j'attends l'autre aspirateur pour le relier entièrement en 50 mm. Ici, j'ai fait le test avec du 50 mm entre l'aspi et la CNC.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Ven 23 Juil 2021 - 16:01
Karcher WD6 reçu, installé.
Flexible en 50 mm comme convenu avec des raccords PVC collés. Ca va bien le faire ! Qui plus est, j'ai bidouillé l'ancien embout du flexible pour faire les raccords. Cela me permet de reprendre l'aspirateur pour autre chose.
Niveau puissance, ça le fait très bien !!
Impeccable ! cheers
Par contre, je laisse l'aspirateur sur ON branché sur une prise avec télécommande. Est-ce que cela est nuisible pour l'aspirateur ?
dexter236
dexter236
Message  dh42 Ven 23 Juil 2021 - 18:09
Non, je ne pense pas que ça pose problème tant que ta prise télécommandée peut passer la puissance demandée.
Je viens de comparer les caractéristiques entre un WD 3.300M comme le mien, le WD6 P Premium et un Festool CTL Midi comme j'ai maintenant.
WD 3.300MWD 6 PCTL midi
Watt140013001200
dépression21 Kpa23 Kpa24 Kpa
débit68 L/s75 L/s62 L/s
cuve17 L30 L15 L
Message  Fcnc Ven 23 Juil 2021 - 18:14
sinon, tu peux utiliser un commutateur maître-esclave, type Kemo :
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 26 M103n10
Tu en trouve un peu partout, comme ici : Kemo m103n
Fcnc
Message  dexter236 Ven 23 Juil 2021 - 18:24
Sympa le comparatif ! Malheureusement, avec les raccords installés je ne peux comparer le Festool au Karcher avec toute la tuyauterie en 50 mm. Le résultat semble assez efficace et c'est le bon compromis dans mon cas.
Malheureusement, j'ai quelques fois besoin d'aspirer de l'eau dans mon garage et quitte à changer, j'ai pris le plus gros ! J'espère qu'il tiendra aussi bien que l'autre (presque 10 ans !).
Pour les prises, elles acceptent 2300w donc RAS. Je préférais poser la question par sécurité.
Par contre, j'ai payé 65€ (!!!!) les 5 m de flexible 50 mm. C'est du costaud, assez rigide. Un chouilla trop rigide mais ça fera l'affaire normalement. J'aurais préféré plus souple mais je voulais mettre tout ça en place rapidement.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Sam 31 Juil 2021 - 10:30
Petite déconvenue hier, lors d'un usinage. Le Z qui me fait exactement le même souci que l'autre fois...
Bien entendu, comme un con (désolé mais c'est le mot) je n'ai pas modifié les branchements en même temps que X et Y. J'avais vérifié mais rien refait.
Donc rebelote, j'ouvre le boitier où se trouve les connections moteur/boitier et je constate que l'un des fils a chauffé (petite odeur). Exactement comme la dernière fois pour X/Y !
J'ai donc tout coupé, refait les connections tip-top etc comme pour les deux autres axes.
pancoops
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Sam 4 Sep 2021 - 11:18
Bien le bonjour à vous,
Je suis un peu inquiet car j'ai l'impression d'avoir une différence de 0.25-0.5mm de différence entre la profondeur usinée et celle demandée.
Multiplex de bouleau 21 mm bien plaqué, usiné à 21 mm et j'ai une marque sur le martyr.
Je n'ai pas surfacé ce dernier.
J'ai l'impression que le responsable soit le martyr mais j'ai des différences +/- similaires en XY.... scratch scratch
dexter236
dexter236
Message  dupont&dupont Mar 7 Sep 2021 - 22:37
Une petite piste le multiplex n'a pas une épaisseur parfaitement égale. Et sans surfacer le martyr ca peut d'avantage se remarquer
Une idee comme une autre Very Happy
dupont&dupont
dupont&dupont
