-29%
269.99 € 379.99 €
Fraise Défonceuse HSS et Foret Forstner Carbure.
Fraise Défonceuse HSS et Foret Forstner Carbure. Empty Fraise Défonceuse HSS et Foret Forstner Carbure.
Message  ericvda4 Ven 28 Nov 2014 - 11:29
Et bien voilà 2 sujets en 1 :
Foret  Forstner d'un coté :
Ou le fait d'avoir l'opportunité de pouvoir approcher un Foret qui est plutôt ce que l'on trouve chez des pros.
Mon petit vécu :
Forets Wolfcraft de GSB, qui fonctionnent bien. 15, 20, 25, 35, 40 et 48.
Mais un peu compliqué dans le MDF et melaminé. Pour le reste cela va bien !
Forets Lidl J'ai fait 2 années de suite des essais avec et ramener en magasin.
Puis donc sachant que le carbure existait, mais le prix étant onéreux, je pensais m'arrêter là !
Puis une occase, un foret qui traine chez mon affuteur depuis 1 ans car modifié pour un client. Mais client pas venu.
Donc bla bla et me voilà avec le foret en question. Qu'en est il ?
Donc le plus simple est d'essayer et de comparer là ou j'ai le plus de mal avec les autres.
La video : https://youtu.be/NqAxZnyWaGo
Conclusion : absolument idiot d'acheter un tel foret pour faire 3 trous dans l'année ! Par contre dans mon cas pour mon amie qui fait du chantournage et fait souvent des socles pour bougies, là cela vaut le cout ! Car entre les autres forets qui chauffent et ou le trou met du temps et le CMT c'est le jour ou la nuit.
Ensuite il est certain que coté Wolfcraft, le foret est peut être fatigué car ayant fait deja quelques séries de trous dans le MDF, et malgré nettoyage au ND 150, il y a certainement besoin d'un affutage. ce que je ferais et pour voir si un affutage aide, de refaire le test.
Coté FRAISE HSS
Travaillant de plus en plus le bois tendre et suite aux conseils d'avait pu me donner Francis de chez Luxoutils et Michel mon affuteur, de passer du carbure au HSS sur du bois tendre permet de meilleurs résultats.
Et c'est vrai.
Entre le carbure affûté et la HSS, le HSS avance plus vite et facilement et le carbure y arrive mais c'est pas top…
Et là en plus c'est assez abordable, malgré que cela soit Festool.
Ce sont d'ailleurs apres recherche les seules que j'ai trouvé !
Conclusion : pour ceux qui ne connaissaient pas et  qui font souvent des rainures dans du bois tendre c'est une bonne solution
La video :
https://youtu.be/cyfo7G1fGHE
Amis du bois je vous souhaite une bonne journée à tous !
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Fraise Défonceuse HSS et Foret Forstner Carbure. Empty Re: Fraise Défonceuse HSS et Foret Forstner Carbure.
Message  Capitou Mer 3 Déc 2014 - 23:24
OK, merci Eric.
Manque le 'h' en début de lien de la 2e vidéo.
Capitou
Capitou
Message  ericvda4 Jeu 4 Déc 2014 - 0:51
Vais aller corriger…
ericvda4
ericvda4
