Fraise à tenoner vs fraise à rainer
J'attaque bientot la fabrication d'un nouveau meuble, et ayant acquis mon combiné il y a peu, je dois investir dans une fraise à faire les tenons.
Pour l'instant, j'ai surtout besoin de faire quelques rainures, et surtout, plus visible, des assemblages à enfourchement larges (environ 10-12mm de large, de mémoire)
J'ai vu les fraises à tenoner extensibles, à plaquettes, mais aussi les fraises à rainer (extensibles aussi, de 5 à 10mm), à pastille carbure.
Ces dernières sont bien plus accessibles, et je préfère réserver mon budget pour l'achat de l'aspirateur d'atelier.
Je sais que l'outil à tenoner possède des plaquettes d'arasement, ce que n'a pas la fraise à rainer, mais je me dis qu'avec un pare éclats, le resultat pourrait etre suffisant.... Bien sur, pour les tenons de plus de 10mm d'epaulement, il faudra les faire en plusieurs passes....
Dans l'attente d'avoir une vrai fraise à tenoner, que dites vous de ces fraises à rainer ?
Re: Fraise à tenoner vs fraise à rainer
Ces 2 outils semblent conçus de façon identique (2 disques extensibles), mais c'est leur utilisation qui ne l'est pas.
L'outil à rainer sert à faire des rainures : ses deux parties restent jointives. C'est donc la hauteur cumulée de ces 2 parties qui donne la largeur max de la rainure (après on peut faire plusieurs passes.) Je ne pense pas que cet outil soit prévu pour que les 2 parties travaillent de façon non jointive.
L'outil à tenoner sert à faire des tenons : ses deux parties sont éloignées de la taille du tenon. La hauteur de chaque partie donne la hauteur des épaulements.
Et surtout c'est le diamètre de l'outil qui les différencie :
> l'outil à rainer fait souvent 120mm, ce qui donne 20 à 30mm de profondeur
> tandis qu'un outil à rainer peut faire 200mm, ce qui permet d'usiner des tenons jusqu'à 65-70mm !
Après, une bonne scie à ruban, un guillaume et zou les tenons !
FMJ- complétement accro
En remplaçant le guillaume par une guimbarde, encore plus facile.
Je pensais que l'outil a tenoner extensible "14-28mm" servait à faire des tenons dont l'épaulement faisait jusqu'a 28mm... De la même façon que l'outil à rainer....en procédant par retournement.
Pour moi, la différence venait, outre le diamètre de l'outil, de la présence d'arraseurs...
Tu peux faire, mais c'est quand même plus simple de faire en une passe :
Si on peut faire et jouer avec les rondelles d'épaisseur il faut faire des essais avec la mortaise
Il y a aussi le montage d'une lame de scie de régler la hauteur et retourner la pièce ça coûte moins cher et te permet d'investir plus tard dans un bon outillage polyvalent
bricolo36- très actif
J'ajouterais que l'outil à tenonner/feuillurer permet aussi de faire des rainures, pour un 14/28 de 14mm minimum.
vox47- petit nouveau
» Fraise a rainer extensible
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» A quoi peut servir cette fraise ?
» Fraise en T
» Fraise en T
