Gabarit tout angles pour scie à onglet radiale
+10
fred b
Lasta
Brouno
Philtav
14 participants
Salut à tous,
Voilà mon problème au départ, je me retrouve avec des coupes de plaintes à la pelle et évidemment comme dans la vraie vie il n'y a pas un angle pareil." />
Plein de fausses poutres etc...
Donc je fais fumer le peu de matière grise qu il me reste et certainement après une nuit torride avec ma superbe moitié, l'idée!!!
Donc voilà le proto d'essais que j 'ai fait cette am.
Je fabrique un plateau avec deux guides qui s'écartent et se ressèrent du même angle
Merci à l inventeur du pignon !!
Apres avoir tout serré et bloqué sur l'écartement et le parallélisme chaque guide pivote d'un angle identique.
Je vous ai donc préparé un angle batard pour les essais" />
Une fois l'angle pris avec une fausse équerre, je le reporte sur mes guides et je bloque l'ensemble. Vous remarquerez surement mes superbes pieds qui ont attirés ma douce moitié.
Reste une coupe droite et une coupe gauche.
Et voila le résultat
Voilà maintenant je vais pouvoir m'attaquer aux choses sérieuses avec un gabarit d'homme : de vraies règles, les axes de rotations sur roulements, etc ... Enfin je vous posterais la suite pendant la fabrication de la bête.
Merci de m'avoir lu. Enfin merci surtout à moi qui viens de passer une heure là dessus !!!!
Philtav- très actif
Re: Gabarit tout angles pour scie à onglet radiale
Voila un truc comme je les aime
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Super gabarit, il fallait y penser
je pense que cela va faire des adeptes
Bonsoir.
Ton idée est super ... j'ai un truc en projet en tête et je ne savais pas comment le réaliser !
Avec tes pignons, tu m'as aidé ! Merci .
Bonne soirée et bonnes bricoles .
Philtav a écrit:Salut à tous,
Roland- complétement accro
Ahhhhh, j'ai les mêmes EPI !
Mais excellentes idée, et puis ça permet de ne pas dérégler la radiale;
Super ton gabarit, bravo.
Brouno- complétement accro
Super ce gabarit, et moi qui ai commencé mon "cross-cut" spécial coupe d'onglet, vas falloir tout refaire à cause de tes conneries...
Bon en tous cas, l'idée des pignons est tout bonnement géniale, j'en ai pris note et je vais de ce pas te piquer cette astuce...
Lasta- acharné du forum
bien vue les pignons
fred b- posteur Régulier
Merci c'est mon premier post et ça plait. Je suis sur le vrai gabarit et ça avance. Bientot les photos
Phil
Phil
Philtav- très actif
+ 1 dentfred b a écrit:bien vue les pignons
sans doute déjà l'effet tour de france
manuz- complétement accro
Ah si je peux vous mettre mes nouveaux plans. Désolé je suis sur autocad lt ( pas eu le temps de me mettre à SW. Installé mais pas encore utilisé ). En jaune j'ai rajouté un rapporteur que je vais faire avec un rapporteur imprimé et du péxiglass, et défonceuse au compat. Là c'est pas la bonne taille je corrigerais après. C'est pas que ça va être très utile vu qu'on peu faire tous les angles mais ça permettra de vérifier que le système ne se décale pas.
A suivre....
A suivre....
Philtav- très actif
Ah non j'ai pris celui là
Désolé, c'est l'apéro et ça chauffe !!! mdr
Philtav- très actif
Bonjour Philtav & a tous
super ton TRUC une très bonne idée et comme au rugby l’essai est transformé
mais Ho LaLa dépêche toi de déposer le brevet vu le nombre de "copieurs "qu' il y a sur le forum ils vont tous te piquer ton idée (moi le 1er )
le plus dur c'est de trouver 2 p'tits engrenages qui s’engrainent sans jeu , si tu fait cela avec de la récup
bonne continuation pour la réalisation du " vrai "
Jluc
Jluc
Pour les pignons je les ai trouvé en magasin de modélisme.
