[terminé] fraise carbure monobloc
SD 31
je donne des fraises carbure monobloc, y'a de tout, j'en ai tellement que je sais plus quoi en faire.
Ce sont des fraises de bonne qualité c'est pas du chinois. Principalement pour de l'acier dur
Voila
Stéph
Voila
Stéph
SD 31- acharné du forum
Re: [terminé] fraise carbure monobloc
C'est sympa ça
Des fraises pour ? Défonceuse ?
Si oui une ou deux pourraient bien m'intéresser
En queues de 8mm ou 12mm tu as quelque chose ?
Bonsoir.
Ta proposition est super sympa
Tout comme Clément, 2-3 fraises pour défonceuse en queue de 8 et/ou 12.
Elles peuvent se monter sur une pac ? (J'ai pas encore de fraiseuse
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Dans ce cas, je doute que ce soit pour une défonceuse![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Salut David.
Oui, je m'en doutais
Mais en attendant de trouver la fraiseuse "perle rare", ces fraises peuvent aller sur une pac ?
présenté comme çà, il va y avoir du monde
nagut- complétement accro
Il va falloir installer un distributeur de ticket à l'entrée du fil...
tamilhaz- complétement accro
Ce sont des fraises pour centre d'usinage, en queue de 8 mm il doit avoir ça dedans.
Roland a écrit:Salut David.
Oui, je m'en doutais.
excuser mon ignorance mais c'est quoi une pac
Il ne vaut mieux pas monter de fraise sur une PAC, à moins que ce ne soit une perceuse/fraiseuse, c.a.d qu'elle ai un cône morse (et la fraise aussi) et un tirant.
une fraise à queue cylindrique serrée dans un simple mandrin de perceuse ça ne tient pas bien ; si c'est pour fraiser du bois, tu peux tenter, mais dans le métal c'est risqué.
Tu cherches quel type de fraiseuse ?
edit: Perceuse A Colonne ... et si c'est masculin c'est Pied A Coulisse (et il y a aussi Poil Au ....)
j'en ai avec plaquette carbure souder de gros diamètre, l’état à voir
dh42 a écrit:Mais en attendant de trouver la fraiseuse "perle rare", ces fraises peuvent aller sur une pac ?
Les fraises à queue cylindrique serrée dans un simple mandrin de perceuse ça ne tient pas bien ; si c'est pour fraiser du bois, tu peux tenter, mais dans le métal c'est risqué.
@Stéphane : David vient de répondre pour pac
@David : Ok pour la fraise dans une pac
Pour la fraiseuse, je n'y connais rien et c'est pour m'y mettre. Au départ, je recherche surtout une pac qui perce droit sans broncher. Si en plus, elle fait fraiseuse, c'est top.
dh42 a écrit:Principalement pour de l'acier dur
N'ayant pas lu/vu cette partie au moment de mon message, je pensais à ma défonceuse effectivement
Mais j'ai aussi une meuleuse droite à monter sur colonne
Quelques petites fraises acier pourraient bien accélérer l'achat d'une table croisée dont j'ai très envie
j'aurais du être plus précis, tu cherche une petite fraiseuse d'établi de 50Kg, une machine d'atelier de 1T5 comme la mienne ou entre les 2 ?
Ça ne sert à rien de prendre des fraises de Ø100 si tu vise une machine d'établi.
dh42 a écrit:j'aurais du être plus précis, tu cherche une petite fraiseuse d'établi de 50Kg, une machine d'atelier de 1T5 comme la mienne ou entre les 2 ?
Entre 50 kgs et 1t5, c'est entre les deux mais plus proche des 50 kgs que du double quintal ...
Bref, une fraiseuse d'établi comme une EMCO ou une Milacron.
Voili, voilou
Merci pour tes lumières
Si vraiment y'a quelqu'un d’intéressé, qu'il me dit en MP je regarde ca, j'ai aussi de l'hémisphérique
Stéphane, en ce qui me concerne, je me mets en retrait. Je pensais que tes fraises pouvaient se monter sur une défonceuse voire une pac ...
Merci en tout cas pour ta proposition
Je t'ai envoyé un mp tout à l'heure
Encore merci pour le geste
Roland a écrit:Stéphane, en ce qui me concerne, je me mets en retrait. Je pensais que tes fraises pouvaient se monter sur une défonceuse voire une pac ....
Merci en tout cas pour ta proposition.
Pas de souci, après tu peux toujours essayer une ou deux... j'en ai vu en petit diamètre
Détourneur de fontes a écrit:Je t'ai envoyé un mp tout à l'heure
Encore merci pour le geste![]()
Ça marche je regarde ça
Ah oui, le truc pas cher et facile à trouver
aller sur ces bonnes paroles messieurs bonne nuit...
dh42 a écrit:Ah oui, le truc pas cher et facile à trouverBref, une fraiseuse d'établi comme une EMCO ou une Milacron.![]()
P...n, faut pas se louper sur le forum
Je voulais parler de notion de taille, histoire que cela tévoques quelque chose.
Mais j'ai confiance de trouver
Bonne nuit.
P...n, faut pas se louper sur le forum![]()
Je voulais parler de notion de taille, histoire que cela t'évoques quelque chose.
.. et de poids parce que parfois ça surprend avec les machines industrielles !! (je veux dire pas Chinoises) ; ma perceuse à colonne ne parait pas monstrueuse et pourtant, le clapet de décharge de mon petit élévateur était limite quand je l'ai posée sur son socle, donc machine de plus de 200Kg !
http://www.metabricoleur.com/t5286-modifs-perceuse-a-colonne-spm
... et j'avais pris la peine de vérifier que ce n'était pas le clapet qui était déréglé, mais avec 200Kg dessus ça montait sans activer le clapet (80Kg le plateau circulaire, 60Kg l'étau de fraiseuse, et 60Kg pour moi
Oui, par contre faut sauter dessus car ça part vite !
» Choix fraise défonçeuse, carbure ou a plaquette.?
» Fraise Défonceuse HSS et Foret Forstner Carbure.
» Donne livres-(Terminé )
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» Fraise qui ne fraise pas droit
