Lames pour scie à onglet radiale
Bois7538
Bricolo51
Mac Givré
SylvainL63
Je viens d'acquérir une scie à onglet radiale Metabo KGS 305 M. Je voudrais changer la lame, sans pour cela acheter une vendue sous la marque Metabo. je voudrais m'orienter vers des marques comme La Forézienne, Elbé, Freud (= Bosch bleue) et CMT.
Dans le manuel d'utilisation de la KGS, on peut lire les caractéristiques suivantes pour les lames "Metabo":
- Lame 305x30x2.8/1.8 56 dents WZ 5°nég.
- Lame 305x30x2.8/2.0 96 dents FZ/TZ 5° nég.
Or, notamment dans le catalogue CMT, la plupart des lames sont en 300 mm. A mon avis, il ne doit pas y avoir de problèmes pour les monter sur la KGS 305 M, tant que l'alésage est bien du 30 mm.
En ce qui concerne l'épaisseur des dents, la plupart des lames sont à 3.2. Quelle(s) conséquence(s) si je monte une lame de 3.2 au lieu de 2.8 ?
En ce qui concerne l'épaisseur du corps de lame, elle est souvent de 2.2. Cela pose-t-il problème ?
J'ai pu lire également qu'il est recommandé d'utiliser des lames à denture négative sur une scie à onglet radiale. Mais peut-on monter également d'autre chose type de denture (alternée, etc ...)
Bien cordialement,
Bien cordialement,
SylvainL63- petit nouveau
Re: Lames pour scie à onglet radiale
Pour le diamètre extérieur de 300 mm au lieu de 305 mm, le risque est que la pièce à scier ne soit pas complètement sciée. Dans ce cas-ci il y a une différence pour le rayon de 2,5 mm, ça devrait probablement convenir surtout si ta scie possède un réglage de la "profondeur" du trait de scie. Mais, par exemple, une lame de 250 mm ne conviendrait pas.
Pour l'épaisseur des dents et de l'âme de la scie, pas de problèmes.
Pour le type de denture, le choix est fonction de la nature du matériau. Une denture négative est indiquée pour le plastique et les métaux non-ferreux.
Mac Givré- complétement accro
Même pas sur que cela fasse une différence. On nous vend des 250 mm mais ce sont les mêmes qui sont vendues comme 10 in.
Si on mesure physiquement la lame on n'est pas toujours au nominal.
Alors 300mm ou 12 in faut mesurer. Les fabricants ne créent probablement pas deux chaines de fabrication, réglages etc , la philanthropie, ils ont déjà donné.
Pour le problème de changement de lame , j'ai connu ce même problème pour ma scie radiale Métabo
J'ai trouvé chez Mr Bricolage , la lame " TIVOLY " qui m'était nécessaire ( Ø exter ,Ø alésage et nombre de dents )
Par contre ce que j'avais envisagé au cas ou je ne trouve pas le bon Ø exter c'était de rajouter une cale de CP de 5 m/m contre le guide de façon à assurer une coupe complète
Je vous souhaite bonne réflexion
Cordialement Bricolo 51
Bricolo51- acharné du forum
Le bon sens prime
jcl- complétement accro
J'allais oublier: Metabo ne fabrique certainement pas de lames de scie
@ jcl
J'en suis parfaitement conscient, ce qui ne les empêche pas d'en vendre sous leur marque. Tout comme Bosch d'ailleurs, pour qui rebadge les lames Freud.
Cette scie à onglet est bien équipée d'un réglage de la profondeur du trait de coupe. Le fait d'utiliser une lame de 300mm (au lieu de 305mm) aura aussi une influence sur sa capacité de coupe maximum, mais cela ne me gênera pas trop. Quand à la nature du matériau, ce sera du bois tendre, éventuellement du bois dur, et du contre-plaqué.
eSylvainL63 a écrit:@ jcl
Il n'y a donc pas d'inconvénient à se fournir chez eux à part peut être le prix
En effet depuis 2008 c'est la même boutique
Mêmes lignes ? mêmes fabrications ? mêmes contrôles ?
Tu devrais jeter un regard sur le site "les trouvailles de Soso".
Par exemple Celle-ci
Ils ont beaucoup de lames et les prix sont intéressants.
Bois7538- très actif
Si tu veux tu peux regarder sur ce site, tu as toute la gamme CMT ORANGE,
tu as 6 lames en 305x30:
https://www.venditautensili.it/lames/lames-circulaires
J’ai déjà commandé là-bas, plusieurs lames, les tarifs sont corrects,
mais de mémoire, je crois qu’il y a 12€ de frais de port.
JOEBARBAR- je prends du galon
Pour des raisons de sécurité ,sur mes radiales, j'ai toujours monté des lames avec "talons" limiteurs de passe de ce type :
J'ai parfois des "stagiaires" inexperimentés dans mon atelier : si quelqu'un attaque mal un bois à tronçonner sur la radiale , la rotation de la lame produit un recul violent du bloc scie .
Ca n'arrive pas avec ce genre de lame où la prise est tres limitée par les talons .
phil_goud- je prends du galon
Salut,Mac Givré a écrit:Bonjour,
Effectivement la pièce risque de ne pas être sciée à fond, mais avec un petit doute quand même , car ça ne fais que 2.5 mm d' écart , rien ne l empêche d ajouter une planche de cette épaisseur sur la semelle , pour rectifier le tire, dégauchie et rabotée bien sur.
Sisi ils en fabriquentjcl a écrit: J'allais oublier: Metabo ne fabrique certainement pas de lames de scie
@goupildu59
Ah ! bon ! tu en es vraiment sûr ? Et que valent leurs lames ? J'ai pu lire sur différents forums que des utilisateurs n'en étaient pas vraiment contents, et qu'ils changeaient systématiquement la lame livrée avec leur machine par une autre de marque comme CMT, La Forézienne, Elbé ...
Mais bon, pourquoi pas ! Les lames Bosch sont fabriquées par Freud (même groupe). Qu'en est-il pour Metabo ?
J'ai une scie onglet metabo 254.
Dessus j'ai mis une lame 250mm de la forezienne et ça va bien (les 254 étant plus limité en choix)
La lame d'origine n'est en effet pas exceptionnelle a mon gout!
ricoud- complétement accro
@ricoud
Donc, j'avais bien lu concernant les lames d'origine chez Metabo.
Pour des lames en diamètre 254 mm, tu peux regarder sur le site d'Axminster, il y a du choix.
» lame pour scie radiale à onglet
» Gabarit tout angles pour scie à onglet radiale
» Aide sur le choix d'une scie à onglet radiale pour Maison ossature bois.
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Scie à onglet radiale
