Fraise a rainer extensible
PLUME87
Yves56
Je me pose plusieurs questions au sujet des fraises a rainer extensibles de ce type
Pourquoi comme sur l'exemple une rainure de 5 à 9.5 et pas de 5 à 10 mm ?
Comment faire une rainure de 10 mm avec cet outil ? Si je place des bagues entre les 2 éléments de manière a obtenir 10 mm une faible épaisseur de bois restera au fond de la rainure
Il existe des fraises supplémentaires de 10 mm qui s'adaptent mais alors a quoi servent les 2 premiers éléments si ce n'est la possibilité de faire des rainures jusqu'à 15 mm ?
Pour avoir utilisé cette fraise à des épaisseurs comprises entre 5 et 9.5 mm je dois dire que le résultat est très correct.
Il se peut que j'utilise mal cet outil , je n'ai pas de notice d'utilisation.
Merci pour vos réponses
Yves56
Yves56
Yves56- petit nouveau
Re: Fraise a rainer extensible
Ces fraises extensibles sont excellentes, en particulier, grâce aux araseurs qui font une coupe nette. Ces araseurs sont présents sur les côtés extérieurs de la fraise, c'est la raison pour laquelle si on veut dépasser la largeur de 9,5mm, il faut rajouter une fraise intermédiaire.
Si on l'utilise au max de ses capacités, je passe un coup de ciseau en fond de rainure pour enlever le reste de bois en milieu de rainure.
Si, je veux faire une rainure plus large (par ex 18mm), je la fais en 2 passes en jouant sur la hauteur de l'ensemble des 2 fraises avec une cale, ne pas toucher à la hauteur via le vernier, risque de perdre le réglage exact, même risque que pour l'enture multiple.
PLUME87- très actif
je ne possède pas cettefraise, mais comme tu décris
et avec une fraise supplémentaire de 5 on ira de 10 à 14,5.
un trou donc entre 9,5 et 10 .
il me semble aussi que, sans la fraise supplémenaire, tu vas de 5 à 9,5Il existe des fraises supplémentaires de 10 mm qui s'adaptent mais alors a quoi servent les 2 premiers éléments si ce n'est la possibilité de faire des rainures jusqu'à 15 mm ?
Merci pour les réponses
Plume87 c'est bien la procédure que j'ai employée le passage de ciseau en fond de rainure.
Bricoleux il n'y a pas de fraise supplémentaire de 5 mm seulement de 10 mm c'est à dire une rainure max de 19.5 mm
Enfin bref y a un point noir qui n'est pas clair
Yves
Yves
salut,
la disposition des araseurs aussi est étonnante :
2 araseurs diférents, pas placés symétriquement (3 sur une fraise, un sur l'autre).
je dispose d'une fraise extensible similaire (Outillage 2000).
La procédure est bonne pour faire une rainure plus large, mais je trouve qu'il vaut mieux bloquer l'arbre en hauteur et intercaler dessous une bague de X mm on garde donc le réglage bas, plutot que de remonter l'arbre.
Pour cete fraise isocèle je pense qu'elle est symétrique , on voit les fixations de la partie "dessous"
Pourquoi ainsi ?
Pourquoi ainsi ?
Ce type de fraises extensibles à plaquettes carbures remplaçables est de type Z4+4 où Z est le symbole se rapportant au nombre de dents.
soit 4 plaquettes de coupe (à crochet) + 4 plaquettes type araseur réparties équitablement sur chaque moitié de l'outil.
On a donc sur chaque moitié d'outil 2 plaquettes de coupe (à crochet), l'une montée sur le dessus l'autre sur le dessous, et deux plaquettes araseuses montées du même côté du demi outil
boiseux33- complétement accro
Merci à tous pour vos précisions mais je ne m'explique pas pourquoi la dimension de 9.5 mm et pas 10 mm
C'est la même chose avec les fraises à plaquettes brasées.
J'avais interprété le phénomène par le recouvrement des plaquettes , orientées vers le bas pour l'outil inférieur et inversement ( un peu comme une circulaire à denture alternée)
jcl- complétement accro
Comme le forum fait se poser les bonnes questions même non existentielles, j' ai mesuré
les plaquettes de la fraise 5-9.5: elles font 4.8mm !!
J'ai aussi une fraise à plaquettes brasées qui font 5 mm soit 10 mm avec les bonnes bagues et sans laisser de bois au fond de la rainure.
Bon tout ça c'est peut-être pinailler et c'est peut-être pour correspondre à un standard anglo-saxon.
A suivre
A suivre
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» Outillage de toupie pour arbre de 20
» création console extensible
» utilisation d'un disque a rainer de toupie sur....la scie
» chariot de transport extensible en longueur et en largeur
