Fraise qui ne fraise pas droit
Principalement je fraise dans des plaques PVC avec des épaisseurs de 0,75 à 5mm. Je me rends compte depuis un moment un soucis de pente sur les profils de mes pièces. J’essaye de joindre une photo pour vous expliquer :
En jaune la fraise, en violet ma pièce vu de profil. Comme si la fraise se pliée.
Je n’ai aucune idée, ma machine est bien de niveau, j’utilise beamicon (fraiseuse SOROTEC) avec fusion 360. Est-ce un problème de vitesse ? J’avance en rampe 10 deg avec une vitesse de 600.
Preneur d’info
Grand merci
Preneur d’info
Grand merci
- Fichiers joints
BLITZ- petit nouveau
Re: Fraise qui ne fraise pas droit
Il faut t'assurer de la perpendicularité de ta broche dans un premier temps.
http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite#190608
Ensuite, si ce n'est pas ça, il faut vérifier que tu n'as pas un jeu dans les guidages, ou que tes roulements de broche ne sont pas HS.
Logiquement, si c'est un problème de verticalité de broche l'angle sera toujours le même, donc par rapport à ton dessin, la pente serait rentrante coté gauche et sortante coté droit, si par contre c'est un problème de jeu ta pièce aura la forme d'une pyramide (en exagérant)
merci pour la réponse !
en regardant la pièce, ça fait bien pyramide !
Faut que je repasse sur toutes les fixations ? Ou c'est les fixations de la broche ? (SOROTEC HOBBYLINE)
J'ai regardé le second post, ça m’intéresse quand même de faire la mesure. Sur le site de SOROTEC ils ont bien le compensateur :
https://www.sorotec.de/shop/Dial-gauge-10-mm-measuring-range.html
Quand je vois vos méthodes de fixation je n'ai absolument pas l'outillage pour faire ça. Existe-t-il un moyen plus simple de le mettre directement dans la broche ?
Encore merci
Michael
Encore merci
Michael
Fixations broche et axe Z, "branle" le tout à la main pour voir si quelque chose bouge, en général un jeu ça se sent.
Pour le montage du comparateur sur la broche, tu peux essayer de faire le bras toi même, ce n'est pas très compliqué ... et tu as une fraiseuse
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» fraise spéciale
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» A quoi peut servir cette fraise ?
» Fraise en T
» fraise spéciale
» Fraise en T