Je pensais avoir inventé l'eau chaude, mais Festool l'avait déjà fait : https://www.festool.fr/Produits/Pages/ProductDetail.aspx?pid=561160&name=Scie-onglet-SYMMETRIC-SYM-70-E.
J'en profite pour remercier les modérateurs pour leur disponibilité et qui m'ont filé un coup de main pour voir si ça existait déjà.
C'est une super équipe. Merci encore.
Bonne journée à tous
Philtav- très actif
Je pense que moi aussi je vais copier ton idée.
Pour les pignons, il existe des pignons à rattrapage de jeu.
Cela consiste en deux pignons identiques superposés (sur le même axe). Un ressort est installé dans une lumière en arc de cercle dans la partie pleine de chaque pignon (et ayant le même axe), et oppose une résistance quand ont fait tourner en sens inverse les deux pignons, juste d'une dizaine de degrés.
Du coup lorsque cet ensemble engrène sur le pignon récepteur (qui lui est normal), le jeu entre les dents est supprimé.
Je ne suis pas sûr d'avoir été bien clair, mais j'espère que les lecteurs auront compris.
Cela doit pouvoir se bricoler avec une fraiseuse.
Christian
Christian
Dernière édition par diomedea le Ven 17 Juil 2015 - 8:04, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le post)
HBX360- petit nouveau
Bonjour HBX360,
Merci de ta compréhension.
Il est clair que l'idée est séduisante mais la réalisation doit être faite avec beaucoup de soin et en métal pour sa précision sinon le résultat risque d'être décevant. Le problème vient de l'engrènement des dents qui doit être sans jeu.
Le test final est de faire un cadre et de voir si le résultat est bon car la moindre erreur angulaire est multipliée par 4 (voire par .
Stan
Stan
stanloc- Banni
Christian
Bonne idée Philav et avec ce système de rattrapage de jeu, tu devrais obtenir une bonne précision. Je note ça dans un coin.
Ty Coat- complétement accro
Désolé je répond un peu en retard, mais j'étais en déplacement cette semaine. Punis !!!
Enfin c'est le boulot, et encore merci à cette putain de canicule, un ptit bonjour à tous les gens qui en chie comme moi.
Super les pignons je connaissais pas le système. Pour le système maintenant bien réfléchis je pense que je vais fr une platine en alu pour ne pas prendre de jeu. Il est vrai qu'un report de m.... reste un report de m....
Si vous avez d'autres bonnes idées avant que j 'attaque le bon proto, je prend!!
Merci à tous.
Merci à tous.
Philtav- très actif
Slt HBX360,
Si j'ai bien compris, les deux pignons de rattrapage font l'épaisseur du pignon receveur ?
Slt HBX360,
Philtav- très actif
Philtav a écrit:Re,
Slt HBX360,
Pour info ; ces pignons se vendent tout faits. Pour le cas où..........
Stan
stanloc- Banni
Salut,Philtav a écrit:Re,
Slt HBX360,
Je pense que oui, ce serait logique. Je n'en ai eu qu'un seul dans les mains, et c'était il y a près de 30 ans...
J'avais récupéré une pompe d'injection de voiture est l'avais désossée, juste pour voir comment c'est fait dedans. Il y avait précisément ce type de pignon à rattrapage de jeu.
Ce peut être une idée de récup de pignons gratos ... A voire.
Comme l'a écrit Stanloc, ça existe aussi tout prêt dans les commerces spécialisés, Prud'homme transmission par exemple.
Christian
diomedea a écrit:
Bonjour HBX360,
Toutes mes excuses Diomedea, je vais lire le tuto.
Cordialment
Christian
» Lames pour scie à onglet radiale
» lame pour scie radiale à onglet
» Aide sur le choix d'une scie à onglet radiale pour Maison ossature bois.
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Scie à onglet radiale
