Fraise en T
Fraise en T
Pas spécialiste du tout en fraisage, je viens vers vous pour un renseignement.
Peut-on faire des rainures en té avec une fraise à rainure pour clavette ou cela est-il déconseillé voire dangereux ?
D'avance merci,
tonton6900
D'avance merci,
tonton6900
tonton6900- petit nouveau
Fraise en T
quand tu dit fraise à clavette tu sous entend fraise type Woodruff ?
ma réponse est non !
pour usiner une rainure en Té, il faut le faire avec une fraise 3 tailles (une taille pour le bas,une pour le coté,et la dernière pour le haut de la rainure)
une fraise Woodruff n'ayant qu'une taille ne peut convenir
bien entendu, il faut commencer par réaliser une rainure droite avant d'usiner la rainure en Té
à+ Lulu
Re: Fraise en T
Il existe en effet des fraises a rainer en "T", mais généralement elle sont de petite section!
Il faut que je regarde, j'en possède une au boulot et je crois même que c'est une CMT....
juleo68- complétement accro
Re: Fraise en T
Dans du bois ça doit pouvoir passer, mais pas dans de l'acier.
fraise en T
Pour le bois, pas de soucis, je connais ces fraises, il y a un tranchant sur chaque arête, deux modèles chez CMT en Diamètre 9.5 mm et 30 mm destinées à faire des système d'accrochage plutôt que des rainures en T, toutes les grandes marques de fraises à bois en possèdent.
Merci à vous pour vos réponses, reste à trouver ces fameuses fraises 3 tailles ce qui ne doit pas être un grand problème.
tonton6900
Effectivement, c'est bien de celle là dont je parle, je suppose qu'elle risque de coincer dans la matière.lulu 21 a écrit:quand tu dit fraise à clavette tu sous entend fraise type Woodruff ?
tonton6900
Re: Fraise en T
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/fraises-en-t-queue-cylindrique-denture-alternee-10-hsse/astra-0004090704-skg.html
Re: Fraise en T
Merci pour le lien, je vois maintenant à quoi cela ressemble.
Je vais regarder dans mon coin, (Belgique) car les frais de port sont horribles.
Bonne journée et A+
tonton6900
Bonne journée et A+
tonton6900
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» A quoi peut servir cette fraise ?
» tolerance fraise
» tolerance fraise
