Rangement gain de place pour scie radiale (bois)
J'ai une scie radiale (bas de gamme ) pour le bois , cet outil est très pratique mais aussi très encombrant.
N'ayant pas assez de place pour l'utiliser facilement elle est souvent accrochée au mur et y reste.
Autrement je l'utilise dehors sur des tréteaux ou par terre pour des grosse pièces.
Je vous présente mon système de rangement convertible en un instant en table de découpe.
L'ensemble est réalisé avec des CPS:
Tube carré de 30x30 mm (récup rouillés pleins de trous)
U de 30mm
Chutes de cornières de 23 35 40mm
4 roulements de roller pour la coulisse arrière.
Quelques boulons de 8mm.
Le tout est soudé à l'électrode de 2.5 ( pour ne choquer personne pas de photos ).
Les tubes sont remplis mousse PU (cela bouche les trous et limite les vibrations ).
Peinture métal LIDL.
La hauteur est déterminée par le gabarit de la scie en position verticale et la hauteur des tréteaux/servantes à loger dessous.
Il reste des améliorations à apporter.
un système de verrouillage en position basse.
un frein/amortisseur pour la transition vers le bas.
Ajouter des extensions G et D à la table de découpe avec système de blocage des pièces.
Des butées réglables en longueur.
Cordialement JF
U de 30mm
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
Re: Rangement gain de place pour scie radiale (bois)
Pas mal comme idée, c'est vrai que ça prend de la place ces engins
verlaine- complétement accro
» Aide sur le choix d'une scie à onglet radiale pour Maison ossature bois.
» Maison préfabriqué transformée en traditionnelle.
» un aspi cyclone gain de place a base de dust commander dlx
» Meuble pour scie radiale
» Lames pour scie à onglet radiale
